Ladeklappe klemmt / Seil gerissen / von außen öffnen?
Dampfole
Hallo ihr lieben,
Leider tauchen bei mir immer mehr Mängel auf. Mittlerweile lässt sich die ladeklappe öfters mal nicht öffnen nachdem man die entrigelung Betätigt. Ich muss das versuchen mehrmals den Hebel zu ziehen oder auch manuell die Klappe mit der Hand hochzuheben.
Hat jemand von euch schon so Probleme gehabt ?
Ja - die Dichtung "klebt" dann irgendwie am Plastik. Ich weiß aber auch noch kein gutes/dauerhaftes Mittel dagegen.
Ich hatte das Problem außerhalb des Winters (einmal zugefroren) bisher nicht.
Also bei Euch funktioniert die Entriegelung (hör- und spürbares „Klack!“) aber die Klappe muss dann von Hand hochgeschoben werden?
Falls die Klappe an der Dichtung festklebt, könnte etwas Talkum auf der Dichtung Abhilfe schaffen.
Falls die Klappe grundsätzlich nicht aus eigener Kraft hochfährt, obwohl sie nicht festklebt:
Ist die Zugfeder noch in Ordnung?
Das Klack ist dann nur eingeschränkt hör- und fühlbar, weil sie sich eben nicht bewegt, weil angeklebt.
Zugmechanik ist aber ok.
Ich werde Euro Tipps mit Talkum bzw. Ballistol probieren. Danke dafür!
Und im Winter aufpassen, kommt Wasser an und gefriert, geht die Klappe auch nicht auf und man reißt den Hebel unter dem Lenkrad fast ein, dann warmes Wasser über die Klappe leeren, damit das Eis schmilzt
Oder die Ladeklappenheizung einbauen. Ist zwar Arbeit aber eine tolle Lösung des Problems. Natürlich sollte immer die Hebelverstärkung eingeklebt sein, damit die verzweifelten Kräfte beim Ziehen nicht übers Ziel schießen.
Hallo zusammen, bei unseren Dacia Spring, Bj 2023, ist der Seilzug für die Ladeklappe gerissen - unglücklicherweise direkt am Riegel. Es handelt sich um die, seitlich aufklappbare Klappe mit dem neuen Logo. Wir warten nun auf das Ersatzteil, was aber angesichts der Feiertage länger dauern kann. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Klappe anderweitig zu öffnen? Kann man von außen an den Schließmechanismus herankommen?
Motorhaube öffnen und Mechanismus für die Klappe studieren. Die kriegt man garantiert von dort aus geöffnet. Direkt am Riegel verstehe ich so, daß im Innenraum der Defekt ist. Im Motorraum liegt der Bowdenzug (Seilzug) gut verfolgbar und eventuell sogar von Hand zu betätigen. Ich habe das ältere Modell daher kann ich es nur vermuten.
Ladeklappe entriegeln ohne Klappenzug oder Bautenzug...
...es ist doch Weihnachten 🎄 , schau mal, ob in deiner Werkzeugsammlung ein Schraubendreher , 200mm lang mit 5mm Klinge vorhanden ist, oder ähnlich: funktioklappt !
Motorhaube dazu fest geöffnet und gutes Licht an der richtigen Stelle, Schraubendreher im Bereich Haubentaster durchführen... siehe Bilder...
Voila !
Viel Erfolg🎅🎄
Informationen * im Account eintragen hilft mit, dazu beizutragen, unzählige online- Energien, Mental und physisch einzusparen. Danke dafür
