Welcome/Goodbye Licht aktivieren
Die Anleitung ist nach besten gewissen erstellt, aber auf eigene Gefahr!!!!
Der "Erfinder" dieser Umsetzung ein Video öffentlich auf Youtube:
TRAXX und andere haben es erfolgreich umgesetzt (THX@all!!)
Ich habe wieder eine kurze Anleitung dazu als PDF wie ich es umgesetzt habe.
Download Links:
DD4All download
ECU download
Hardware Info:
Laptop mit Win10 64bit
OBDLink SX von Amazon
Spring BJ 11.21
Vielleicht können alle die es auch positiv abgeschlossen haben Ihre Version/ OBD Dongle (falls abweichend) hier posten.
Ich hab das ganze mal mit Pyren Bild für Bild festgehalten.
Auf die Installation von Pyren gehe ich jetzt nicht extra hier ein. Das wurde im Forum bereits ausfürlich diskutiert.
Pyren öffnen
Dann Steuergerät auswählen, in diesem Fall 7
Dann 11 DDT screens
In dem dann folgenden Screen Eingabe leer lassen und mit Enter bestätigen
Dann werden die Daten geladen, kann ein bisschen dauern und es läuft ein Counter ab. Ist bei jedem Steuergerät verschieden groß. Im 7er etwas größer.
Danach sieht es schon wieder etwas mehr nach Windows aus.
In diesem Fenster links ddt_all_commands auswählen und runter scrollen
Bis man bei Follow me Home bzw Welcome/Goodby ist
Den Wert hier auf True setzen und Write klicken.
Darauf folg noch eine Sicherheitsabfrage, diese mi yes bestätigen (davon hab ich kein Foto)
BEFOR man auf Write Klick muss man natürlichsten bei Settings expert aktivieren, sonst kann man nur lesen
Ich warte nach dem Klick auf Write immer ein Augenblick ab bevor ich weiter mache damit der Dongle in Ruhe arbeiten kann.
Danach kann man das Programm oben links mit Exit verlassen und den Rest schließen.
ALLES OHNE GEWÄHR UND AUF EIGENE GEFAHR!
Ist jemand aus dem Raum Ulm hier, der das bei meinem Schwarzen machen würde???
Da kann ich mich nur anschließen.
Hat mit ddt4all gemäß @Peda.1986 's Anleitung auch bei mir super funktioniert. 1000 Dank für den tollen Beitrag!
ddt4all kannte ich ja vom Sandero 2. War also kein neu Land. Das Pyren ist mir noch nicht geheuer...
Traue ich mich noch nicht.
Musste auch nur meine Datenbank erneuern-
Auch OBDLinkSX verwendet.
Auch so vergessen.
Ich arbeite mit ganz alten Windows 7 Rechner. 64bit
Spring Ende Oktober 2021 gebaut.
Pyren auf Win7-Rechner funktioniert einwandfrei. Hab meinUralt-Notebook genau dafür reaktiviert…
Leider noch nicht dazu gekommen, aus gesundheitlichen Gründen
So, ich habs auch gerade aktiviert.
Es war bei mir ein wenig anders im Menü.
Ich hatte unter dem Punkt XBG – KWID ZE nicht die Auswahl UPC-EMM.
Ich habe die Fahrzeugauswahl auf All gelassen und mir den Punkt UPC-EMM dann rausgesucht und dort auch EMM2_T4 gefunden.
Der Rest war dann wie beschrieben.
Zusätzlich habe ich noch die Beleuchtungszeiten erhöt, von 4,67 auf 60 und von 30 auf 60 Sekunden.
Das ist genau unter Nbx_Welcom_Goodbbye_CF .
Nsx_Wait_Goodbbye_CF ist die Zeit nach dem abschließen des Spring.
Nsx_WGS_TM_CF ist die Zeit nach dem aufschließen des Spring.
Hi Zusammen,
kann mir jemand ein günstiges Bluetooth Dongle empfehlen mit dem ich das welcome Licht aktivieren kann? Oder brauche ich zwingend das teure, kabelgebundene OBDLink SX?
Danke!
Bitte Suchfunktion nutzen. Die Themen sind genügend besprochen worden. Ich muß allerdings zugeben, daß bei den Dongels nicht alle immer so klappen wie man es erwartet. Die Streuung ist sehr groß.
Kauf den Dongel, den @Martin Adler empfiehlt. Der scheint bei den meisten zu funktionieren. Bei mir zwar nicht aber das liegt an meinem Chinahandy.
