Scheibenwischer
Die orig. Wischblätter sind unterlegen, nicht nur bei Kälte od. leichtem Regen, Bosch ist schon besser - ein Versuch Wert.
Sylvia1968
Ich denke jeder, der auf Bosch gewechselt hat, bestätigt dir, dass die besser sind. Egal ob kalt oder warm.
Kinas Spring
Bad Arolsen
Okay, ich hatte bisher keine Probleme mit den originalen. Gestern was das Springlein halt sehr eingefroren, abends Regen und nachts Schnee und Frost. Auch die Ladeklappe ging erst nach langem Stehen in der Sonne auf.
Dann werde ich auch die von Bosch bestellen.
Lodgy
Tangerhütte
Oder wäre Balkenwischer besser beim Spring?
Meine Balkenwischer am Lodgy, obwohl von Bosch, rubbeln auch mit der Zeit..
Der Gummiweichmacher ist dann einfach raus und dann hilft nur was Neues.
Tipp: Möglichst von Bosch.. momentan noch zu 4,495€/Stk.:
Kinas Spring
Bad Arolsen
Hat von euch schon mal jemand den Heckscheibenwischer gewechselt? Ich bekomme ihn, trotz Beschreibung in der Bedienungsanleitung nicht ab 🙈. Hat jemand einen Tipp?
Lodgy
Tangerhütte
Ui, da der Lagerbestand innerhalb kurzer Zeit von 11 auf 2 sank, sind die Preise nun fast verdoppelt🤷‍♂️
Lodgy
Tangerhütte
