Schaumstoff vordere Kotflügel
Ich hoffe das ich an die rankomme , egal ob Telefon Mail oder .
Ich befürchte , wenden sie sich an ihr ah .
Hab aber die Frage gestellt ob einer der hohen Herrn ein Auto fahren würde was unter Wasser steht .
Die Frage wäre doch auch: Warum sollte ein Hersteller Material und Prozessschritte investieren, um etwas Sinnloses einzubauen? Im Sinne der Gewinnmaximierung nicht vertretbarer Aufwand, und wenn's nur 50 CT pro Fahrzeug wären und ein Roboter, der das Zeug reinstopft.
Da haste zwar recht , aber was ist daran sinnvoll das es tagelang nass ist Salzwasser schädigt auch wenn da versiegelt wurde , und bei Eis dehnt sich bekanntlich Wasser aus und könnte Beulen im Blech machen
Hier Mal was aus dem Motortalk-Forum von 2015 zu den Teilen beim Golf. Kann sich ja jeder selbst überlegen, was er mit der Info macht. Meine Meinung: Kein Hersteller baut was ungefragt und ohne Sinn ein.
Das kann sich beim Dacia dann auch verbiegen denn bei mir zb der Klebestreifen weg und die Dämmung kam unten an der Türe raus , das ganze dann bei Frost??
Ah : hat es wieder reingesteckt weiter beobachten
Ich kann Diskussion zu FLUID FILM – das aktive Rostschutz & Korrosionsschutzmittel | Stoppt Rost sofort! sehr empfehlen. Kriecht in jede Ecke und ist salzwasserbeständig. Sehr gut auch zur Hohlraumkonservierung.
Wer hat schon mal einen Golf II Kotflügel (abgesehen von der Blechstärke) von innen gesehen? Unterbodenschutz mit Wachs! Über den Trabbi mit Elaskon haben alle gelacht. Jetzt habt ihr die Sparmaßnahmen: dünnes unveredeltes Blech, mit Schaumstoff ausgestopft (nicht nur Dacia), eine unmöglich konzipierte Radschale, die jeden Dreck sammelt... und natürlich Rost, der genau dann auftaucht, wenn die Garatie abgelaufen ist. 🤷‍♀️
Der Duster war noch richtig konserviert! Beim Dokker und Spring habe ich sicherheithalber vorgesorgt: alle Blechkanten (Türen, Kotflügel, Motorhaube...) mit Fluidfilm konserviert. Die Radschalen vom Dokker werden einmal im Jahr unten gelöst und ausgekärchert.
Stimmt, da gab´s mal was. Auch Mercedes & Co. waren betroffen. Da hat sich durch den Regenablauf zwischen Kotflügel und Tür Wasser gestaut und im Winter Eis gebildet. Beim Öffnen der Tür gab es dann riesige Probleme und Beulen.
Hersteller bauen definitiv Sinnloses ein.. leider.
Wie u.a. unser verbautes 3-Balkenproblem beispielsweise..
Nochmal, Zsf. & Wdh.: #94
Ein *Kfzler* meint: Das ist gut gemeinte, aber schlecht gemachte Geräuschdämmung.
Wasser, Frost & dünnes Blech..
Das Wasser läuft ohne Schwamm viel besser ab und es wird nichts gestaut, Wenn die Schwämme draußen sind.
Der Dacia-Renault Händler/Verkäufer hat sich bedankt. Das hätte er nicht gewusst..
Unser Dacia Lodgy hat übrigens dunkles, wasserabweisendes & styroporartiges Styrodor drin.. trocken(er).
Einfach mit anderen Fahrzeugen, diese „tolle Dämmung“ vergleichen.
Ehrlich zu den Schluss kommen: Stimmt, die Springdämmung ist murks.
(F)Rostfreie Fahrt uns allen!!!🚙⚡
PS: Eigentlich kann’s mir ja egal sein🤔
Wenn du in Extremsituationen mit Matsch und Schnee verbeultes Blech verursacht, sag dann bitte nicht: Ach hätte ich mal die Dinger doch rausgeschmissen..🫣
Habe die Schaumstoffkeile aus den Kotflügeln entfernt, waren (glücklicherweise) nur mit zwei Klebebändern fixiert. Vom Motorraum gut zugänglich, einfach nach oben hin herausziehen. Bzgl. Geräuschdämmung kein Unterschied festzustellen. Kann jetzt wieder gut schlafen. Dank an bmwbleifuss für seine Entdeckung!
Kann aber sein wenn die innenkotflügel nicht dicht sind das da viel Wasser und Dreck in den Fahrerraum läuft und im Winter kalte Luft reinkommt
Kann aber sein wenn die innenkotflügel nicht dicht sind das da Wasser und Dreck in den Fahrerraum läuft und im Winter kalte Luft rein kommt
😂So schlecht ist der Spring nun auch wieder nicht verarbeitet😅
Bin gerade mal gefahren auch über 100 km /h nix nennenswerte an Geräusche .
Und wenn ein Auto Spritzwasser was mal in den Motorraum spritz nicht vertragen kann ,sollte der nicht auf die Strasse gelassen werden .
Auch wenn die Dämmung drin ist kommt immer noch genug Spritzwasser nach oben ,könne man ja ,wenn man vom Motorau essen will ,oben mit Panzertape zu machen
Aber bitte nicht das Panzertape von Puma🤭
