Scheiben laufen extrem an
Rainer K.
München
Comfort Plus MY22 schw. m. O.
Seit ca. 4 Wochen habe ich auch 4x500g Silika Kissen im Einsatz.
Wie @Martin Adler schon schrieb, wird es damit besser. Viel besser wie ich finde.
Ich wiege und trockne die Kissen regelmäßig.
Im Anlieferzustand haben meine 520g.
Nach ca. einer Woche saugen sie sich auf ca. 650g voll.
Mangels Mikrowelle lege ich sie rollierend für 24h auf die Umwälzpumpe der Heizung. Damit reduziert sich die Masse auf ca. 575g und werden wieder eingesetzt. Weiter runter schaffe ich mit dieser Methode nicht.
Ich habe ein Kissen auf der I-Tafel, eins unter der Handbremse und je eines unter dem Sitz. Aber ich glaube langsam, dass es egal ist wo sie sich im Fahrzeug befinden.
Es ist ein bisschen aufwändig aber ich bin mit der Lösung einigermassen zufrieden.
Schuld ist wie immer: der 🐕
wbb
Moin,
hier noch ein Tip zur Entfeuchtung:
Cartrend Luftentfeuchter mikrowellengeeignet 1kg
Gibt’s beim Globus-Baumarkt für 8,99 Euro - und die eine Stammkundenkarte haben im Aktionszeitraum: 03.02 - 12.02.2023 zum Stammkunden-Preis von 5,- €
Diskussion zu Cartrend Luftentfeuchter mikrowellengeeignet 1kg
Beschreibung zum Entfeuchter von Cartrend:
hhorstmann
Das mit den anlaufenden Scheiben habe ich nur, wenn ich auf "Umluft" gestellt habe. Nehme ich das
raus, werden die Scheiben mit Hilfe des Gebläses ruckzuck wieder klar.
benkly
Also auch ich habe eigentlich keine Probleme mit den Scheiben. Lüftung immer auf Scheibe und Füße und keine Klima. Wohne dazu auch noch auf 700m Höhe und hier lag ständig Schnee. Ich schaue darauf möglichst die Füße abzuklopfen und wenig bis kein Schnee mit rein zu tragen.
Einen beschlagenen 5cm Rand bekomme ich dann nur kurz und nur wenn ich halt doch etwas Schnee mit rein hab bzw. meist die Kids. Das legt sich dann aber in paar Minuten.
Gummi-Matten sind da auch von Vorteil. Im Winter mit den Filz-Dingern saugt sich das mit Wasser voll. Kombiniert mit Salz dann quasi "immer feucht".
Chrisbei
@benkly genau das Gegenteil ist der Fall: durch die saugenden Matten wird nicht alle Feuchtigkeit gleich wieder verdampft wenn die Heizung angestellt wird.
Du kannst das gerne mal im Vergleich ausprobieren, das hab ich jedenfalls schon vor 30 Jahren bei meinem Ford Escort und Opel Corsa bemerken müssen ;)
Seit dem sind bei mir nur noch extra dickere Fußmatten drin in allen Autos...
Wohne auch auf 600m Höhe und alle 3 Autos sind so ausgestattet :) und ohne Garage...
benkly
Das schrieb ich doch. Salz saugt Wasser auf, dadurch wird es aber feucht. Es verdunstet zwar nicht mehr in die "Raumluft" aber dafür bleibt es an der versalzten Stelle "immer" feucht. Das trocknet zwar auch irgendwann ab, dauert aber länger.
Ich hab da einfach kein gutes Gefühl mit diesen salzdurchtränkten Matten im Fußraum, oder ist der Unterboden aus Edelstahl?
