Lösung zur optimalen Stauraumnutzung der Reserveradmulde gesucht!
„Hat das Ding eine Artikelnummer und ist eventuell online bestellbar?“
Leider hab ich die Quittung weggeschmissen und alle Aufkleber entfernt. In Lübeck gibt es noch einen Woolworth aber meine Anschaffung war vor über 6 Monaten. Keine Ahnung, ob die das noch im Sortiment haben….
War aber eine Empfehlung hier aus dem Forum! Ich finde den Beitrag nur gerade nicht.
Ich glaube ich habs gefunden… oder?
Ich habe den Boden einfach ersetzt. 4mm-Kunststoffplatte aus dem Baumarkt in drei Segmente exakt wie das Original zugesägt, dann an den Rändern 3 cm-Gummipuffer verschraubt, oben dünnes Filz verklebt, das auch als Scharnier wirkt, und dann einen passenden Teppich oben draufgelegt. Als Schlaufe zum Öffnen des hintersten Segmentes Material von einem schwarzen Lanyard (Schlüsselband) angebracht. Das Ganze ist jetzt stabil und die Mulde komplett nutzbar. Pannenkit, Abschleppöse und Ladekabel habe ich in günstigen Taschen aus der Bucht untergebracht, so herrscht auch Ordnung in der Mulde.
Ich habe eine OSB platte 2000x635x12 gekauft
Und solange unter baut bis ich ebenen ladeboden hatte (120-130mm )
Die 635 gehen genau bis an die Rückenlehne der Rücksitzbank
Dann habe ich den Reißverschluss der Rücksitzbank aufgemacht und da den Rest der platte rein geschnitten
Waren genau 3 Schnitte mit der Kreis Säge und eine OSB platte
In der Mulde habe ich die bassbox eingebaut war eine runde die dient auch als stütze von unten (hängt an der 4 Kanal Endstufe)
Links und rechts sind 100x100 Kannthölzer
Aber ohne basteln ist das nicht gerade :-) aber lohnt sich da ich jetzt grosse Sachen einfach durchziehen kann ohne sie im auto noch mal 13 cm anzuheben und das ausladen geht auch leichter da der Kofferraum Boden höher ist und damit muss man die Wasser Kisten nur noch 10 cm anheben um über die kannte zu kommen statt 23
Moin,
wie wir ja inzwischen mitbekommen haben ist die Reserveradmulde ohne Ersatzrad oder Styroporkeil nicht nutzbar weil der Teppich dann durchhängt.
Ich bin KEIN begeisterter Bastler, möchte aber die Mulde nutzen (unabhängig von einer möglichen Frunk Lösung).
Diesen Thread habe ich nicht ohne Internetrecherche eröffnet, in der Hoffnung halbsweg fertige und brauchbare Lösungen zu finden, z.B. quasi ein Dummyrad als Stauraum.
Leider bin ich nicht fündig geworden.
Ich suche einfach etwas was man in die Mulde legen kann, was den Teppich stützt (Getränkekästen müssen weiter möglich sein), wo man einfach rankommt und nicht wirklich bastel muss (Sperrholz und Co.)!
Kann ich Hoffnung haben oder es einfach sein lassen?
Ich habe mir einen Frunk in Irland bestellt, Preis 149,00 € + 29,00 € Porto. Der Frunk wurde dann aus Rumänien geliefert, kam aber etwa 3 Wochen nach Bestellung an. Der Frunk passt gut und wird mit einer zusätzlichen Schraube an der Batteriehalterung befestigt. Ich habe da das Gerödel der beiden Ladekabel sowie Warndreieck/Verbandskasten pp. untergebracht. Adresse: Diskussion zu Home | EV Accessories Ireland
Herzlich Willkommen.
Aber der Frunk hat aber überhaupt nichts mit der Reserveradmulde zu tun und wurde in einem eigenen Thread schon zu genüge durchgekaut und vorgestellt. Vielleicht arbeitest Du dich erstmal durchs Forum. Viele Fragen wurden schon gestellt und beantwortet.
Meine Lösung: Ein Campingtisch. Der abgebildete hat zusammengeklappt die Maße 80x60x2,5cm und passt damit ohne anwinkeln durch die 80 cm breite Kofferraumöffnung. Damit der Tisch im Kofferraum nicht hin und her schlabbert, habe ich rechts und links je einen 7cm breiten Hartschaumstreifen (lässt sich bequem mit einem Teppichmesser zuschneiden) plaziert. Drüber kommt die original Dacia-Pseudoabdeckung und für die Gummiwanne mit den hochgezogenen Rändern ist auch noch Platz.
Vorteil bei diesem Tisch: die Beine verschwinden vollständig in der Tischplatte und tragen nicht auf.
Den Eignungtest mit drei Kästen Bier hat die Konstruktion bestanden.
Weiterer Vorteil: Wenn man mal einen Campingtisch braucht, hat man ihn immer dabei und der Zwangsaufenthalt an einer 11kW Ladestation verliert seinen Schrecken.
Tisch: Jawoll-Markt 14,99€ - Stuhl: Aldi-Nord 9,99€
Coole Sache - ich gratuliere zum Camping-Mobil!
etwa 10cm. Ich könnte das noch durch einen weiteren Hartschaumstreifen hinter der Rückbank ausgleichen, aber die Lücke wird bequem durch die Originalabdeckung überbrückt. Diese wird durch den Campingtisch schließlich auch ausgesteift. Was dann noch übersteht, ist zu kurz zum durchhängen.
gibt es den Tisch noch? Ich finde auf der Schnelle auf der HomePage nichts ...?
Jemand schon einen anderen Tisch in den Abmessungen ~80 x 60 cm entdeckt?
Auf der Homepage habe ich auch nichts gefunden, aber im Laden (in Hanau):
Die dürften für das halbe Ederseetreffen reichen.
Preisstabil 14,99€
Schade dass der nächste Jawoll Markt vermutlich mehr als 2 Akkuladungen entfernt ist ... :-(
Vielleicht gibts bei mir eine Lösung mit Multiplex und Tischbeinen ... muss mal schauen und genau ausmessen .... :cool:
Es gibt ja noch jede Menge andere Billigläden, Phillips, Kodi, Action etc.
Einfach mal umschauen, irgendwas in der Richtung haben die immer
Bei Center Shop gibt es den Tisch auch.
Kofferraum Mulde...
Platz sinnvoll nützen möglich...
hatte den Spring Ohne das "Exoten Stahl- Ersatzrad" gekauft. Dafür war ein übiger Styroporeinsatz eingelegt, den ich jetzt übrig habe...Bei Bedarf PN.
EIN Ersatzrad kann ich aus Erfahrung gut empfehlen, seit langem genügt mir allerdings ein passgenaues Notrad. Das Gewicht dieser Zusatz- Ausstattung ist damit minimiert ( aber nicht vorgeschrieben, ausser Warndreieck/ Verbandskasten) lässt auch eine statistisch eher seltene Reifenpanne innerhalb der eigenen Möglichkeiten 🫴🔧 in kürzester Zeit wieder die ersehnte Unterbrechung mit Weiterfahrt 🏎zu.
☆sobald auch ich diesen stabileren Klapptisch mit den geeigneten Maßen erspähe, werde ich den Kofferraumboden damit ergänzen...DIY 😉
Zum Radwechsel on tour gehört aber eine ernstzunehmende Hebetechnik. Mit dem was mir Dacia mitgeliefert hat, wird das ein Trauerspiel.
Ebenso sollte man das zuhause in guten Zeiten mal üben, damit das unter feldmäßigen Bedingungen auch funktioniert.
Ich dachte immer das der Spring in seiner orginal Ausführung sowieso auf 4 Noträdern fährt. 🤷‍♂️
Deshalb hab ich mich damals für die Alufelgen mit den 185'ern entschieden.
