Kalibrierter Referenzverbrauch, welcher OBD-Dongle meldet Leistung?
Auch ich fragte mich was Linda bedeutet und hatte eher auf eine Softwareabkürzung getippt. Diese Aufklärung ist doch viel sympatischer.
Linda:
L eitender
I ngenieur (m) zur
N etzwerk
D aten
A nonymisierung,
um die Aufregung zu glätten 🥳 ...Fantasie und ...😇
Welcher OBD Dongle ist denn jetzt für den Spring 2 zu empfehlen damit alles läuft? Ein China Elm327 der in anderen Fahrzeugen lief, läuft mit CanZE gar nicht. Angeblich soll der Vgate iCar pro ganz gut sein aber zeigt der mit CanZE auch alles an?
Die Dinger kosten nicht die Welt und man kann sie zurückgeben. Einfach probieren!
Das ist mir auch klar... Irgendwie nicht wirklich hilfreich und scheint wohl heute Gang und Gebe zu sein, Sachen einfach bestellen und wenns nicht gefällt, zurückschicken. Ist nicht so meins.
Hilft aber nichts, da der Dongle,der bei dem einen funktioniert beim anderen nicht geht, weil der ein anderes Handy hat, usw. Man muß leider rumprobieren....
Wobei in den meisten Fällen der Dongel schuld ist und nich das Smartphone, das kann meistens nix dafür. ;)
Hi Der Dongle ist nur die Schnittstelle zwischen Ecu und App. Was damit gelesen wird, bestimmt die App. Der Dongle muss die verschiedenen Ecu Adressen auswählen können.
Hab heute den vgate iCar Pro Dongle bekommen, leider auch ohne Erfolg obwohl er als kompatibel auf der CanZE angegeben ist.
Hab jetzt den Kw902 in der BT Version 3 bestellt, nicht V5. Mal schauen..
Viel Glück! Es ist schon heftig wie viel Zeit man in diese Versuche steckt. Und am ärgerlichsten ist es dann, wenn man feststellr, daß doch ein Anwenderfehler vorlag. Der Teufel steckt oft so im Detail, daß ich die Schritte mehrmals probiere um auszuschließen einen Eingabefehler gemacht zu haben.
Bei meinem spring 2 funktioniert dieser hier:
Gruß
Hendrik
BT3 hört sich gut an, das könnte funktionieren, ich drück dir die Daumen. ;)
Ich hab im Netz noch einige BT3 OBD'2 gefunden, sogar einmal Konnwei.
Leider traue ich den Webseiten nicht auf dem die Artikel zum Kauf angeboten werden.
Vielleicht findest du ja noch einen.
Meine Suchbegriffe bei Google waren
obd bt3
und
obd bt3 konnwei
Ich hab jetzt nochmal einen bestellt, auch BT3. Angeblich... Soll Dienstag kommen. Ist dann der letzte Versuch, wenn das auch wieder ein 5er ist, bleibt es bei Car Scanner Pro. Da funktionieren alle meine Dongle. Ist leider nicht so ausführlich wie CanZE.
