APP MyDacia
Man wird das an die Multimediaabteilung weitergeben ...
Macht durchaus Sinn, das wenn Heizung und Klima nicht mehr funktionieren, ein gutes Lied das behebt.
Hab gerade das Bild im Kopf, wie die Studenten im Chor es trällern. 🫣 :whistle:
Heute früh gab es bei mir auch eine Fehlermeldung in der App.
Anschließend gelang nicht mal eine Anmeldung.
Zugangs-Passwort konnte auch nicht neu verschickt werden... also da gab es anscheinend schon gewisse Probleme.
Um ca. halb 9 ging es dann aber wieder bei mir.
Bei meiner Frau und bei mir geht die MyDacia App auch nicht.
Aber mittels Godehards göttlichen Bits konnte es dann doch noch klappen...danke!
Gruß
Hendrik
Ich bin auch rausgeflogen und konnte mich nicht mehr anmelden.
Vorhin habe ich geladen. Danach habe ich den Verbindungstaster zweimal betätigt (Aus&An, Lampe leuchtet wieder).
Als ich die App probeweise gestartet habe, kamn von Google Play die Aufforderung, die App upzudaten. Nach dem Update konnte ich mich wieder einloggen und die App läuft wieder.
Ob es am Taster lag oder dem Update oder beidem, wer weiß das schon bei dieser Exclusiv-SW.
App Aktualisieren und dann neu starten
soweit alles ok, hat funktioniert
aber Problem 1: zeigt keine km mehr an und auch keine Ladeliste bei den Renaults
dazu Problem 2: hat mir vier Fahrzeuge aus der Listung " geklaut "
dann Problem 3: App startet wieder nicht -
klauen die jetzt noch die rstlichen Autos aus der App ??:oops::oops:
Du bist aber auch ein Pechvogel. Da hilft dir vermutlich nur ein "Ommmmm". :ROFLMAO:
müssen die Enkel wieder richten und alle Fahrzeuge neu verbinden
wenn es denn wieder läuft,
ältester Enkel ist 14, der knackt sogar die Kühlraumtür mit dem Laptop
vom WiFi des Wasserkochers ganz zu schweigen -
hab ihn aber ausgetrickst - Stecker gezogen ^^
Aktuell funktionokelt de R App wieder
zwei Fahrzeuge sind drin geblieben
bei beiden Renaults fehlt die letzte Ladung in der Liste,
denke mal das sich das " behebt " wenn die Fahrzeuge genutzt werden
also dann die nächste Datenübertragung stattfindet
die nette Dame in Paris antwortete das sich die anderen Fahrzeuge
morgen auch wieder in der App befinden sollten,
sie kann die Fahrzeuge " sehen "
zwei bestellte Fahrzeuge werden ebenfalls angezeigt
Geisterfahrzeuge da noch nicht geliefert
