Ladeklappe klemmt
Dampfole
Hallo ihr lieben,
Leider tauchen bei mir immer mehr Mängel auf. Mittlerweile lässt sich die ladeklappe öfters mal nicht öffnen nachdem man die entrigelung Betätigt. Ich muss das versuchen mehrmals den Hebel zu ziehen oder auch manuell die Klappe mit der Hand hochzuheben.
Hat jemand von euch schon so Probleme gehabt ?
Ja - die Dichtung "klebt" dann irgendwie am Plastik. Ich weiß aber auch noch kein gutes/dauerhaftes Mittel dagegen.
Ich hatte das Problem außerhalb des Winters (einmal zugefroren) bisher nicht.
Also bei Euch funktioniert die Entriegelung (hör- und spürbares „Klack!“) aber die Klappe muss dann von Hand hochgeschoben werden?
Falls die Klappe an der Dichtung festklebt, könnte etwas Talkum auf der Dichtung Abhilfe schaffen.
Falls die Klappe grundsätzlich nicht aus eigener Kraft hochfährt, obwohl sie nicht festklebt:
Ist die Zugfeder noch in Ordnung?
Das Klack ist dann nur eingeschränkt hör- und fühlbar, weil sie sich eben nicht bewegt, weil angeklebt.
Zugmechanik ist aber ok.
Ich werde Euro Tipps mit Talkum bzw. Ballistol probieren. Danke dafür!
jankatkai
Und im Winter aufpassen, kommt Wasser an und gefriert, geht die Klappe auch nicht auf und man reißt den Hebel unter dem Lenkrad fast ein, dann warmes Wasser über die Klappe leeren, damit das Eis schmilzt
Fahrer
bei Saarburg
Oder die Ladeklappenheizung einbauen. Ist zwar Arbeit aber eine tolle Lösung des Problems. Natürlich sollte immer die Hebelverstärkung eingeklebt sein, damit die verzweifelten Kräfte beim Ziehen nicht übers Ziel schießen.
