Fabio Java
Did you refill each time with the full content (20g)?
Als meiner neu war, funktionierte der Trick mit "über Nacht im Gefrierschrank parken" auch noch gut. Aber inzwischen ist es bei kälte lediglich leiser, nicht wegDas schlagende Geräusch verschwindet immerhin wenn man den Spring abkühlt um die Null Grad.
Soweit ist man bei der Supraleitfähigkeit noch lange nicht, wahrscheinlich wird über die Software der Motor und Getriebetemperatur abgesenkt.
Jau. Insofern ist die einfache Natur des Springs schadensbegrenzend.Tja da wird es dir bei anderen Herstellern nicht anderst gehen. Du wirst nur mehr Geld los.
Jeder wie er mag
Vielleicht will Dacia daß alle das machen.4 mal Liquid Molly Getriebe Additiv in die Getriebeentlüftung eingefüllt.
Es ist so gut wie nicht mehr zu hören.
Wo ist denn die Getriebeentlüftung?Das mit Liquid Molly habe ich vor 2 Jahren auch probiert, hat bei meinem Spring nur kurzzeitig etwas gebracht, ca. 500 km (im Sommer)
Wenn man den Getriebeölstand erhöht hat es den gleichen Effekt, beim Einfüllen in die Getriebeentlüftung
Und da kann man Öl einfüllen?
richtig! Es gibt immer eine Ablassschraube und ein Füllstandsschraube. Bevor man was einfüllt sollte man auch die entsprechende Menge ablassen und anschließend über die Füllstandsschraube soviel einfüllen bis es anfängt dort auszutreten...so hat man auch den richtigen FüllstandUnd da kann man Öl einfüllen?
Ist da nicht die Kunststoffschraube seitlich am Getriebe für da?
Also, über die "Entlüftung" würde ich nichts ins Getriebe einfüllen, auch keine Additive.
Das dachte ich auch, doch dann kam beim Lastwechsel der KLONGEs ist zu schön dahinzugleiten!
Yes it is! Aber ich hab halt gut reden, da ich noch kein Hufgetrappel habe.Live is too short for Klong-depression. Howgh!
