Wenn zweimal öffnen nicht geht, dann:
- 1x schließen drücken und kurz darauf
- 2x öffnen drücken
Das geht bei mir bisher immer.
Gruß
Hendrik
Ich komme nach einem Hinweis und einem Test nochmal darauf zurück.
Wenn man das Kabel trennen möchte, aber keinen Zündschlüssel zur Hand hat,
klappt es tatsächlich zuverlässig (bei mir), wenn man im Innenraum den Schalter für die Zentralverriegelung einmal betätigt. Damit erscheint im Cockpit die Meldung "Laden beendet" und dar Stecker kann problemlos entfernt werden.
Das zur Ergänzung.
Gruß
Hendrik
Aber nur beim AC Laden. Da mache ich das jeden Tag. Bei DC funktioniert es nicht den Schalter der Zentralverriegelung zu drücken. (Beim 1er)
Tatsächlich sieht es beim Sping 2 anders aus hier gibt es die Notentriegelung nicht
Hier ist es komplett gekapselt.
Ich sags ja: sie haben ihn nur verschlimmbessert!
Mir ist ist hier im Forum Spring 1 und Spring 2 Tehmen durcheinander geworfen werden daher mußte ich jetzt das Bild mal anhängen
Das heißt du hast beim Laden Zugriff auf dein Auto über die Dacia App? Bei mir ist beim Laden immer eine Störung in der App
Yep im Febuar hatte ich noch Kontakt über die DACIA-APP, jetzt nur noch über die SpringControl App.
Aber wer die hat braucht keine DACIA-APP
HI,
wir fahren einen Dacia Spring 2. Generation und haben ein Problem mit dem Verriegelungspin.
Vorgestern abend eingesteckt und über Nacht geladen.
Gestern früh dann abgesteckt und den ganzen Tag den Spring bewegt.
Als ich ihn dann gestern Abend an die heimische Wallbox stecken wollte, ging der Typ-2 Stecker nicht ganz rein. Also Stecker wieder raus und gesehen, das der Verriegelungspin ausgfahren ist und ich somit den Stecker nicht einstecken kann.
Was ich bisher schon probiert habe:
- Fahrzeug mehrmals Auf-Zu-Auf-Zu-Auf per Schlüssel
- Fahrzeug mehrmals Auf-Zu-Auf-Zu-Auf per Zentralverrrieglung im Fahrzeug
- Fahrzeug ne runde um den Block gefahren
- Fahrzeug über nacht stehen gelassen und heute morgen nach ner kurzen Fahrt gecheckt -> Pin immer noch ausgefahren
Was kann ich noch probieren? Händler ist leider noch bis Montag im Weihnachtsurlaub.
Gibt es diese Notentriegelung noch?
Danke
Versuche mal das Auto abzustellen und dann mal ein Stück vor und zurück schieben. 1-2!Meter. Das funktioniert zumindest wenn ein Stecker angeschlossen ist. Ob das auch ohne Stecker so ist weiß ich nicht.
Das funktioniert nur wenn man an einem DC Lader hängt, soweit ich weiß.
Ich würde versuchen den Pin manul nach ob zu schieben. Von innen(Motorraum) musdtetes ein Helbelchen geben, dazu gibt es irgendwo im Forum Bilder.
Hier irgendwo gibt es eine Anleitung wie der Stift mechanisch mit einem Draht bewegt werden kann, schau dir das Schließmechanismus jedoch aus der Nähe ganz genau an vielleicht offenbart es sich dir die Lösung
Genau das Problem führte bei meinem Spring dazu, dass er schließlich nur noch sporadisch geladen hat. Sozusagen als Folge weil vermutlich ein Defekt der Laderegelung vorliegt der aber bestritten wurde. Da dann irgendwann nur noch per Zufall einige wenige KW geladen wurden und ich die Schnauze voll hatte, ständig Nachladungen provozieren zu müssen um ein paar Kilometer fahren zu können, habe ich das Auto nach Gerichtsbeschluss zurückgeben können. Dacia machte nichts, um den Fehler zu beseitigen. Außer Abstreiten natürlich.
wie gesagt ich bin ja sogar gefahren. oder muss das bei motor aus passieren?
Das ist ein anderer Fall, bei dir ist nach dem laden der Stift ausgefahren.
Das hatte hier glaube ich noch niemand, aber prüfe erstmal die Tipps von weiter oben. Je nachdem ob du CCS hast ist das Hebelchen für den Stift sogar mit dem Autoschlüssel durch einen Spalt zu erreichen, musst halt das Forum im Zweifel durchforsten.
hab ccs. aber gibt es diese entriegelung noch beim spring 2. generation? lese da unterschiedliches.
Danke
Vor allem haben wir mit Spring 2 keine solchen Erfahrungen.
PS: wenn rollen, dann ausgeschaltet. Aber wohl nur bei CCS-Ladung.....
