ja, da wird automatisch mitgeschrieben, sobald ein steuergeraet ausgelesen wird. und sie werden verwendet, um ein steuergeraet zu simulieren, wenn man am anfang "demo mode" oder so anklickt. und im ddt kann man dann im menue auswaehlen, welchen man nehmen will, da sieht man dann das datum und was da bei tagen stand und kann losrechnen.
ECU 2 (Instrument Panel) / Maintenance Configuration
So sieht es bei mir aus - null Tage - deswegen die Wartungs Meldung
Die Werte aus der Sicherung (dump) sieht schon besser aus - das Bild rechts
Habs mit den dump hinbekommen, heißt: ich habe die Sicherung aufgespielt, es werden allerdings beim Speichern falsche Werte geschrieben, manuell überschreiben generiert auch Fantasie Werte, noch habe ich es nicht raus wie ich die korrekten Intervall Werte hinbekomme. Wichtig: falls Ihr die Ampere/Volt Anzeige auch haben wollt. Es gibt macros die das Aktivieren automatisch durchführen wobei ein mögliches Problem mit der Wartungsintervall- Anzeige erst gar nicht entstehen soll. Die Warnung ist bei mir jetzt weg auch wenn im Moment Blödsinn unter Km und Tage steht.
Das wäre mir neu, dass das bei einem Fahrzeug so ist.
Meist wird der Momentanverbrauch in Bewegung ebenfalls in l/100km angezeigt.
Die Anzeige ändert sich im Stand dann auf l/h.
Ist bei meinem Opel Mokka so!
Da bekomme ich Momentanverbrauch, der beim beschleunigen auch gern mal in den 20er Bereich geht, angezeigt.
Zusätzlich dazu bekomme ich auch den Durchschnittsverbrauch angezeigt.
Ich hab ja nur die Fußgängerhupe geändert. Bei mir hat sich nichts mit den Wartungsterminen getan.
Hast du sie deaktiviert oder den Ton geändert?
Also ich hätte da schon ne Idee was ich da aufspielen würde, nur weiß ich noch nicht wie es geht...
Konntest du den Standart-UFO-Sound auch irgendwie runterladen?
Würde mich mal interessieren, wie die Datei aufgebaut ist... Also Bitrate, MP3 oder WAV usw...
Eine Änderung des Ton ist aktuell wohl nicht möglich. Fände ich auch klasse.
Nur Aus oder eben identisch mit Vorwärts.
Ich brauche Experten Unterstützung…
Habe alles installiert sowie @traxx123 beschrieben.
Konnte den Spring (nr.9) auswählen…
Leider hänge ich jetzt bei diesem Bild fest.
Was habe ich falsch gemacht?
Die Verbindung zum OBD steht? wifi/BT/USB? Blinkt das Teil? Zündung an? Startest Du pyren.bat? anschließend pyren ?
Hi @David Romero , an dieser Stelle habe ich noch bei niemand einen Fehler gesehen, mit dieser Meldung bist Du, zumindest soweit ich weiß, der erste.
Ich glaube übeigens nicht, dass es am ELM oder seiner Verbindung liegt.
Hast Du exakt die Dateiversionen von Phyton, Pyren, Clib und DDT2000 verwendet, die Traxx123 auf Seite 3 dieses Threads im ersten Teil seiner Anleitung verlinkt hatte?
Ah, eine Idee noch: Hast Du in dem Formular, dass nach Aufruf der Pyren.bat kommt, die Sprache von RU auf GB geändert? Man könnte sowas aus der Fehlermeldung rauslesen, ich bin mir aber nicht sicher…
Soooooo… sorry das ich mich jetzt erst melde…
Fühle mich etwas wie ein Hacker 🤣😂🤣
Mein Fehler war: DDT2000data(Ordner) war nicht im „pyren-Master“ Ordner.
Habe alles geschafft was ich machen wollte.
Vielen Dank an euch alle! Hätte es ohne eure Hilfe niemals geschafft. Besonderen Dank an @traxx123
Kurz eine Zwischenfrage. Habe noch mehrere alte Notebooks rumliegen und werde mir eines dezidiert für den Spring fertig machen. Gibt es eine Betriebssystemempfehlung. Windows 7, 10 oder würde auch 11 funktionieren?
Den Paketen sollte es ja ziemlich egal sein, kann es aber mangels Auto noch nicht unter 11 testen.
…ich habe mein altes Win7-Notebook dafür verwendet. Funktioniert einwandfrei.
Andere hier im Forum haben es mit Win10 gemacht - genauso problemlos.
Bzgl. Win11 habe ich diesbezüglich noch nix gehört.
