Notladen des Akku - Die Powerbank im Kofferraum
Ich hab auch den Juice-Booster mit Adpatern für "Angsttouren" dabei. Verlängerungskabel fehlt derzeit noch. Kommt aber auch noch.
Und ich nutze das Teil halt auch im Alltag als Ladestation in der Garage. Bin top zufrieden damit.
Eine mobile Powerbank ist imho völliger Quatsch außer für Pannendienste. Die müsste dann schon 2kWh Kapazität haben und mehr als 1320W am Schuko Ausgang liefern. Solche Powerbanks kosten ab 2000€ aufwärts. Und ein Juice Booster nur für den Spring, der ja eh mit max. 20A einphasig daheim laden darf... Keine Ahnung ob ich dafür noch mal 1200€ ausgeben muss.
überlege mir, meinen Benzin- gegen einen Elektroroller zu tauschen. Beim Seat Silence S01 kann man den 5,6 KW Akku ja trolleymässig abmachen und transportieren. Könnte man den dann gleichzeitig als Powerbank für den Spring nehmen?
Ich war vor ein paar Jahren happy, weil mein 50er-Roller leicht optimiert nur 1,9L/ 100km brauchte...
Also aktuell ~5€/100km.
In etwa der Preis, den der Spring bei Ladung vom heimischen Netzversorger kosten würde...
Aber lustig war‘s mit dem Roller!
War ein Event, mit zwei baugleichen Rollern vor 4Jahren von Bayern zur Ostsee zu gurken.
Wir hatten wahrscheinlich ähnlich viele „Ladestopps“, gleichen km-Preis, mehr Frischluft ... aber auch mehr Popo-Weh auf den 900km...🥴😁
Was willst du da sicher zuführen? Der Silence hat soweit ich weiß ein 72V System, der Spring 240V. In dem Silence Akkupack ist ein Inverter drin, soweit ich weiß bringt der max. 600W. Du brauchst aber min. 6A oder 1320W zum E-Auto laden. Sehe hier keine Möglichkeit.
Die idee gefällt mir, genial wäre über den dc charger von einem anderen akku aus während der fahrt nachzuladen.
Allerdings müsste man da wahrscheinlich so viel umprogrammieren dass fix die zulassung weg ist!
Ich bekomm bei meinem 125er e-roller jetzt einen neuen Akku da mein aktueller mit 1er zelle probleme macht. Dass ding hat 6kwh- kann 12kw abgeben- einen ordentlichen WR und dann mit dem ziegel wieder in den Spring. Wäre toll aber
1. Dc ac dc - heißt viel verlust
2. Zum nachladen muss wieder gestoppt werden
Vielleicht kommt da ja mal was.
Der Zoe hat im Fußraum so einen Hauotstecker vom Akku. Vielleicht hat da jemand einen gedankenanstoß dazu und eine idee für den spring!?
Den Stecker hat der Spring auch. Müsste im Türschweller der hinteren Beifahrertür sein. Zumindest sagt das meine Rettungskarte.
Danke!! Die leg ich bei mir dann gleich ab, nachdem ich ihn dann heute im der Werkstätte abgeben muss. Hatte heute morgen einen Wildunfall.
Kleines Reh aber hat ausgegeben bzw der Spring ist nicht sehr stabil bzw dass plastik sehr spröde. Alle Aufhängungen von beiden scheinwerfern, schürtze, radlauf.... abgebrochen.
Aber ich darf nicht jammern, es ist halt auch ein günstiges Auto und er wird mir fehlen bis ich ihn wieder bekomm.
