Nein. Sind alles 12V Birnen. In Reihe hätten sie eine andere Spannung.Das Bremslicht NICHT in Reihe geschaltet ist!
Im Rahmen der Zuständigkeit als Marktüberwachungsbehörde wird das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den Sachverhalt nach Artikel 51 der Verordnung (EU) 2018/858 bzw. Artikel 11 Verordnung (EU) 2019/1020 prüfen und ggf. die erforderlichen Maßnahmen auf Grundlage der jeweiligen Verordnung einleiten.
Das KBA hat die Zulassung und die Genehmigungen erteilt das der Fahrzeug typ Spring Verkehrssicher ist.Keine Ahnung was das KBA da ändern sollte
Bitte erst mal prüfen ob es bei einer gesteckten durchgebrannten auch der Fall ist
Das ist elektrisch gesehen...egal, denn in beiden Fällen kommt kein Stromfluss mehr zustande.Man sollte aber kurz prüfen, dass es bei durchgebrannt auch passiert. Ich denke nicht, dass er ausgesteckt erkennt, aber sicher ist sicher.
Sicher, aber die Birne fehlt ja. Theoretisch kann ein interner Kontakt erkennen, ob eine Birne steckt.Das ist elektrisch gesehen...egal, denn in beiden Fällen kommt kein Stromfluss mehr zustande.
Der Kontakt klingt tatsächlich so, als ob er nicht erkennt, dass keine Birne steckt. Testen würde ich trotzdem.Das KBA hat die Zulassung und die Genehmigungen erteilt das der Fahrzeug typ Spring Verkehrssicher ist.
Wenn das nicht der Fall ist oder die Sicherheit eingeschränkt ist kann das KBA Dacia zu einer Nachbesserung aller Fahrzeuge (Rückrufaktion) zwingen.
Der Stecker ist zwei polig. Keine Verbindung zur Masse da Kunststoff Reflektor.
Stecker ab trennt den Stromkreis genau wie eine defekte Birne.
Im ersten Teil habe ich ja nur die Birne entnommen.
dazu wäre ja ein zusätzlicher Schaltkontakt, quasi ein Mikroschalter nötig......Niemals im Hause Dacia, wo an allen Ecken und Enden gespart wirdSicher, aber die Birne fehlt ja. Theoretisch kann ein interner Kontakt erkennen, ob eine Birne steckt.
Es ist ja keine Reihenschsaltung, sondern er erkennt, dass das Licht nicht geht u d deaktiviert die beiden abderen
