Wartungsintervall Kilometer anpassen
hier sind bei mir die Dumps gespeichert
C:\Program Files (x86)\pyren-master\pyren\dumps
habe die markierte dump Datei geöffnet ... werde nicht daraus schlau...
@JuppZupp : wo finde ich die Zeilen die Du gezeigt hast?
Und noch eine Frage: ab welchen Zeitpunkt werden die 365 Tage gerechnet? Bau Tag?
JuppZupp
C+/CCS/MFD 25.04.22/bk wo or
auf keinen Fall:
meine Daten sind ja vom 25.10.2022 mit 333 Tagen, Zulassung war am 27.09.2022, gebaut 25.04.2022
In Deinem Dump sind die Zeilen nicht drin, warum auch immer ... evtl weil Du noch mit V6.0 statt V7.2 arbeitest(Ich weiß es nicht)? Vieles ist gleich aber es sieht so aus als wenn was fehlt?
Hier mein Dump vom 25.10.2022
XBG_3.5_InchTFT_V7.2_20210817T105610
Code:
22012A:62 01 2A 00
220333:62 03 33 01
220104:62 01 04 00
220156:62 01 56 00 00
220130:62 01 30 00
22240A:62 24 0A 00 00
22010B:62 01 0B 01
22F18A:62 F1 8A 41 47 5A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00
22011F:62 01 1F 04
220106:62 01 06 01
22F190:62 F1 90 55 55 31 44 42 47 30 30 37 4E 55 30 36 37 39 39 30
22F187:62 F1 87 32 34 38 30 39 37 34 37 33 52
22F194:62 F1 94 45 55 5F 53 54 45 50 32 5F 30 34 2E 30 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
220331:62 03 31 01
220204:62 02 04 00 D0 02
22011C:62 01 1C 01
22F010:62 F0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00
22EFB2:62 EF B2 01 7A 02 50 00 00 01 80 00 80 48 00 00 00 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00
22EFB4:62 EF B4 01 00 00 00 40 00 20 00 08 00 00 00 00 13 00 00 00
222002:62 20 02 00
22F0D1:62 F0 D1 01
22F1A0:62 F1 A0 22
220101:62 01 01 0C
22F188:62 F1 88 32 34 38 42 33 35 37 37 31 52
220142:62 01 42 01
22012B:62 01 2B 01
220327:62 03 27 00
222101:62 21 01 5D 02
220140:62 01 40 00
220346:62 03 46 4E 75 6D 62 65 72 20 20 2D 20 32 48 36 4E 34 30 30 4B 52 41 13 00 00 00
220329:62 03 29 00
220124:62 01 24 01
220321:62 03 21 A0 6C 68 64 60 5C 58 54 22 4D 4A 00 00 13 00 00 00
220002:62 00 02 00 6C
222006:62 20 06 DB 34
22020B:62 02 0B 00 30 75
220203:62 02 03 30 75 00
22200A:62 20 0A 00
22F18C:62 F1 8C 36 30 39 32 34 30 32 33 44 20 20 41 20 20 20 20 20 20 20 20 13 00 00 00
22F195:62 F1 95 45 55 5F 53 54 45 50 32 5F 30 34 2E 30 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
22200C:62 20 0C 32 0B 16 00
220109:62 01 09 00
222009:62 20 09 00
22F0D0:62 F0 D0 00 04 0B
22020D:62 02 0D 00 25 71
220320:62 03 20 00 65 56 44 33 22 10 00 00 00
22011E:62 01 1E 01
22010F:62 01 0F 00
220325:62 03 25 1F 13
220108:62 01 08 03
22F1A2:62 F1 A2 32 34 38 33 36 38 32 32 35 52
22F1A1:62 F1 A1 32 34 38 30 39 37 34 37 33 52
222408:62 24 08 00
220330:62 03 30 65 65
220001:62 00 01 00 65
220005:62 00 05 00 65
220120:62 01 20 01
222409:62 24 09 04
220332:62 03 32 00 96 00 91 00 00 13 00 00 00
220322:62 03 22 00
220201:62 02 01 00 FF FF
22F191:62 F1 91 32 38 35 4A 39 32 32 30 33 52
222406:62 24 06 00
220115:62 01 15 02
222104:62 21 04 5F B2 00
220118:62 01 18 01
220003:62 00 03 00 B2
22F196:62 F1 96 32 48 30 4B 34 30 30 4B 52 41
220328:62 03 28 00 00
222604:62 26 04 FF FF FF FF
220202:62 02 02 00 FF FF
22011D:62 01 1D 07
22EF01:62 EF 01 00 00
220149:62 01 49 00
22F012:62 F0 12 32 34 38 42 33 35 37 37 31 52
22020E:62 02 0E 00 4D 01
220324:62 03 24 29
22010E:62 01 0E 02
22020C:62 02 0C 00 68 01
22012C:62 01 2C 0F
220153:62 01 53 78 50
220006:62 00 06 00 50
222001:62 20 01 01
220102:62 01 02 02
220122:62 01 22 03
222605:62 26 05 FF FF FF FF
220155:62 01 55 01
ICH würde auf V7.2 aktualisieren und nen neuen Dump erstellen. Dann gucken ob die betreffenden Zeilen da sind.
@JuppZupp aktualisieren tue ich erstmal nicht habe lange genug gedoktert bis es überhaupt so läuft...zudem in deinem Dump sehe ich auch nicht die Zeilen die Du als Beispiel weiter oben gezeigt hast 🧐
Habe versucht über "make macro from dump"
das sieht dann so aus wie unten, habe auch die richtigen Werte eingetragen und im selben Ordner mit den anderen Dumps gespeichert.
die neu angelegte txt wird aber nicht angezeigt wenn man auf load dumps geht....
langsam wird mir das zu dumm....
...ein Paar Minuten später....habe die Zeilen in der Dump Datei gefunden und mit den gewünschten Werte geändert - aber wieso wird das geänderte Dump nicht angezeit wenn ich auf "load" dump klicke ?
JuppZupp
warum Du die Zeilen in meinem Dump nicht findest weiß ich nicht, Zeile 45 & 76.
Ich glaube ich habe sie bei Dir nicht gefunden weil Dein Screenshot nicht weil genung nach unten ging, da fehlten wohl die letzten Zeilen, egal. Besser ist es wohl nicht mit Bildern sondern via den drei Punkten neben 'Bild einfügen' auf Code umstellen und den Inhalt einfügen.
Dein erstelltes Macro sieht nMn sehr richtig aus, würde nur die ersten zwei Befehle(30000km & 360d) zur Sicherheit weglassen. Aber ein Marco ist eine ausführbare Datei die die Änderungen macht, kein Dump.
Das Du es nicht in den Dumps siehst ist richtig. Das muß in den 'marco' Ordner. Dann sollte ein Doppelklick das Macro ausführen. Hier frag aber mal besser @Brenner, der weiß wie man Macros ausführt.
Könntest Du mal den Inhalt von Deinem macro posten(rechts klick und dann bearbeiten mit Notepad)?
Steht da
Code:
$addr = 51
drin ?
JuppZupp
grad erst gesehen:
Deine neue
1654019642_12078.txt
ist bestimmt Dein Macro?
Das sollte dann in .cmd statt .txt umbenannt werden
Habe eine Sicherung gemach (Dump)
Sie anschließend bearbeitet - die Hexa Werte der vorhandenen Km u.Tage mit den richtigen überschieben u. gespeichert. Anschließend ein Dump reload gemacht....hat nicht geklappt...immer noch die gleichen Werte. Kann mir nur vorstellen das die Sicherung nicht aufgespielt wurde. Ein macro erstellen habe ich auch nicht geschafft, wüsste auch nicht wie man ihn ausführt...na ja, ich werde es wohl darauf ankommen lassen müssen... vielleicht unternehme ich am Sonntag noch einen letzen Versuch vor der Wartung
@JuppZupp Danke für den Tipp
Anscheinend habe ich einen Fehler gemacht. Bei den übrigen Tagen bis zur Wartung
z.B bei mir waren an dem Tag noch 18 Tage (dezimal) übrig.
Als Hex Wert habe ich 12 genommen, richtig wäre aber 0012 gewesen und in der Dump entsprechend andersrum 12 00
Habe letzendlich eine Lösung gefunden die bei mir auch funktioniert hat.
Dank @peterspring 's Beitrag - s.u.
Diese Werte sind gemeint - wenn 1x die richtigen eingegeben werden und 2x gespeichert wird - nach dem 2-ten Speichern tauchen die richtigen Werte auf und werden auch behalten.
JuppZupp
ö ha,
das war ja mal einfach, muß man nur drauf kommen ...
Glückwunsch zur Lösung
