Lösung zur optimalen Stauraumnutzung der Reserveradmulde gesucht!
Brenner
Oststeinbek
Moin,
wie wir ja inzwischen mitbekommen haben ist die Reserveradmulde ohne Ersatzrad oder Styroporkeil nicht nutzbar weil der Teppich dann durchhängt.
Ich bin KEIN begeisterter Bastler, möchte aber die Mulde nutzen (unabhängig von einer möglichen Frunk Lösung).
Diesen Thread habe ich nicht ohne Internetrecherche eröffnet, in der Hoffnung halbsweg fertige und brauchbare Lösungen zu finden, z.B. quasi ein Dummyrad als Stauraum.
Leider bin ich nicht fündig geworden.
Ich suche einfach etwas was man in die Mulde legen kann, was den Teppich stützt (Getränkekästen müssen weiter möglich sein), wo man einfach rankommt und nicht wirklich bastel muss (Sperrholz und Co.)!
Kann ich Hoffnung haben oder es einfach sein lassen?
es gibt ja bei Fahrzeugen ohne Reserverad üblicherweise so einen Styroporeinsatz, wo man so einiges unterbringen kann. Würde mal bei Dacia nachfragen ob es so etwas für den Spring nicht auch schon gibt. Wie hat man es denn beim Comfort gelöst? Hat den schon jemand?
Ansonsten frag mal bei Renault nach, der Einsatz vom Twingo 2 müsste doch passen. Könnte man auch mal beim Verwerter schauen oder in der Bucht
So hab ich es gelöst. Die Wanne mit Deckel ist von Woolworth und passt perfekt.
Ich schrieb doch bereits das entweder ein Reserverad (C+) oder Styroporeinsatz (C) verbaut ist.
Wie kommst du drauf das der Twingo 2 Einsatz passt? Haben die das gleich grosse Ersatzrad?
Die habe ich auch auf meinem Teppich liegen, die trägt aber so mal nichts dazu bei die Mulde zu stabilisieren wenn kein Rad oder Styroporkeil drin ist.
ja mei, was soll ich sagen? für meine Transporte reicht es. hab sonst nichts drunter. unten ist nur das Ladekabel drin.
dann mußt halt einfach ne holzplatte, Plexiglas oder blech drunter legen. gibts in jedem Baumarkt auch wenn man KEIN Bastler ist.
„Hat das Ding eine Artikelnummer und ist eventuell online bestellbar?“
Leider hab ich die Quittung weggeschmissen und alle Aufkleber entfernt. In Lübeck gibt es noch einen Woolworth aber meine Anschaffung war vor über 6 Monaten. Keine Ahnung, ob die das noch im Sortiment haben….
War aber eine Empfehlung hier aus dem Forum! Ich finde den Beitrag nur gerade nicht.
„Kannst du mir die Abmessung der Keeeper Box verraten? Bei Amazon finde ich so viele verschiedene Grössen.“
Leider ist mein Spring auf unbestimmte Zeit in der Werkstatt. Nachmessen kann also dauern.
ja, aber wenn es diesen Styroporeinsatz original für den Spring gibt, wo ist dann das Problem? - das ist doch die perfekte Lösung, oder?
P.S. Soweit ich mich erinnern kann hatte der Twingo 2 auch 165 70 14
