Scheibenwischer
45PS/33KW
26.8 kWh Sunwoda
Softwareversion
0530
Anscheinend bleibt an der A Säule eine ziemlich breite dreckige Fläche - stört es euch? Eine Höhersetzung des Wischerblattes versetzt die Abgewischte Fläche nach außen, dafür auf der Beifahrerseite nach oben. Ein "L" Stück soll es ermöglichen, genauere technische Details hab ich nicht. Nur eine Idee, so zum Einstieg in Thema Scheibenwischer ;-)
Ist mir auch bei Regen aufgefallen, nicht sehr schön und wenn es nicht nur Wasser ist, was da hingeschoben wird, auch nach links sichtbehindernd.
Als erste Option könnte man auf der Wischer Achse den Wischerarm ein oder zwei Zähne versetzen. Damit kommt er etwas weiter in Richtung A-Säule. Das werde ich zumindest erstmal probieren.
1. Finde ich es auch nicht so schlimm
2. sause sein Vorschlag denke ich ist der bessere Ansatz
Wenn ich mir überlege was der TÜV für ein Drama aus Steinschlag im Sichtfenster macht halte ich ein Umbau von Scheibenwischer (mit teilen ohne e Zeichen ) für problematisch
Und normalerweise bin ich nicht so ängstlich bei TÜV Sachen (nur wenn man bei regen einen Unfall durch Blendung hat
ist schon nicht ausgeschlossen das es ärger gibt )
Wenn Du das Zwischenstück, das Du markiert hast, veränderst, verdreht sich der Scheibenwischer nur stärker. Wird so leicht nicht zu ändern sein.
K.A wie es im Original aussieht, aber so sieht es umgebaut aus.
Ja, das mit dem ´Einarmigen Bandit´ ist wirklich dem Rumänischen Rotstift zu verdanken und wird hoffentlich bei der Spring Evo II besser gemacht. Selbst ein längeres Wischerblatt ( 5mm oder 10mm länger ) wird keinen nennenswerten Erfolg bringen. Der wischt ja dann auch nur über die Oberkante der Scheibe oder über die A-Säule. :censored:
Wer alle sieht, kann früher reagieren (y)
Weiterer Ansatz wäre ein Doppelwischer 🤷🏻‍♂️ Also wo zwei Scheibenwischer parallel an einem Arm befestigt sind. Es gab sowas früher mal zu kaufen
