Wireless Android Auto
...ist ein Hammerteil, ist quasi ein Androidhandy im Infotainment des Spring, benötigt keine eigene SIM-Karte, da es das Handy als Hotspot, Internet Router benutzt... 😊
So kann man ALLES im Infotainment sehen, lesen, hören, von Spiegel.de über Netflix, Mediatheken, Hörbücher, Wetteronline, JEDE Android-App läuft da drauf, einfach genial.
Von @Brenner gibt es auch ein Video dazu.
Angebot geht nur noch bis heute, habe es leider erst gerade gesehen, kostet bei Amazon sonst das dreifache... (y)
Das 8+128GB gab es auch für unter 100€ Kann ich bestätigen, läuft super, obwohl ich persönlich ein Paar Probleme mit Maps habe (kann die Route nicht starten, Schaltfläche fehlt) könnte aber auch an mir liegen 😉
Genau deswegen biete ich in der Videobeschreibung den Amazonlink gar nicht erst an, wobei ich damit was verdienen könnte.
@Spring-high , wenn das Carlink-Infotainment läuft, einfach mit der Mikrofontaste am Spring-Lenkrad Google sagen, was es machen soll, mit folgendem Text:
Navigation "Meine Zieladresse"
...und Googlemaps geht auf, mit allen Googlemaps Funktionalitäten und fertig... 😊
@Brenner , Du hast das Ding doch mal gut im Video beschrieben und getestet, hau den link dazu doch nochmal rein... (y)
Danke, @Brenner ... (y)
Hallo allerseits,
hier meine aktuelle Lösung für AA Wireless mit 37 € Adapter vom Bezos Gemischtwarenladen ohne viel Kabelsalat und ohne Umbau.
Hallo zusammen
Ich bin auch nach der Suche für eine Wireless Lösung.
Ich hab bereits am Radio eine USB Verlängerung direkt an der Platine angelötet. Die Verlängerung ist für einen hohen Datendurchsatz geeignet.
Wenn ich nun mein Samsung s23 Ultra anschließe kommt auch sofort Android Auto im Display.
Beim Navigieren stürzt das Radio aber ständig ab. Der Bildschirm friert ein.
Was kann das sein?
Bri meinen S10 Plus funktioniert Android Auto überhaupt nicht.
Gruß Kampi
Hallo zusammen
Was kann das sein?
Gruß Kampi
Das gleiche habe ich auch. Ich habe auch schon diverse Kabel versucht. Es geht nicht. Der Spring mag mein s23 nicht.
Mit meinem alten S9 hat alles funktioniert.
Hallo zusammen
Was kann das sein?
Gruß Kampi
Hast Du mal am originalen USB Port mit gutem Kabel getestet? Mein S24 läuft da problemlos mit und auch ein S10e macht keine Probleme. Über Kabel direkt und genauso mit dem billigen AA Wireless Adapter.
Ansonsten nochmal Lötstellen und Kabel checken. Auch ein neues Kabel kann defekt sein.
Hilfe ! :-) typischer Anwender-Fehler ... irgendwo geklickt, Funktion aktiviert...wie bekomme ich es wieder deaktiviert???
Geht sich um den Balken links im Bild, wo die letzten Apps angezeigt werden. Nervt weil dadurch das sichtbare Fenster kleiner wird. Ist ein CarlinKit.
Hilfe ! :) typischer Anwender-Fehler ... irgendwo geklickt, Funktion aktiviert...wie bekomme ich es wieder deaktiviert???
Nix verclickt, das ist sozusagen die "Taskleiste" , wie Du sie unten unter Windows hast, alles in Ordnung so.
Mag in Ordnung sein, ich hatte diese (Taskleiste, Taskbar, Navigationsleiste od. wie auch sie sich schimpft) nicht, jetzt ist sie da und sie stört da sie unbewegt da bleibt über alle Fenster, verschwindet nicht im Hintergrund wie unter Windows
habe mir in der Bucht dieses Teil zum Kampfpreis gegönnt, und siehe da: funktioniert mit Android bis jetzt so wie es soll. Das Verbinden war ein wenig tricky weil ja MediNav und Smartphone getrennt mit dem Dongle verbunden werden müssen, aber alles machbar. Hab jetzt noch keinen Stresstest gemacht, aber Navigation bei gleichzeitiger Spotifynuztung funktionieren ebenso einwandfrei wie die automtische Verbindung. Haltbarkeit wird sich dann herausstellen.
Diskussion zu Wireless Android Auto Adapter USB Dongle Box für Android Phone Autoradio NEU DE | eBay
Ich nutze einen Ottocast Mini mit meinem Google Pixel 9 Pro XL. Funktioniert einwandfrei.
