Reifen und Felgen
Wenn Allwetterreifen, dann kauf keine "günstigen" sondern "sehr gute"!!!
Ich habe mich lerztes Jahr für die Goodyear Vector 4 Season entschieden.
Die sind seit etlichen Jahren immer ganz vorne dabei.
Denk immer daran, dass die Reifen Deine einzige Verbindung zur Straße sind. Hier zu sparen ist der falsche Ansatz.
An dieser Stelle mein Erfahrungen mit 55‘Tkm (im Drittelmix AB/Land/Stadt, 95% alleine) mit genau diesem Reifen:
Keine Beanstandungen, nie viel Luft verloren, musste in 3,7 Jahren genau 2x etwas „nachtanken“.
Jetzt ist vorne die Profilgrenze Winter (es gibt 3 unterschiedliche Profilgrenzen bei dem Reifen) erreicht und es wurde deswegen auf vier neue Goodyear Vector 4 getauscht.
Fahrverhalten top, Verschleiss supertop, bei Regen auch guter Grip und Bremsverhalten. Schnee gab es ja in der Region München kaum die letzten 4 Jahre.
Durchschnittsverbrauch Sommer 12,1-12,9 kWh, Winter 14,5-14,9 kWh, je zum Saisonwechsel genullt
85 k km (im Drittelmix AB/Land/Stadt, 80% zu 2t) mit genau diesen Reifen:
Linglong G-MAS 185/55 R15 82H Allwetterreifen⚠️auf OXXO-Alu-Felgen mit ABE​
Keine Beanstandungen, kaum Luft verloren, musste in 2,9 Jahren genau 1-2x etwas „nachpusten“.
Jetzt ist nur vorne die Profilgrenze Winter erreicht und es wird deswegen auf zwei neue LingLong (185iger) getauscht.
Fahrverhalten okay, Verschleiß supermegatippitoppi, bei Regen auch viel besserer Grip und Bremsverhalten als auf den 165igern Unterlegscheiben. Schnee gab es ja in der Region Altmark kaum die letzten 10 Jahre.
Hast Du wieder 85T geholt, also meinst Du dass es einen Vorteil gegenüber 81T hat? Eigentlich ist 81T ja schon überdimensioniert und evtl. leichter als 85T.
Ja, wieder 85T, waren damals kaum teurer und wie geschrieben war ich zufrieden. Gewicht ist mir egal und der Komfort 🤷🏻‍♂️ bei V-Max 130 und bei der Fahrzeugklasse ist mein Popometer nicht empfindlich genug. Ein bißchen mehr Sicherheit wäre mir da wichtiger.
Was meint ihr ?
Was der Lastindex bei diesem Autochen mit Sicherheit zu tun haben soll erschließt sich mir nicht. Der wird damit nicht besser auf der Straße liegen höchstens noch härter abfedern. Preislich dürfte das egal sein, könnte aber je nach Kaufplatz minimal variieren. Ist also nur Geschmackssache ohne echten Nutzen.
