Hat jemand schon den Spring als 1-Personen-Wochen-Camper umgebaut?
Martin Adler
CeNote-Blau+Look-Paket-Orange
Im Sitz ist ein Airbag verbaut. Ich wette, da leuchtet dann der komplette Christbaum im Cockpit, wenn er abgezogen ist. Hinzu kommt der Sitzsensor und das Gurtschloss spielt die Melodie dazu.
Ja, so ist es. Ich hab' den Beifahrersitz ausgebaut, um maßgeschneiderte Sitzbezüge aus Fell zu bekommen (es gab' damals noch keine passenden). Bei Interesse Bescheid geben; die Firma hat sich die Schablonen aufgehoben.
mono
Geht auf jeden Fall
Matratze ist 200x76x7 cm
Mit etwas item (alu profil ) gibst billig bei ebay (nicht item )
Ein paar Winkel und ein paar nutensteine
Etwas 12mm USB platten (3-5 mal geteilt das man an zeug darunter ran kommt zb. Schäfer Kisten)
Das geht auf jeden Fall
Das wichtigste mit Android auto /car play kann man über navi zum einschlafen streamen
mono
UPS die Ecke hinten war nicht drauf auf dem Kofferraum Bild bevor es Diskussionen gibt
Nur Rückenlehne hinten habe ich raus gezogen und Kofferraum blende entfernt (Armlehne von Rati ist drin geblieben )
Ihr habt auch noch 13 cm mehr tiefe im Kofferraum ich habe umgebaut auf ebenen Ladeboden weil es mich nervte das ich die Getränke Kisten nicht durch ziehen konnte
mono
So würde ich das bauen
Die mit den innen Winkeln würde ich die Liegefläche und die stützen nach unten verschrauben
Oben drauf würde ich USB platten legen
Darunter mit den außen Winkeln (im Kofferraum und überall wo es geht )
Ein doppelter Boden (Winkel gegen Stütze USB platte an Winkel )
Im Abstand einer Schäfer Kiste
(Von oben zugänglich Liege USB annehmbar deswegen geteilt )
Dann hast du Stauraum für Klamotten ...
Unten darunter ein Tapeziertisch und klap Stuhl
Denke das kann man um 400 Euro rum umsetzen mit platten
Das wird echt stabil
mono
So sieht es vorerst bei mir aus.
Jetzt erstmal ausprobieren.
Dann weiter entwickeln.
Das ist nicht dass wo nach bussi gefragt hat
Denke eher er will Freitags nach Feierabend mal 300 km in irgend eine Stadt fahren die karre irgendwo parken
Feiern gehen
Im auto pennen da wo er sie geparkt hat
Und wieder heim fahren
Das geht mit einer Zelt Erweiterung auf gar keinen Fall
Trotzdem cool
Aber eher was für ein Festival WE
@xt1200st
So ca. 5 Km Luftlinie vom Edersee
Busi
So, mal eine kleine Rückmeldung zur Testnacht 1-Mann-Camper:
Ich habe ja den Spring hinten hinter den Sitzen nackig gemacht, mir dann aus noch vorhandenen Siebdruckplatten eine Liegefläche (hinten volle Breite und vorn bis an den vorgeschobenen Sitz mit max. nach vorn vorgelehnter Lehne) gebaut, auf eine Ebene gebracht und mit einer Campingmatratze mit 12 cm Höhe ausgelegt.
Dann kam die Testnacht...
Im Spring ist es sehr hellhörig :) , die Liegefläche mit 178 cm Länge war für meine 186 cm nicht ausreichend. Da es im vorderen Bereich sehr beengt ist, sah es von außen sicher lustig aus beim Seitenwechsel.:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Für mich ist das 1-Mann-Camper-Projekt beendet, da ich aber auch noch einen T$ Hochdach-Bulli als "Fernfahrten-Fahrzeug" habe.
Für kleine Menschen scheint es bei schlanker oder normaler Körperfülle wenn man keine Komfortansprüche hat, zu klappen.
Es ist auf jeden Fall komfortabler als in einem Zelt.
Ich werde nun meine 2 gekauften Alubutyl-Dämmrollen auf dem Innenblech, Bodenblech und in den Türen verarbeiten und zusätzlich noch mit Armaflex den Fahrzeugboden, Kofferraum, Radhäuser und Dachhimmel dämmen.
Muss man nicht machen, habe aber Bock drauf und das Material vom Bulli noch über. :cool:
Vielleicht wird er dann noch leiser, gerade bei Regen und man erschrickt nicht immer, wenn mal ein Stein die Radhäuser trifft.
Ich werde berichten, werde stückweise vorgehen, da ich mit dem Spring täglich zur Arbeit fahre und den Kollegen mit ihren Nobelkarossen keine Steilvorlage liefern möchte. :ROFLMAO:
Leider hat sich damit aber auch Edersee für mich erledigt, da ich aus der Nähe von Lübeck komme und mir das dann zu viel Laderei und Fahrerei ist ohne Übernachtung.
Und mit dem Bulli kommen ist für mich keine Option, bin da eigen.
Gurke
Kaiserstuhl
Schade, dass Du mit dem Umbau nicht zum Edersee kommst. Die Liegefläche und auch deine Dämmarbeiten hätte ich mir gerne angesehen.
Postest Du ein paar Fotos für uns ? Als Trostpflaster 😉
Schade! @Gurke kam mir jetzt zuvor.... Auch ich hätte sowohl Bully als auch Spring gerne gesehen! Vielleicht lässt Du es Dir ja noch mal durch den Kopf gehen. Es kommen wohl auch andere Wohnmobile usw.
