Antenne abgebrochen
auespring
Spring
Vor ein paar Tagen ist mir die Antenne von meinem Spring abgefallen - konnte den Stengel zum Glück sichern. Offenbar ist die Mutter im Gewinde gebrochen - da auch eine Schadstelle an der Spitze des Stabes zu sehen war, vermute ich, dass ich oder einer der anderen Fahrer irgendwo hängen geblieben sein könnte.
Lange Rede - kurzer Sinn: Ich will jetzt nen neuen Stab reinschrauben. Rest der Schraube, der im Gewinde steckte, ist entfernt. Könnte mir jmd. bestätigen, dass meine Recherche zur Teilenummer 282068056R korrekt ist? Beim Lieferanten ist der Spring nicht aufgeführt - nur andere Dacia-Modelle. Könnte mir aber vorstellen, dass dacia das verbaut hat, was gerade herumlag.
Hier mal die Bilder vom Antennenmodell.
Bist du sicher, dass du dir wieder den Originalstab antun willst?
Der war mit dem Frontscheibenwischer so ziemlich das erste, was ich ersetzt habe.
Mit diesem Stummel hier bin ich höchst zufrieden:
Keine Empfangseinbußen und waschanlagenfest ist der Stummel auch.
Im Prinzip ist mir egal, ob original oder nicht. Die Aufnahme ist halt etwas speziell.
Hattest du das selbe Modell? Also diesen trapezfötmigen Querschnitt? Wie schaut es mit der runden Antenne aus?
Ja der Filmer hat die nötigen Addapter . Ich hab den schon seit 2021 drauf., da hatter noch keine Steifen.
Dein Unterteil schaut allerdings anders aus als bei mir. Bei mir ist so eine unregelmäßig geformte Vertiefung, wo die (und vermutlich nur die) Antenne hinein passt. Siehe Bilder...
Vermute, entweder die Original holen (wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob die o.g. Teilenummer die korrekte ist) oder komplett tauschen - was ich vom Aufwand her eigentlich vermeiden wollte. Naja - evtl. für ne Haifischflosse lohnt sich der Aufwand.
Dann haben die da was geändert. Ich habe ja einen der Ersten 2021er Modell.
Ich war eben noch mal draußen, bei mir sieht das so aus:
formschlüssig ist das nicht, aber der Funktion tut das keinen Abbruch.
Meiner ist MY 22
Wie breit ist denn der Antennenfuß an der eingezeichneten Stelle?
Die Stummelantenne hat am unteren Ende einen Durchmesser von 16,15mm. Wenn die Öffnung damit abgedeckt wird, dann passt das. Notfalls kann man mit einer dünnen Plastikscheibe abhelfen.
Hab mal gemessen - 18mm x 10mm - hinzu kommt 5mm Tiefe bis zum Gewinde. Vermute, das wird zu knapp von der Gewindelänge her (siehe Post im Dacianer-Forum) und Wasser kommt dann auch noch rein.
Vermutlich kämen diese Versionen in Frage:
* 282061018R (kurz) Leider nicht mehr vorrätig
* 282068056R (lang)
Vergleich der beiden Varianten
Aufgrund meiner Vorgeschichte, werd ich mal schauen, ob ich die kürzere Variante irgendwo finde - die Vertragshändler-Apotheke wäre allerdings der letzte Ausweg...für den Preis könnt ich mir vermutlich schon ne Haifisch holen.
Also ich würde das über dem Gewinde stehende Plastik bündig wegschneiden, mit einer Plastikscheibe abdecken und die Stummelantenne draufklatschen. Eine Haifischantenne einbauen ist eine wesentlich anspruchsvollere Arbeit, zumal die durch die bescheuerte Dachform nie dicht werden.
Eine weitere Variante wäre, den Plastikkragen am Antennenfuß mit einer Heißluftpistole passend zur Antenne zu formen.
Früher™, als es noch diese ständig abgebrochenen Ausziehantennen gab, haben wir die mit den damals™ noch üblichen Drahtkleiderbügeln geflickt. Als Dipol waren die Dinger gar nicht mal so schlecht.
Beim Spring würde das wohl wie ein Schlüssel zum Aufziehen aussehen.
