So sehen die Ventile aus, mit Sensoren in der Felge hab ich keine Erfahrung
Also das sieht nach normalen Ventilkappen aus. Wenn Du da eine abschraubst und Dir das Teil anschaust, wirst Du es sehen.
Und noch mal: wären Sensoren in der Felge, müssten diese an den Spring angemeldet werden. Sonst würden das Auto im Sommer die Winterreifen in der Garage überwachen. Da es aber NUR einen Reset gibt, wird der Reifendruck - wie beim Sandero auch - nur über die Umdrehungszahl der Räder überwacht (ABS-Sensoren) und das ist a) günstig und b) völlig ausreichend.
Jeder der Sensoren für den Spring verkaufen will (die sieht man ja nach der Montage nicht, es kann also nicht wirklich jemand prüfen ob da wirklich welche drin sind oder ob da z.B. nur ein Dummy in die Felge gepappt wird), will Euch über den Tisch ziehen und zusätzliches Geld abschöpfen.
Das behaupte ich jetzt weiterhin, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Dann nehme ich das zurück und entschuldige mich.
Ich denke auch , der Spring hat keine Sensoren . Dann müsste im Display der Reifendruck jedes Reifens in bar angezeigt werden …….. denke holt sich die Info übers ABS ( abrollumfang )
Apropos Laden, klimatisiert er wirklich während des AC Ladens? Funktioniert die App-Spring Syncro überhaupt schon?
