Elec Störung / Elektr. Störung GEFAHR
Dafür gibt's die Zusatzausbildung: Arbeiten unter Spannung.
Theoretisch dürfte ich also an BEVs arbeiten 😬
Ich habe ja vor kurzem meinen HAK komplett umgebaut, vorher aber V2L Einspeisung eingebaut
und die war bei den Umarbeiten noch aktiv, auch bei ausgeschalteten Aussenleiter, aber als eigenes
Netz da von IT zu TN umgebaut. Auch weil Kühlschränke usw. weiterhin vom Auto gespeist werden sollten,
und wenn man aufpasst klappt das auch. Allerdings je mehr Anschlüsse davon betroffen sind, wird
das auch im HAK unübersichtlicher. Ich habe also die zweite Hälfte der Arbeiten mit angezogenen Nitrilhandschuhen fertiggestellt. Das ist für mich Regel N° 6. :)
Ich habe für 230V Einspeisungen im allgemeinen mir ein zusätzlichen Multiplus2-5000 von Victron gekauft. Der Lädt damit bei Bedarf meine Akkubank nach. Damit ist alles Galvanisch getrennt und es wird nur nachgeladen wenn PV nichts mehr bringt. Verluste sind etwas höher, aber dafür komfortabel. Zurzeit hängt da mein Notstromaggregat dran, damit das regelmäßig gestartet wird und ne gewisse Zeit läuft.
Aber theoretisch wäre auch ein Auto möglich, interessant wird es wenn wir im Betrieb endlich (kostenfrei) Laden können 😬
Es ist wieder mein letztes Posting, nachdem der Betreiber immer noch meint, dass wenn man Beiträge Ersteller nach 10 Minuten abschaltet, es so normal ist. Er kapiert es einfach nicht.
20 min. Korrekturzeit wären schon schöner, aber deswegen gleich gar nichts mehr posten?🤔
Zeit ist knapp, besonders bei elektr. Störung:
Kurz und knapp, wer liest denn gerne mehr wie 5 Zeilen, geht's noch ?
Wir sind hier nicht auf tikdoof, dem Nachrichtenkanal !
Unterhalten werden möchte ich doch eher hier wieder...
freue mich wieder von dir zu lesen...
Lg🌲 Brian
Ich kann die kurze Korrekturzeit nachvollziehen: Stell Dir vor: Beitrag schreiben, Likes sammeln, und danach den Beitrag inhaltlich ins Gegenteil verkehren, oder Hass und Hetze einbauen. Und schon hast Du alle Liker Deines ursprünglichen Beitrags zu Supportern einer evtl. grausigen Weltsicht gemacht. Gibt es halt leider auch…
Okay, soweit hab ich gar nicht gedacht.. man könnte ja dann die Likes widerrufen🤔aber die Wahrscheinlichkeit ist gering 2x zu lesen zu lesen gell?🖖🏼
Findet doch bitte mal ein Forum wo die Editierzeit auf 10 Minuten beschränkt ist ?
Das gibt es nirgendwo, nur hier. Du loggst dich ein um einen neuen Beitrag zu schreiben, dann klingelt das Telefon, du hast inzwischen den Beitrag mit allen Links ( Und Ja, Links gehören nun mal zum Internet, ansonsten müsste man jedes Bild neu malen, was noch länger dauern würde) und möchtest einstellen, dann kommt eine Meldung dass du die Zeit überschritten hast. Und dann sollst du von vorne anfangen ??? Man stiehlt dir deine Zeit, also kann man fast nur noch Witze hier einstellen.
Ausserdem ist das Forum ja nur reine Geschäftemacherei, mit den vielen Reklamen. Wenn man das machen möchte, ok. Aber dann auch noch die Mitglieder nötigen ist ein NOGO.
Jegliche Störung , auch "elektrisch" ist wirklich sehr, sehr, unangenehm.
Jetzt schreibe ich meinen letzten 5- Zeiler an dich, lieber @VonTrier V2.0
Bis demnächst wieder lg🌲...
Ruhig Blut, wenn mir die 10min. mal nicht ausreichen, dann antworte ich auf mein zuvor geschriebenes🤷🏻‍♂️und dann passt‘s doch wieder or nich?
Ich glaube der Betreiber wird definitiv nicht reich durch dieses Forum.
Wenn beispielsweise der Leap T03 den Spring technisch ablösen würde, verlieren sich bzw. teilen sich Springfahrer eh auf andere Marken. Oder bleiben zammen, weil a E-Fuhrpark entstehen sollte😎
Da ich aber u.a. durch dich weiß, dass Stelantis eher Ankündigungsweltmeister als Lieferer ist, ist aktuell der Spring No. 1🏁
Ich lehne grundsätzlich Cookies ab, dann ist das Werbeaufkommen noch erträglich😅
Sowohl über‘s Handy als auch beim Zugang per Rechner wird bei mir keine einzige Werbung eingeblendet (im Gegensatz zu anderen Foren).
Die einzige Werbung findet sich in Beiträgen… und das sind in der Regel Empfehlungen.
Einfach nicht sofort auf „Antworten“ klicken.
Dann kann man sich unbegrenzt Zeit lassen beim Verfassen des Beitrags.
Hallo folgende Störung hatte ich heute:
Der Spring fuhr aber ohne Probleme und nach 3h Pause war der Fehler weg.
Hatte jemand schon diesen Fehler?
Für mich sieht es nach einem Problem mit der 12V Batterie aus.
Fehler trat gestern während der Autobahnfahrt auf. 12 V Batterie war OK.
AC Lader funktioniert jetzt nicht mehr.
Hatte das jemand schon mal?
Zum Beispiel über die Suche gehen und Notruf eingeben, dann kommt folgender Thread
Vermutlich will der Akku getauscht werden. Alles hier im Forum beschrieben.
