Hatte mal nachgefragt… die Sensoren kosten ca. 19€ pro Rad und müssten am Ventil sein
Wenn du dieses Diskussion zu Reifendrucksymbol - Google Suche Symbol in deiner Anzeige siehst, sind es keine teuren Ventilsensoren. Ventilsensoren zeigen dir sogar an, welcher Reifen Druck verliert. Das gelinkte Symbol sagt nur, das irgend 'einer' der Reifen weniger Druck hat. Nachprüfen musst du selber 👍
Btw, falls von euch jemand bisher noch ein Auto ohne Druckkontrolle gefahren hat. Im Winter bei kalten Temperaturen (kalte Luft zieht sich zusammen) kann schonmal die Lampe bei Fahrtbeginn angehen. Nicht gleich in Panik geraten. Geht die Anzeige nach einiger Zeit aus, ist es erstmal nicht ganz so schlimm. Aber grenzwertig. Dann bitte sobald es geht, bei "kalten Reifen" die notwendigen 2,2 bar bei allen Reifen auffüllen/prüfen.
hth
Der übernachtet bei Sven in der Garage
