Hendrik
Die Löcher sind nur gut, wenn sie nicht auf kritische Teile tropfen.Wenn du mich meinst, ja. Das Auto stand drei Tage im Regen, und der Grund war natürlich nass. Hab ein 8mm Loch vorne rechts gebohrt und Wasser lief ab. Ab morgen regnet es wieder ordentlich. Dann schau ich mal nach, ob ein Loch reicht.
Zwei Löcher machen ja auch nichts. Schlimm wird's erst, wenn die Löcher so groß sind, das das Typ2 Kabel durchfällt![]()
Beim Verbrenner beispielsweise nicht auf Lichtmaschine odgl.
Beim Stromer nicht auf Kabelanschlüsse, Stecker, Relais odgl.
Ist wirklich wichtig.
Gruß
Hendrik
