So neueste Informationen zur Fehlermeldung "Störung Bremssystem" beim Fahrzeugstart.
Wenn die Aktis 88335 durchgeführt wurde gibt es wohl (Aktis hierzu nicht bekannt) noch eine weitere Anweisung, dass ein Relais getauscht werden soll. Insbesondere, wenn der Fehler nicht erst nach mehreren Tagen sondern bereits nach wenigen Stunden Standzeit des Fahrzeuges auftritt (wie bei mir). Dies wurde bei mir jetzt durchgeführt. Ob es was gebracht hat erfahre bzw. merke ich dann erst am Montag, wenn ich mein Fahrzeug wieder abhole.
Laut Dacia wird der Fehler aber, da er wenige Sekunden nach dem Fahrzeugstart (zumindest bei mir) wieder verschwindet und keinen dauerhaften Fehler im System ablegt, als unproblematisch eingestuft weswegen wohl keine sonderlich starken Bestrebungen bestehen, diesen dauerhaft zu eliminieren.
Angeblich ist es auch / darf es nicht HU relevant sein, da der "Fehler" direkt wieder verschwindet. Das werde ich mir natürlich bei Fahrzeugabholung schriftlich bestätigen lassen.
