The Spirit
also mach ich mich mal auf die suche nach der notentriegelung
Oder einer freien Werkstatt, die mal schauen kann ob es eine softwaremäßige Lösung (Im wahrsten Sinne des Wortes) gäbe.also mach ich mich mal auf die suche nach der notentriegelung
Yep CCS wird quasi über den Typ 2 Stecker verriegelt und dieser hat oben eine Notenentriegelung.Beim CCS ist die notentriegelung meines Wissens nach nicht vorhanden.
Weiter oben in diesem Threads ist ein Bild von einem Spring2, weiß nicht ob ccs oder nicht, da ist der Hebel zu sehen, sieht es auch so aus bei dir?hab ccs. aber gibt es diese entriegelung noch beim spring 2. generation? lese da unterschiedliches.
Danke
Dann war er vielleicht nur durch Schmutz blockiert.Konnte mit einem Schraubendreher den pin nach oben fahren und ging auch gar nicht schwer.
Habe dann dreimal kurz geladen und wieder gestoppt und jedesmal ist der pin sauber aufgefahren.
Ist mir mit der EnBW App auch schonmal passiert(es hatte irgendwie die Session nicht mehr gefunden), 30cm rückwärts rollen hatte geholfen.Heute morgen an der EnBW Ladesäule mit App das Laden gestartet. 30 min später wollte ich das Laden beenden, mit App, und keine Möglichkeit in der EnBW App gefunden das Laden zu beenden. Die Säule wurde als belegt angezeigt, aber nirgendwo den Button mit Laden beenden gefunden. War so noch nie ein Problem.
Letztendlich hab ich dann Zündung angemacht, Bremse getreten und gestartet. Dann war das Laden beendet. Hab EnBW angeschrieben. Mal sehn, was die sagen werden.
Kann man! Einfach während des Ladens die Karte nochmals hinhalten, dann fragt er, ob man das Laden beenden will….Seither habe ich dazu eine Ladekarte, vielleicht hätte man damit auch die Session stoppen können.
Diese Aussage verstehe ich nicht. Weil wenn ich zum Starten die Karte an die Säule halte, fragt er mich ja zuerst, an welchem Anschluss der Säule ich laden möchte - auch wenn der andere Anschluss gerade schon verwendet wird.Eben nicht... War im ersten Moment auch mein Gedanke, aber es hat dann den zweiten Ladepunkt aktiviert.
