Nebelschlussleuchte
Ich bin überzeugt davon, daß wir wieder ein neues
'Fass' beim Spring aufgemacht haben.
Den Eindruck habe ich auch. Toi, toi, toi gehen die Fässer -bis jetzt- an meinem Kleinen vorbei.
Du hast zwar recht, daß man die Nebelschlußleuchte selten braucht, dennoch kontrolliere ich auch diese Einrichtung immer mal wieder. Ein Pilot muß sich auf seine Maschine einfach verlassen können. Dazu gehört aber auch regelmäßige Kontrolle. Wenn ein Fehler erst in den (Nebel)Wolken auffällt ist es zu spät....
Tipp von Schicki78 hat nicht funktioniert.
Es deutet sich dennoch an, daß der Schalter bei einigen die Ursache zu sein scheint. Dann kann man sich die Sucherei ersparen und direkt zu Dacia fahren. Hoffentlich ist das kein Stand der Technik.
Bei mir geht alles ohne Probleme. Habe wie immer die Stellung Automatik an. Innenringtaster kurz drehen schnappt dann wieder zurück. Dann leuchtet die gelbe nebelschlusskontrollleuchte und auch hinten wie alles sein sollte. Also alles einfach zu bedienen und ohne Fehler. Dafür gehen 3 Heizdrähte der Heckscheibe nicht. Nächste Woche wird das geprüft. Denke es wird eine neue Scheibe geben auf Garantie.
Heckscheibe mit Heizdrähten...
fest verklebt...Falls die Heizdrähte durch nachträgliche Zerstörung, z B. durch spitze oder scharfkantiges Ladegut , eher unbewusst oder durch Zufall zerstört wurden, könnte alternativ mit einem preisgünstigeren Heizdraht- Reparatur- Lot eine gezielte Abhilfe der zu überbrückenden Fehlstellen bringen...
fest verklebt...Falls die Heizdrähte durch nachträgliche Zerstörung, z B. durch spitze oder scharfkantiges Ladegut , eher unbewusst oder durch Zufall zerstört wurden, könnte alternativ mit einem preisgünstigeren Heizdraht- Reparatur- Lot eine gezielte Abhilfe der zu überbrückenden Fehlstellungen bringen...
Ja danke für den Tipp. Ich kann keine Unterbrechung sehen. Ist ja auch noch getönt so das die Heizdrähte zusätzlich geschützt sind. Ich werde berichten was am Mittwoch zur 2. Wartung dabei rauskommt.
Heckscheibe mit Heizdrähten...und nachträglich mit Tönungsfolie beklebt...ggf. am Randbereich mit dem Cuttermesser zu tief angesetzt= geschnitten ?🙈
Wer war das? DIY= no garantiiii
Lg🌲Brian
Lg🌲Brian
Nein das war eine fachfirma. Die Heizdrähte gehen ja erst jetzt nicht mehr. Das war gleich als er neu war gemacht wurden. Die Folien werden auf einer glasplatte zurecht geschnitten nicht auf der Scheibe.
Der Lenkstockschalter ist schon immer ein Problem bei Dacia und Renault. Durch alle Fahrzeuge wo der verbaut ist. Manch einer legt sich einen hin....
Heckscheibenheizung muß ich dann wohl auch noch kontrollieren. Ich habe die nie an, daher muß es zum Testen einfach mal passen.
Lg🌲Brian
Hallo Brian,
du hattest leider recht. Die Werkstatt hat heute Fotos gemacht für den Garantie Antrag und es wurden Schnitte gefunden vom Cuttermesser an den Heizdrähten. Hat es mir gezeigt. Eindeutig vom Scheibentönen. 3 Heizdrähte sind kaputt. Somit gibt es natürlich nichts auf Garantie.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Mit der Firma die die Folie gemacht hat Kontaktaufnehmen und mit ihrer Haftpflichtversicherung den Schaden regulieren lassen.
Oder die 2. Möglichkeit hat mir die Werkstatt empfohlen, so ähnlich wie du es schon geschrieben hast, dieser Spezielle Lack,
(Reparatursatz Heckscheibenheizdraht LOCTITE MR 3863 2G EN/DE 1151364 )
der es wieder verbindet. Werde ich wohl selbst machen geht schneller und ist schonender für meine Nerven.
Weiß ja genau durch die Werkstatt welche wo beschädigt sind.
Das zeigt mir das ich eine ganz vernünftige Werkstatt habe die auch Zeitwertgerechte Reparaturen vorschlägt :-) ganz wie du 8-)
Viele Grüße und eine schöne Adventszeit. Lutz
OT Heckscheibe Heizdrähte defekt
Hallo @Schleiereule ,
"mach dir nix draus" dumm gelaufen, Shit happens usw...bevor du auch noch die Tönungsfolie herausreisen musst, um die 3 Mini Heiz-Drähte wieder zu verbinden...warte einfach wieder auf Sonnenschein und 20⁰C, dann kraulst du deinen Dacia Spring am Hals ...mmmhhhh... und flupp(!) legt der sich auf den Rücken bei offener Heckklappe natürlich, damit hast du nun optimale Arbeitsvorbereitung und Situation...🥳 Ironie ende
Lg und fröhlicher Advent🌲
Dann fährst du immer zu den falschen Tageszeiten los. Bei mir Beschläge jetzt im Winter das ganze Auto incl Heckscheibe auch mit heizen und Fenster einen Spalt auf.
Die Heckscheibenheizung brauche ich im Moment täglich, sonst wäre ich aufgeschmissen.
Wir halten dafür immer die Linse der Rückfahrkammera frei, ist fest "einprogrammiert" beim "Begehen" des Kofferraums. Meine Holde und auch ich als Frostbeule haben bei Schmudelwetter sowieso Handschuhe an - einmal drüber gewischt - fertig und klare Sicht nach hinten;-)
Ich fahre fast nur nach Rückspiegeln. Da muß noch ne Heizung rein. Durch das Heckfenster schauen---fast nie--und dann ist es meist schon wieder von der Innenheizung frei.
Guten Morgen Don,
Vielleicht hat dein Fahrzeug sogar irgendwo Wassereinbruch, also unnötige Feuchtigkeit im Innenraum ...gespeichert.
Tipp: Katzen/ +/-streubesitzer zum Feuchtigkeit aufsaugen spazieren fahren, und viele andere nützliche Entfeuchter sind dabei sehr hilfreich bei diesen Symtomen.
●...Ursachen- Forschung...🔍...Schiebedach- Undichtigkeit fällt ja schon mal aus...guck mal im Kofferraum, Bereich Rückleuchtendichtlage...
Viel Erfolg
Das liegt wohl eher an mir, da ich gerade aus der Dusche gekommen bin.
Und das mit dem, im Katzenstreu wälzen habe ich aufgegeben, da es danach zulange dauert das Zeug wieder loszuwerden. 🤷‍♂️
Das überlasse ich dann lieber unserer Katze. 😇
