Dichtungen für die Windschutzscheibe und Türen
Last days I put on my car some additional rubber sealings to reduce noise inside and results are very good! 👍 I feel much better driving this car. At last :-)
I used:
P type on door's bottom edges,
Z type on the front edge of front doors, on top-front edge of rear doors and on top edge of boot flap
D "special" on bottom-front edge of rear doors
Thick B type on rear edges of rear doors.
Photos maybe on weekend.
Frontscheiben Dichtleiste
Hallo @Spring-high ,
hatte zurückliegend den Dachhaut- Frontscheibenspalt mit dem gängigen Gummiprofil aus japanischer Fertigung eingesetzt:
vom alten Honda Civic mit ebenso eingeklebter Frontscheibe in fast gleicher Stärke: 73150-SNA-003
...nur die Länge ist dabei einzukürzen gewesen...
🫡⚒️ Schwierigkeitsgrad: ggf. hoch bei winterlichen Temperaturen , eher ab 20⁰C wieder.
Hallo und Danke 🤝 an den fleißigen @ piejar, wow, viele Meter selbstklebende Dichtprofile am Dacia Spring ausgemessen und angebracht...klasse.
Den erzielten Effekt auch mal sichtbar zumachen, ich meine es nachzumessen mit einer gängigen App in Kopf/ Kopfstützen/ Ohrhöhe wäre noch das absolute Toping.
Natürlich spielen dabei alle erdenklichen Geräuschquellen plus Geschwindigkeitsniveau mit hinein.
Jetzt freue ich mich einfach mit Dir, dass Du eine eher abgeschottet Fahrerkabine mit diesem Aufwand realisieren konntest, klasse Bilder, danke 🏆
Lg 🌲
Results are very, very good. I have still some noise bit it's coming from poor tyres - Barum (?) from previous owner
Geräusch Dämpfung
Reifenlauf- Geräusche, gerne verstärkt bei Regen, könnten wir ...wie beim alten Fort Siesta mit einer Art Teppichfloor im Radhaus Auftragen...ohne, welcher Aufwand.
Nee, glaube, beim nächsten Mal bei gelösten Radhausschalen der Vorderachse werde ich wieder die selbstklebende , alukaschierte Sounddämpfungsmatte innen aufkleben, denn "Masse hemmt den Schall nach innen".
Empfehle dieses Verkleben an den inneren hinteren Radhäuser✅️ plus Reserverad - Mulde✅️...Gute Zugänglichkeit.
Well... I had access to left front side but finally I didn't decide because in front there pretty much of sound proofing materials. I'll be back there because didn't finish connecting of heated mirrors. Maybe I'll put some matt there... I'll do it :-)
I also thought about rear side but effects so far are really good. I still have some matt .
Dämpfung an der Karosserie,
Damit die bekannten Geräuschquellen während des Fahrens, also direkt nach dem Lenkrad erwähne ich gerne den Scheibenwischermotor, danach folgt der Antriebsstrang...
Als ich diese süße, kleine Dämmmatte im Bereich Scheibenwischergestänge sah, wusste ich schon , daß dieser Bereich mit der Dämpfungsmatte unbedingt ertüchtigt und erweitert werden musste: es ist DIY- Fleißarbeit, wenn sie Sonne 🌞 scheint, gerne ab 25⁰C...macht Spaß und Freude.
I've fitted my matts in some 12 Deg C but it sticked really very well - I don't fear about falling off. Time will show
Bei Kälte diese starren Anti-'Dröhnmatten zu verarbeiten bei Radien oder schlecht zugänglichen Stellen macht keinen Spaß, außer der permanente Einsatz mit dem Heisluftfön bringt die nötige Geschmeidigkeit und Verklebung mit Haftung. Bleche zuvor gereinigt mit gängigem 99% Isopropanol🤪 zur Entfettung!
Bei mir setzt das Weiteroptimieren wieder im nächsten Frühjahr oder Sommer ein...krrrrrk...kalt im Schwarzwald🌲
Lg🎄
