Ladekabel lässt sich nicht trennen
Beim CCS ist die notentriegelung meines Wissens nach nicht vorhanden.
Yep CCS wird quasi über den Typ 2 Stecker verriegelt und dieser hat oben eine Notenentriegelung.
Schau msl hier, da wurde das damals diskutiert wo die Notentrriegelung ist, wobei das wahrscheinlich dein Problem nicht löst.
hab ccs. aber gibt es diese entriegelung noch beim spring 2. generation? lese da unterschiedliches.
Danke
Weiter oben in diesem Threads ist ein Bild von einem Spring2, weiß nicht ob ccs oder nicht, da ist der Hebel zu sehen, sieht es auch so aus bei dir?
so, laden geht wieder.
Konnte mit einem Schraubendreher den pin nach oben fahren und ging auch gar nicht schwer.
Habe dann dreimal kurz geladen und wieder gestoppt und jedesmal ist der pin sauber aufgefahren.
dann habe ich noch versucht das problem zu triggern. und das geht sogar fast.
man steckt das kabel nicht ganz rein und in dem moment wo er verriegeln will zieht man das kabel schnell vorher raus. dann fährt der pin komplett zu ohne das das kabel steckt. dann dauert es so 2-3 sekunden bis er merkt das kein kabel steckt und fährt wieder auf.
das hab ich noch ein weiteres mal probiert, aber der pin fährt ohne gestecktes kabel immer wieder auf.
somit denke ich ist er da gestern hängen geblieben.
den notentriegelungshebelhab ich aber nicht gesehen, aber auch nicht mehr genau gesucht, wo es jetzt wieder geht.
Dann war er vielleicht nur durch Schmutz blockiert.
Gratulation. (y)
Sehr gut, das Du Dir zu helfen wusstest!👍🏼
Falls es noch einmal passieren sollte, würde ich aber auf jeden Fall den Besuch beim Autohaus innerhalb der Gewährleistungszeit empfehlen.
Nicht, das der ServoMotor des Verriegelungs-Pins irgendwelche mechanischen Probleme hat oder „etwas wackelig“ angeschlossen ist.
Davon wurde hier noch nicht berichtet, glaube ich… aber man weiß ja nie😉
