PANIK beim Ladevorgang
Ich habe heute auch mal wegen der Temperaturen geschaut.
Lufttemperatur 35Grad, Dacia BMS und Zellen lt. OBD 34 Grad. SOC ca. 50%
Erstmal 10km moderat gefahren - probehalber am DC Lader angeschlossen - 29kW Ladeleistung
Dann nochmal 20km drauf gefahren - Autobahn, vorsichtig - dann wieder an den DC Lader:
Wieder 30kW Ladeleistung.
Also so schlimm ist bei den aktuellen Temperaturen gar nicht. DC Laden geht auch bei Hitze.
Viele Grüße
Hendrik
Das hat auch keiner bezweifelt! Aber fahre jetzt eine Ladung leer und lade an DC wieder auf 80%, da bist Du wohl schon auf 39°C. Dann noch mal runterfahren auf 20% und Du wirst auf über 40°C beim erneuten Laden kommen. Weiterfahrt schon grenzwertig, da der Akku ab jetzt kaum noch abkühlt.
20km fahren und dann ein paar Minütchen laden: da lacht der Wagen drüber. Dafür ist er ja gemacht. Aber bei den Temperaturen 400km am Tag machen, da lacht er nicht mehr....
Das entspricht ja genau der Ladetabelle, bei 35°C hast du volle Ladeleistung, aber oberhalb von 40°C ist dann Essig.
Tja, der kleine Springer ist schon ein Pinzien… 😅
Ach eigentlich finde ich das nicht. Er macht sich als Gebrauchsgegenstand schon recht gut. Nur wenn man ihn eben etwas überlädt (Gewicht) und etwas zu weit prügelt wehrt er sich ein wenig. Kann ich verstehen, würde ich auch machen......
Ja, stimmt schon. Als Einkaufswagen zum Supermarkt in der Nähe und am Wochende in den Garten, dafür ist er ok. Vorausgesetzt man hat nicht so viel zum beladen. Aber für ca. 28.000,-€ sollte er nicht so billig daher kommen:
- Kofferraumschalter nach 1 Woche defekt
- nach der Waschstraße ist er innen nass
- Verbrauchsanzeige 1,2 kWh auf 100km 😂
- merkwürdige Fahrgeräusche bis ca. 30km/h
- nur 1 Funkschlüssel, ist ein Witz
- Hitzeempfindlich
Durch den Klimawandel kommt es immer häufiger und länger zu solchen Temperaturen wie vergangene Woche kommen. Dann sollte man das Pinzien am besten in eine klimatisierte Garage stellen und erst wieder nach dem Sommer rausholen.
Aber es hat mich ja niemand gezwungen den Spring zu kaufen. Zumindest hat mir der „Kleine“ gezeigt das man kein E-Auto unter 35.000,- und nicht so blauäugig wie ich kaufen sollte.
Falls jemand auf der Suche nach einem Dacia Spring 65 ist, gerne melden…
Boah - wie bekommt man einen Spring auf 28T€? - Wenn ich alles auf der Preisliste zusammenziehe bleibt es unter 23.000€. Bei mir gabs auch zwei Funkschlüssel dazu. Meiner hat knapp 16k€ gekostet bei 12km Laufleistung.
Gruß
Hendrik
Man mag es kaum glauben, aber die Richtung ist immer nur nach oben.
Nein - es ist nicht mal mit Anhängerkupplung möglich, sich einen Spring in Max-Ausstattung für 28T€ zu konfigurieren.
Wenn du es ausreizt, kommst du auf 23T€. Stand heute Juli 2025.
Gruß
Hendrik
Hallo Alo,
ich war gestern mal in der Waschstrasse (Jena, Aral, Lobeda an der Autobahn), weil ich mir Sorgen gemacht habe, ob er evtl. auch undicht ist.
Im Innenraum konnte ich danach kein Wasser finden - nur im Motorraum war das Wasser an den Rändern rund 10...15cm eingedrungen. Und am Schlauch der Wischwasserleitung hing ein Tropfen.
Wo ist er bei dir undicht geworden?
Viele Grüße
Hendrik
Wie oben schon geschrieben, kann man bei diesen Temperaturen max. 2 mal am Schnelllader noch Verhältnismäßig zügig aufladen. Wer auf der Autobahn auch 120 km/h fährt hat bereits bei der 2 Ladung weniger Freude. Bei der 3. haben wir dann von 25% auf 80% 90 Minuten benötigt.
Was man auch bedenken muss, das wie oben in der Tabelle schon ersichtlich es im roten Bereich kein laden mehr möglich ist. Ich vermute mal das dann die Ladesäule solche Fehler bringt.
Ich habe auch schon erlebt das Ionity Säulen die in der prallen Sonne standen, heiße CCS Ladestecker hatten. Dann hat es nach 3 Umparkmanövern erst an der 3. überhaupt geklappt mit dem Ladevorgang.
Da kam tatsächlich die Störungsmeldung „Ladestecker zu heiß“. Meiner Meinung nach sollte das eigentlich schon bei der Planung berücksichtigt werden das man Ladesäulen Stecker so integriert oder aufbaut das die Sonne sie nicht so aufheizen kann.
Unsere Faustregel will ich schleichen hinterm LKW im Sommer ab 30 Grad maximal 2 CCS Ladungen am Tag und natürlich mit 100% losfahren dann schafft man 500 km an einem Tag
Will ich schneller fahren so 110 km/h -120 km/h pro Stunde dann sind auch 2 CCS Ladungen drin, aber dann maximal noch 400 km pro Tag alles andere macht keinen Spaß mehr.
Im Winter fahren wir keine Urlaubsfahrten so das ich da keine Erfahrungen habe.
Lange Wanderung zwischendrin und man kommt wieder weiter. Auf 100% beim Starten gehe ich nicht mehr. Die 5km mehr nützen mir nicht viel. Mittlerweile lade ich lieber kurz nach (10-15 Min) wenn es sich ergibt, beobachte aber immer die Akkutemperatur. Wobei ja keiner weiß wo die Sensoren messen und ob das alles reell ist.
Da hast Du recht, nur daß man sich diesen Anhaltspunkt auch noch selber hart erarbeiten muß, das stöhrt mich gewaltig. Diese wichtigen Informationen müssten von Werk aus einsehbar sein!
Also wenn es um die Verfügbarkeit der Ladung geht ist es egal wo die Sensoren sitzen.
Wann das Lademanagement was macht wissen wir - und danach können wir uns richten.
Dass dabei dann einzelne Bereiche heißer sind als uns lieb und für die Zelle gut wäre ist dann so.
Haben halt kein Temperaturmanagement für den Akku wegen zu teuer.
Nebenbei - sind wir froh, denn wenn schon nicht mal die eine Scheibenwaschdüse oder die Leitung zum Heckwischersprutz richtig dicht sind können wir immerhin davon ausgehen keinen Wassesrschaden in der Batterie zu bekommen;-)
Im eDobló hab ich mir einen Fühler in den Ausgleichsbehälter vom Kühlkreislauf von Steuerung und Motor gehängt. Da weiß ich nun auch nicht genau was von Beidem da der Treiber ist. Jedenfalls hatte ich schon mal eine Leistungsminderung bemerkt als es mir was von knapp45 GradC angezeigt hat...
