3-phasig / 1-phasig Laden ?
Der RCD ist Personenschutz.
Klugscheißer Modus an
Der RCD ist je nach Einsatz:
Personenschutz: 10mA bzw. 30mA
Brandschutz: 300mA
Erdschlussüberwachung im TT-Netz Auswahl je nach Erdungswiderstand
Der Brandschutzschalter AFDD ist da einzusetzen wo ein 300mA RCD nicht ausreichend Schutz liefert, z.B. in Kindergärten, Seniorenheimen, Krankenhäuser usw.
Klugscheißer Modus aus 😇 :cool:
Ok - Back on Topic:
Hat schonmal jemand mit dem Juice-Phaser / mit Juice Booster geprüft, ober er wirklich mit ca. 6kW lädt?
Geht es wenigstens mit dem "Juicer"?
Dankeschön!
Gruß
Hendrik
Sicherungen ist Leitungsschutz
AFDD ist Brandschutz.
*Klugscheißer Modus aus*
Werbung...mal lesen im Thread#58...für obiges Produkt...dort werden sogar Details übersetzt...Leider ohne Grundlagenwissen, welche Zertifikate eine..."Wallbox haben darf", und damit auch zu bewerben , mit Sicherheit ohne Sicherheiten zum "Schnellen Laden" 🙈...Na und 🔌👻🎁🙉...FI...30mA wird doch überbewertet...Brandgefahr? Feuerlöscher ? Für wen auch immer🧯🔥👻😇
Ich habe es gerade getestet - der Juice-Booster alleine kann das nicht - es bleibt bei 3.6kW beim Laden an der roten 16A Dose... - mehr wird nicht erreicht.
Vielleicht geht es mit dem Juice Booster in Kombination mit dem Juice Phaser. Aber Der Juice Booster alleine kann es nicht.
Einstellen der Ladeleistung während des laufenden Betriebs geht auch nicht.
Also weitersuchen :-)
Viele Grüße
Hendrik
Ja, genau ohne den Phaser geht das nicht und der geht dann richtig ins Geld.
Aber das muss jeder selber entscheiden ob erdas tun möchte.
Folgende mobile Wallbox bedient laut Beschreibung nur eine Phase und dürfte dann an 32A nicht zulässig in Deutschland sein wegen der Schieflast, warum darf die dann so verkauft werden?
Diskussion zu EV 7KW Type 2 32A Ladegerät Mobile Wallbox Ladestation Charger mit CEE-Adapter | eBay , laut Ebay kompatibel mit dem Spring1.
Ich würde die dann halt auf 20A einstellen und dann passt alles, es scheint keine Wallboxen zu geben die genau "nur" bis 20A gehen.
Warum dort ein blauer 5-poliger Stecker gezeigt wird verstehe ich nicht, das müsste doch ein roter CEE sein.
Der blaue Stecker ist ein 32 A CEE Stecker 1Phasig. Wenn jemand eine 22kW Wallbox hat (diese muß vom Netzbetreiber genehmigt sein) würde diese beim Spring auch ca. 7,5kW auf einer Phase ziehen. Eine Lastverteilung auf 2 oder gar 3 Phasen kann nur ein Juice Booster, der is aber net ganz billig, und wirs an einer 5pol CEE 16A Steckdose angeschlossen...
Jep der Juice Booster mit dem Juice Phaser der nochmal richtig ins Geld geht. ;)
Kaufen darf man vieles, was man nicht ohne weiteres betreiben darf.
Ich finde im Netz nur 3-polige 32 A CEE Stecker, würde dieser blaue 5-polige Stecker denn in eine rote 5-polige 3-phasen Dose passen? Die Phasen der Dose sind jeweils mit 25A abgesichert, 4mm^2 unter 5Meter länge Kabel.
Ich möchte nichts unzulässiges machen, ich möchte 1-phasig mit 20A laden und diese Wallbox würde das können(anmelden natürlich, aber nicht genehmigungspflichtig).
Wenn ich die Wallbox auf 32A stelle würde die Sicherung rausfliegen, daher fühlt es sich trotzdem irgendwie falsch an. Ich finde es halt schade deshalb eine Wallbox zu holen die nur 16A kann.
Der blaue CEE Wechselstrom Stecker paßt natürlich nicht in eine rote CEE Drehstrom Steckdose.
Wenn du dir den Wechselstrom Ziegel mit einem roten CEE Stecker holst, wird in dem Stecker trotzdem nur ein Aussenleiter, Neutralleiter und der PE genutzt.
Die anderen beiden Aussenleiter sind nicht angeschlossen.
Letztendlich steht dir einmal 32A Wechdelstrom zur Verfügung, deswegen reicht normalerweise ein blauer Stecker vollkommen aus. Allerdings sind die Blauen 32A CEE Steckdosen in der freien Wildbahn wesentlich seltener als die roten 32A CEE Steckdosen.
In wie weit dein Verteilernetzbetreiber einen Ziegel zulässt der auch 32A kann, auch wenn du ihn nur mit 20A betreibst, müsstest du erfragen.
Ok, danke für die ganzen Infos. Dann werde ich aus Kompatibilitätsgründen(EV von Gästen) eine 11kw-16A-3Phasen-CEE_rot mobile Wallbox holen, die dann hoffentlich in der Lage ist mit nur einer Phase und 3,7kw meinen Spring zu laden.
Wow, was die Chienesen sich nicht alles trauen, haben die ja tatsächlich 5 Pins in den blauen Stecker gezaubert - oder den roten CEE blau gemacht :-(
Nützt nur nichts da es ein einphasiges Teil ist, kann man aus der Beschreibung lesen (7kW) und am Typ 2 Stecker sehen, der nur 3polig belegt ist.
