Wirksamkeit Innenraumluftfilter?
Bluespringer
Wir wohnen inmitten von Feldern und die Mähdrescher um uns herum erfüllen im Moment die Luft extrem mit Staub und kleinen Strohteilen.
Leider lagert sich das überall ab.
Als ich gestern mit unserem Spring losfahren wollte, kamen diese kleinen Strohteile sogar v.a. aus den beiden mittleren Luftdüsen und verteilten sich im ganzen Auto.
Schon ganz schön nervig...
Das dürfte doch bei vorhandenem Innenraumluftfilter gar nicht passiern? Der müsste das doch zurückhalten?
Die Strohteile waren bis zu 0,5 cm groß, einer sogar 1 cm (siehe Foto).
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
LG,
Bluespringer
spring3123
Die sind aber bei Weitem nicht perfekt und es rutscht immer mal was durch. Habt ihr so ein Teil mal gesehen, wenn es länger nicht gewechselt wurde? Da findet man einen halben Urwald. :p
Bluespringer
Aber dass solche großen Teile und in dieser Menge durch den Filter rutschen?
Ich bin erst mal mit dem Staubsauger durchs Auto gegangen, aber die kleinen Dinger haften ganz gut, v.a. im Teppichbereich...
Vom Gefühl her ist es, als ob gar kein Luftfilter eingebaut wäre...
lumpi
Chemnitz
Der Urwald ist aber nur auf der Ansaugseite des Filters.
Schau mal nach, ob das Dingen richtig sitzt. Das dürfte nicht sein.
Bluespringer
Ich mache einen Termin bei meinem Autohaus und frage nach, ob man gleich einen höherwertigen Filter einbauen kann...
Brenner
Oststeinbek
Ja, würde mich absolut nicht wundern denn es dürften keine "Stückchen" durchkommen.
Ohne jetzt in im Handbuch zu wühlen, wo sitzt der Filter? Klassisch irgendwie hinterm/beim Handschuhfach?
Schicki78
Geseke
ComfortPlus/CCS/Orange/MY21
RobertSc
Der Innenraumfilter "Reinluftfilter" liegt hinter dem Handschuhfach;
Das Handschuhfach ausbauen: Das Handschuhfach öffnen, die Achsen - die Halterungen - des Deckels lösen und nach hinten - in Fahrtichtung gesehen - entfernen. Die 5 Befestigungsschrauben des Innenraums entfernen, die Befestigungsschraube des Diagnoseanschlusses entfernen, den Innenteil des Handschuhfachs und den Diagnoseanschluß entfernen.
Dann - falls vorhanden - die Befestigungsschraube der Abdeckung des Filters entfernen, dann die Abdeckung abnehmen.
Vom Filter gibt es zwei Ausführungen, einer mit, einer ohne Aktivkohle.
Für den Filtertausch in der Werkstatt kommen knapp 100,-€ auf die Rechnung.
Gast995
Klar hält der Filter bei dem Staub nicht vollkommen dich ,bin Jahrzente durch feld und Flur gefahren auch hinter Landmaschinen,einfach für die Zeit lüftung komplett aus ,oder großen abstand halten.
Hat auch den Vorteil ,du musst nicht alle 2 Monate den Filter wecheln .
ronman
@RobertSc ,
wo befindet sich denn nun der Filter, bei mir ist es so wie bei dem Franzosen im Video, wenn ich hinter das Handschuhfach im eingebauten Zustand greife, ertaste ich den Diagnoseanschluss. Dahinter aber nur Filz, nichts aus Plastik was ich als Filter Abdeckung empfinde.
Danke und Gruß Ronman
SpringHase
@RobertSc ,
Hinter dem Handschuhfach wirst Du den nicht finden!
Schaue auf der Beifahrerseite in den Fußraum zur Luftdüse im Fußraum, dann ein Stück weiter nach rechts. Dort hinter der Mittelkonsole sitzt der Filter. Das ist meine ich aber auch deutlich im Video zu sehen (ab Minute 2:47).
fraggl
Kein Wunder, denn der Filtertausch ist ja auch das, was bei der Inspektion immer mit auf dem Plan steht und irgendwie muss man den Werkstätten ja ein bisschen Geld zukommen lassen. Aber die 100€ spare ich mir gerne, wenn man den wie im Video in 5 Minuten gewechselt hat :sneaky:
Wenn man das bei der Inspektion als "erledigt" angibt spart man sich die Kosten - egal wie hoch. Aber 100€ 😳 ? Kann nicht sein! Wie auch der Filter sich nicht hinterm Handschufach befindet - beim Spring !
Spreewaldgurke
Dann werte ich die Arbeit von Renault-König mal als Betrugshandlung, denn hier wurde m.E. der Ein- und Ausbau des Handschuhfachs in Rechnung gestellt. (Anhang)
ivhp
Das ist Vorhabe von Dacia, den auszubauen.
Der Händler _muss_ so vorgehen, ob er auch ohne Ausbau ran kommt oder nicht ist irrelevant.
Du kannst es entweder selber machen und bestätigen lassen oder ihn bei der Wartung wechseln lassen dann aber mit Ausbau des Handschuhfachs.
