Schlüssel & Zentralverriegelung
Hab ihn schon 😜 ... fehlt "nur" noch die Platine 🤭
Aber dazu muss man ja einen Originalschlüssel zerlegen und umbauen … nur kodieren klappt ja erst wenn der Dummy bereits die Elektronik inkludiert hat.
Bin nicht weiter gekommen, fräsen ist kein Problem, wahrscheinlich auch starten mit dem Ersatzschlüssel unterm Lenkrad - ohne Platine jedoch ist keine Fernbedienung möglich - das wäre interessant zu erfahren wie eine neue Platine angelernt wird.
Hab jetzt auch einen bestellt ,weil mein Auto eh noch im Autohaus ist ,man sprach auch von 250 Euro
aber dann funzt es ,da wir 2 schlüssel benötigen
250€ ist der Preis den Dacia für alle Modelle aufruft. Der Schlüssel selbst macht nicht den hohen Preis aus, die Arbeit dahinter, so die Begründung. Der zweite Schlüssel muß auf dem Server eingetragen werden, erst wenn dieser verfügbar ist, kann die Werkstatt diesen mit dem Fahrzeug verknüpfen. Mit den 50€ Teilen im Netz hat noch Niemand erfolgt gehabt, außer man baut die Platine aus dem Erstschlüssel ein........aber das wäre dann ja sinnfrei
hat jemand einen passenden Link für einen Klappschlüssel?
Bzw. für einen Umbau des aktuellen original "festen" Schlüssels in einen Klappschlüssel?
Der oben genannte Link funktioniert leider nicht mehr.
Bin gerade selbst auch am Suchen, jedoch nicht nicht wirklich fündig geworden.
Vielen Dank! Grüße Dave :-)
Schon den Thread mal abgearbeitet?
Ich habe einen faltbaren Schlüssel hergestellt und dabei den Schaltkreis des Originalschlüssels beibehalten. Es ist eine etwas barbarische Methode, die aber seit Ende Juni 2023 sehr gut funktioniert. Ich lasse es Sie entdecken und die Links finden Sie in der Beschreibung des Videos.
I made a foldable key while retaining the circuit of the original key. It's a somewhat barbaric method, but it has worked very well since the end of June 2023. I'll let you discover and the links are in the description of the video.
Hab ein Plug&Play Modul entdeckt - wird zwischen den orig. Stecker und Schalter gesteckt 2 Minuten Arbeit, keine zusätzliche Umbaumaßnahmen oder Änderungen notwendig. Dadurch kann das Fenster per One Touch hoch und runtergefahren werden, stückweise selbstverständlich auch weiterhin wie gewohnt. Das Modul kann optional an die Zentralverriegelung und Dauerplus angeschlossen werden, und somit auch ohne Zündung per Fernbedienung betätigt werden. Schön an heißen Sommertagen per Fernbedienung durchlüften, auf Wunsch müsste es auch per Smartphone gehen. Dauerstrom könnte man evtl. mit einer mini 12V Batterie lösen. Die Zentralverriegelung -Ansteuereung muss mann aber an dervrichtugen Stelle anzapfen. Die Smartphone Lösung muss ich noch abklären ob das technisch über die externe 12V Stromversorgung funktioniert, um das Auto gar nicht "anzufassen" Um hiermit aber weiterzukommen bräuchte ich ein Paar Bilder von den Festerheber Stecker/Schalter/Buchsen Pins, falls jemand welche "findet" ? würde mich freuen 😍
Ich weiß, es ist schon ein wenig spät nach deiner Nachricht. Trotzdem: wo hast du das gefunden?
