Fehlende Gumminoppen an der Ladeklappe.
mako
Mich würde mal interessieren ob jemand beide Gumminoppen an der Ladeklappe hat? Meiner hat nur eine auf der rechten Seite von vorn gesehen. Bei meinem Händler steht ein Vorführwagen ohne Noppen und einer mir einer Noppe. Händler meint das sei wohl so vorgesehen. In der Ersatzteilliste sind die angeblich nicht angegeben. Wie ist es bei euch?
Dachus
Ladeklappe von oben
Scubi
Hm, muss ich morgen mal schauen. Auf alle Fälle habe ich ein Gummi um den Strombereich. Nach festfrieren auch schon mit Vaseline behandelt. Ich habe den ganzen Kunststoffbereich auch Versiegelt, damit das Wasser noch leichter abläuft. Ist ja scheinbar auch nicht bei jedem da, das Gummi um die Stromversorgung.
-dP-
NDS LK Hildesheim
Ei. Dann werde ich das wohl auch mal prüfen müssen. Lässt sich der leicht entfernen? Vielleicht löst er sich zuerst, bleibt dann im Wagen hängen, bis er irgendwann rausfällt? Oder ist der an sich schon fest drin?
Bei mir ist auch nur ein Nupsi, in Fahrtrichtung links.
Ich glaube fast, das ich mal zwei hatte.
Weil sich das Verhalten beim Schließen der Klappe verändert hatte:
Die ersten Wochen drückte ich einfach irgendwo von oben auf die Klappe und beide Halterungen rasteten ein.
Irgendwann war es so, das ich nochmal nachdrücken musste.
Ich dachte halt, ich stelle mich blöd an.
Jetzt habe ich provisorisch ein Stückchen Silikondichtung (das ist ja echt ein Mini~3mm-Loch) zugeschnitten und rein gesteckt.
Und jetzt schließt die Ladeklappe wieder ganz easy ohne Nachdrücken.
Also die Nupsies haben schon eine gewisse Funktion.
Dann kann bei höheren Geschwindigkeiten bestimmt auch weniger vibrieren.
Das ist ein ganz kleiner Gummidämpfer.
Habe den vorhandenen nicht rausgezogen.
Aber ich schätze, der hat oben eine Scheibe ~5mm-Durchmesser und die ~2-3mm-dicke Durchführung endet als Verankerung in einem „Gummi-Widerhaken“
Ich schätze mal, so in etwa wird der aussehen.
Zumindest könnte man den gut unter Druck reindrehen und er säße dann fest.
Hatte den Vorhandenen nicht rausgezupft, weil er ziemlich satt drin sitzt.
Fred
Ist ja ein Witz. Bei mir fehlt der Rechte in Fahrtrichtung. War auch nie montiert, kann man am fehlenden Gegenabdruck auf der anderen Kontaktseite sehen. Habe einen Puffer nachgerüstet, jetzt schließt die Klappe definitiv besser und sitzt stramm in der Verriegelung. Öffnet auch besser. Danke für den Hinweis.
Schicki78
Geseke
ComfortPlus/CCS/Orange/MY21
Was für ein Puffer habt ihr denn nachgerüstet? Selbst gebastelt?
