Leckage Motorhaube
"Ja, mach' nur 'nen Plan......
Sie nur ein großes Licht....."
Also erst mal ein stückchen Fahrrad-Innenrohr gesucht, und eine Dichtung ausgeschnitten:
Aber eilacie, die zwei zusammen sind zu dick, Darth Vader will nicht zurück in sein Loch hängen bleiben.
Also , als Plan B fehlt, dann jetzt Plan C umgesetzt: Silikon zwischen Darth und die Dichtung, UND zwischen die Dichtung und die Haube. Mal sehen ob es damit U-boot beständig ist.
Morgen 11 mm. 🌧️🌧️🌧️
In den Niederlanden ist Hanf die gängigere Methode. Überall verfügbar.😜
Sie meinen Niederländisches Gras?
Wäre eine vernünftige Idee, aber zu nähe an die Ventilations-Eingänge um in warmes Wetter sicher fahren zu können.
Wie haben die Niederländer es fertig gebracht, so gute U-Boote zu bauen ? 🌊
5 Wochen, 700 Km, 3 Frostnachte und etwa 200 Millimeter Regen weiter kann ich bestätigen daß wir das fertig brachten mit einem Tropfen Silikon... 😎
Liebes Forum,
ich hatte im März bei meinem Spring 2 die originalen Frunk nachgerüstet. Leider finde ich immer wieder Wasser (in geringen Mengen) in der der Wanne.
Ein Ablaufloch gibt es bisher nicht.
Nun habe ich wahrscheinlich endlich die Ursache gefunden - das Wasser scheint an der Scheibenwaschdüse einzutreten und dort auf den offenen Frunk zu tropfen.
am Schlauch der Düse habe ich heute morgen nach einem kräftigen Regen noch einen Tropfen hängen sehen.
Ist das bei euch auch so? - habt ihr eine Idee zur Abdichtung der Düse ggü. der Motorhaube? Gleich die dreistrahlige Düsen einbauen?
Danke euch ganz herzlich!
Hendrik
Hat jemand bitte den Link für den Kauf der dreistrahligen Düse? Passt die auch beim Spring 2?
Dankeschön!
Hendrik
Hier im Forum wurde das schon mit Bildern beim 1er dokumentiert. Die Düse wurde mit Silikon eingeklebt. Ob eine mehrstrahlige reinkam weiß ich nicht mehr.
Ok - Danke habe welcher bei Aliexpress gefunden:
Ich müsste die 3er auch haben, nachdem der original 2er trotz Frostschutz im Winter mal eingefroren war... Halten auch ohne Silikon, bis jetzt. Der Duster hat ja ein Fächerspritzer, den würd ich als nächstes ausprobieren wollen🫠
🫵..die kann man sogar anschrauben: Probieren geht über studieren😅
Das Silikon ist nicht zum Halten sondern zum Abdichten, damit keine Wassertropfen mehr in den Frunk tropfen.
Danke nochmal für die Tips.
Die neuen Düsen sind da. - Wie baue ich die originale Düse am besten und vorsichtig aus?
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
Das Video hier fand ich damals ganz nützlich.
Viel Erfolg🌊
Von unten anschauen. Das ist dann selbserklärend.
Danke - ich ich heute eingebaut und etwas Dekasil mit ins Loch gegeben.
Mit den 3 Düsen spritzt es schön und vermutlich ist es nun auch dicht.
Gruß
Hendrik
