Die orig. Wischblätter sind unterlegen, nicht nur bei Kälte od. leichtem Regen, Bosch ist schon besser - ein Versuch Wert.
Heute für nur 9,88€ bei Amazonas
Die sind zwar von Bosch, aber nicht die Aerotwin. Also überhaupt nicht vergleichbar mit den hier oftmals gelobten „guten“ Bosch…
Ich habe noch die originalen. Hat jemand Erfahrungen, ob der Bosch bei Kälte besser ist?Habt ihr noch die originalen oder schon auf Bosch gewechselt?
Ergebnis:Ich bin begeistert ob der klasse Tipps, vielen Dank!
Bestelle nun den Bosch AR600U und werde ggf. das Gestänge etwas versetzen.
Ich berichte ...
Meine Balkenwischer am Lodgy, obwohl von Bosch, rubbeln auch mit der Zeit..Oder wäre Balkenwischer besser beim Spring?
Ui, da der Lagerbestand innerhalb kurzer Zeit von 11 auf 2 sank, sind die Preise nun fast verdoppeltMeine Balkenwischer am Lodgy, obwohl von Bosch, rubbeln auch mit der Zeit..
Der Gummiweichmacher ist dann einfach raus und dann hilft nur was Neues.
Tipp: Möglichst von Bosch.. momentan noch zu 4,495€/Stk.:
Jepp, sehr wahrscheinlich. Aber da stand auch noch, dass weitere Wischer unterwegs sind.Oder war es ein Black Friday Angebot?
