Meine aufgetretene Störungen mit dem Dacia Spring
War das vielleicht in Verbindung mit dem SOS Notfall-Rufsystem. Ihr wisst was ich meine...
Hatte das letztens auch einmalig und nach ner Zeit war es dann wieder weg.
Zusätzlich zum Maulschlüssel gibt es vom Bordcomputer aber noch eine Meldung.
Da könnte dann „Notrufsystem ohne Funktion“, oder so stehen.
Mir sind vor ca. 1 Woche die Schnüre der Hutablage durchgerissen. Wahrscheinlich liegen da immer Zuviele Sachen drauf. Jetzt habe ich aus einer alten Hängelampe die dünnen Stahlseile ausgebaut und als Ersatz verwendet. Noch mit dem Lackstift in cenote blau lackiert schon sieht es aus wie eine Verbesserung zu einen neuen Daciamodell. Oben in den Klammern sind kleine Silikon stopfen damit die Seile nicht beim schließen der Kofferraum Klappe rausspringen aus den Haken. Habe auch vorsichtshalber die Heizdrähte mit malerkrepp isoliert nicht das sie einen Kurzschluss machen weil die Stahlseile bei geschlossener Kofferraumklappe an die Heizdrähte kommen.
Sehr schick!
Ich hatte mir Zwirn an Magneten fixiert, die ich dann (durch Filz gedämpft) an der Heckklappe fixiere.
Aber Deine farbige Variante gefällt mir sehr gut!👍🏼
Wir haben seit ca. 1/2 Jahr einen Dacia Spring electric, der folgenden gravierenden Fehler aufweist. Nach Regen gibt es Anfahrprobleme, vergleichbar mit Anfahren und Bremsen gleichzeitig. Das Auto "bockt" und hört sich an, als ob jmd gegen die Trommelbremsen haut. Nach einer Verweilzeit von ca. 10 min. fährt das Auto dann an, als ob nichts auf diesen Fehler hindeutet. Die zum wiederholten Mal konsultierte Werkstatt kennt offenbar den Fehler nicht und sieht das Problem in der Software. Dem Auslesen des Fehlerspeichers gibt die Werkstatt auch wenig Chancen, ob da ein Fehler angezeigt wird. Hat jmd mit dem selben Poblem zu kämpfen und wie waren die Erfahrungen ? Danke!
Hallo, willkommen hier! Erst mal Glückwunsch zum Spring! Leider hast Du nicht erwähnt welchen Spring das betrifft. Das neue Modell? Neu gekauft? Welche Version davon? Was bedeutet nach 10 Verweilzeit? Kann man in der Zeit das Auto nicht fahren? Hast Du schon Renault selber kontaktiert?
Ich schreibe im Auftrag. Dacia Spring Modell 2023, gebraucht, Händlerauto. Der oben beschriebene Fehler tauchte heute zum 3. Mal innerhalb eines halben Jahres auf. Händler jedesmal kontaktiert; scheint aber überfordert zu sein. Mitte August erneut Werkstatttermin....
Bitte den Fehler genauer beschreiben! Könnte der sogenannte Traktormodus sein. Und den sollte der Händler bei Renault hinterlegt finden.
Hier der Link zum passenden Thread @Rennie :
