⚠️Zur Erinnerung an alle:
Der PKW23 - eBayangebotscode gilt nur noch bis morgen(15.11.)🛒
Hab jetzt auch zugeschlagen & meine Chinateile fliegen raus, da sie sich laut Werkstattmeister, in der horizontalen leider nicht einstellen lassen..
Aktuell schielen meine No Name-LEDs🥴
🛍️Ick freu mir🌞
Hat geklappt. Danke!
Dank an @Giovanni Conte, die H1 Fernlicht-LED passen perfekt, positionieren sich im Scheinwerfergehäuse mittig und tief genug für die Originalabdeckung.
Anhang anzeigen 10531Anhang anzeigen 10532
Die hab ich auch erhalten zu ca. 23€ & 15.000Lumen, gleiche Verpackung🤔
Eben im Dunkeln erlebt & echt positiv überrascht🤩Nur die 6500K hauen nicht hin. Eher 4000K🤷🏻‍♂️
Zurück senden hab ich auch keine Lust.
Hab ein LED-Pärchen 20KLumen zusätzlich bestellt(16€).
Es steht in der Artikelbeschreibung u.a. „Lüfter los“ aber genau wie auf dem Bild ist ein kleines & drehbares Lüfterrädchen dran🧐(Kopfkratz)
Musst du schauen, da ist noch ne Kurbel in der Verpackung, damit kannste den Lüfter von Hand bewegen, anwerfen.
scnr :)
Darf man eigentlich seinen Schlaf & Nerven-Tee auf einem Nilpferd abstellen?
So mal rein hippoteetisch?
Jute🌌
.da ist noch ne Kurbel in der Verpackung, damit kannste den Lüfter von Hand bewegen, anwerfen.
Aber mal ernsthaft, bin gespannt, ob sich das Lüfterrad im Betrieb dreht & wenn ja wie laut..
Besonders beim linken Scheinwerfer war der Einbau viel einfacher, als beim originalen Halogenleuchtmittel.
Schon wegen dem längeren Anschlusskabel➰
Das ist schon sehr laut. Einfach mal nur das Abblendlicht am Schalter von Automatik auf direkt drehen,
dann hört man klar auf jeder Seite die Ventilatoren. Wichtig ist auf jeden Fall, bei dem engen Kappenmodell
wie bei mir auch, das Kabel nicht auch noch unter den Ventilatorkopf zu verlegen sondern nur nach oben zusammengefaltet.
Philips gibt ja 3 Jahre Garantie und der Ventilator ist wohl das schwächste Glied bei dem Teil. Die Dinger halten nicht ewig weill sie keine Thermoschalter haben sondern permanent laufen.
Das müssen sie aber auch, da die LED's im Gegensatz zu PC-Lüftern meistens am Limit betrieben werden um den entsprechenden Lichtstrom zu liefern.
Ja, aber der Raum im vorderen Scheinwerferbereich ist beim Spring doch schon recht voluminös,
ausserdem ist im Winterbetrieb bei Minusgraden die Kühlung sogar wahrscheinlich ohne den Ventilator
garantiert.
🛍️Ick freu mir🌞
Das ebay ./. 10% Angebot ist zwar ausgelaufen, aber es gibt noch weitere Anbieter mit Rabatten, z.B. Globus Baumarkt online, 85€ das Pärchen:
Waren gerade bei Globus . . . .
Bekommt mann auch vor Ort für 85€ , hab dem Verkäufer den Online Preis gezeigt. ( im Geschäft 114,95 )
Licht ist einfach Super . . . , finden Wir zu mindestens
Unserer Scheinwerfer Einsatz ist auch nicht Mittig / Bj.05.01.23
So, meine sind auch schon da, war ne Blitzlieferung. Rabatt hat geklappt, prima!
Jetzt fehlt nur noch der Wagen - steht seit August beim Händler.
Sollte eigentlich die Woche fertig werden da Teile gekommen, gab aber keine Meldung...
Äh, welcher Ring?
Sind bei mir keine dabei, oder sind die im Auto an den Lampen?
Kann es dummerweise nicht kontrollieren da die Kiste nicht da ist...
