Innenraum Beleuchtung ohne Funktion
Oder einen kleinen Bewegungsmelder für 12v einbauen und die Lampe damit schalten?
Gruß
Hendrik
Also ich bin jetzt soweit das man Dacia Deutsch in der Pfeife rauchen kann und die alles auf den Händler abwenden.
Der Händler sagt ich soll mich zu Dacia Deutschland wenden
Ich hatte heute anstrengende Gespräche zu meinem Auto das war der einzige und letzte Dacia für mich
Der Händler hat mir zu verstehen gegeben das ich das Auto so bestellt habe und wenn es mir nicht gefällt kann ich es auch gerne wieder verkaufen
Mein Händler
Dacia Renault und KIA
Autohaus XXXXXXXXX
St. Leon Rot
Das einzige Thema wo er angehen will ist der USB Anschluss
Ich bin mehr als enttäuscht
Welche Beschwerden hast Du noch? Ich habe da jetzt keine Übersicht....
-USB lädt nicht mein S25
-Innenraumbeleuchtung geht nicht automatisch beim Türen öffnen an
-keine Warnung wenn ich zum parken die Handbremse vergesse an zu ziehen
- Heckklappe lässt sich meist erst nach dem 2 drücken öffnen
Das Telefon trägt wohl auch eine Mitschuld: https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s25-serie/ladeprobleme/td-p/11918159
Die Handbremse hat bei keinem meiner Autos jemals gepiept, fände ich auch seltsam.
Den Taster der Heckklappe kann man für wenige € upgraden zu "wasserdicht und zuverlässig".
Schon blöd bei einem neuen Auto, da bin ich froh dass ich gebraucht gekauft habe, da rege ich mich erst gar nicht auf wenn Krimskrams nicht funktioniert.
Ich bin ein armer Spring Fahrer ich habe nur das normale S25 nicht Ultra
Ich bin als Leihwagen den Spring 1 gefahren der hat mich darauf aufmerksam gemacht
Ganz klar ist hier am neuen je Modell ein downgrade vorgenommen worden ich denke das was Dacia gespart hat hätte der Kunde sicher gerne mehr bezahlt
Vielleicht bin ich alt, aber ich hab in der Fahrschule noch gelernt, dass Handbremse anziehen zum Abstellen eines Autos dazugehört. Deswegen stört mich das gar nicht, weil ich die Handbremse immer schon automatisch anziehe. Da kann man sich dran gewöhnen.
Bei der Übergabe gab mir der Verkäufer den Tipp, mit dem Daumen auf den Schalter zu drücken und gleichzeitig bereits mit den Fingern leicht an der Heckklappe zu ziehen. Vielleicht habe ich nur Glück mit meinem Modell, aber ich habe bisher nicht ein einziges Mal ein Problem beim Öffnen des Kofferraums gehabt.
Der Heckklappentaster ist als Problem sattsam bekannt. Wenn da der gleiche Schrott eingebaut wurde wie in den 1er dann kann ich nur zum Austausch in Eigenregie raten. Die werkseitigen Taster sind einfach nicht wasserdicht. Bei manchen funktioniert er dennoch. Aber wenn so einzelne Ausfälle anfangen.... In seltenen Fällen war auch schon mal der Öffnermotor defekt. Aber der Taster war häufiger die Ursache.
Soweit ich weiß, kann man den Verschluss an der Heckklappe nachjustieren. Dann sollte das auch klappen.
Die USB C Buchsen im Cockpit nutze ich gar nicht wegen der potentiellen Bruchgefahr der Stecker. Die stehen unglücklich in Richtung Schalthebel. Stattdessen ein USB Adapter im Zigarettenanzünder ist meiner Meinung nach sicherer.
Gruß
Hendrik
Ich muss mich bzgl. der USB-C Buchsen im Cockpit korrigieren. Beim Spring mit Media-System liegen diese ziemlich ungünstig und bruchgefährdet.
Scheinbar ist beim Basis-Modell diese Buchse erheblich besser unter einer Klappe geschützt.
Dann trifft das Bruchproblem nicht zu....
Gruß
Hendrik
Ich kann das Problem mit der Handbremse etwas verstehen. Wir haben mittlerweile 3 Autos im Familienfuhrpark mit Elektrischer Handbremse. Wenn ich den Spring nehme, gehe ich auch immer noch mal zurück um zu schauen ob ich sie angezogen habe. Ist natürlich immer angezogen. Man gewöhnt sich aber schnell ans nicht betätigen bei der elektrischen.
So ich habe vielleicht die Lösung gebt mir nur noch etwas Zeit da ich momentan nicht zum ausprobieren komme
Beim Spring fehlt ja die Kofferraum Beleuchtung pauschal.
Nun habe ich erlebt, dass die geöffnete Klappe als Fehlermeldung im Cockpit erscheint.
Also muss es irgendwo eine Erkennung geben, dass der Kofferraum offen ist.
Also sollte das auch abzugreifen sein für ein Kofferraum Licht? Oder?
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
Jap das läuft alles über die Zentral Elektrik mal schauen ob ich das auch finde
Viele Grüße
Hendrik
Dabei handelt es sich vermutlich um einen Microschalter im Schloss, der schliesst oder öffnet wenn sich die Drehfalle nicht in der Hauptraste befindet.
Und die Info kommt ja auch nur dann im Display, wenn sich das Fahrzeug bewegt und nicht im Stand.
Sieht bei mir anders aus. Sobald der Tacho irgendetwas anzeigt, wird jede einzelne Tür und auch der Kofferraum korrekt als geöffnet angezeigt. Dafür reicht es auch, wenn das Auto lediglich gerade aufgeschlossen wurde und der Schlüssel noch nicht im Zündschloss steckt.
Im Falle des Kofferraums wird sogar angezeigt, wenn ich nach dem Abschließen den Kofferraum mit der Fernbedienung einzeln entriegele und dann öffne, bevor der Tacho seine Anzeige ausgeschaltet hat.
Gibt es evtl. inzwischen Hinweise oder Ideen, wo und wie der Spring erkennt, dass die Kofferraumklappe offen ist?
Ich würde gern damit bzgl. der Kofferraumbeleuchtung weiter planen.
Meine früheren Ideen mit Bewegungsmelder und Neigungsschalter etc. gebe ich auf, da diese auch in Kurven und Bodenwellen schalten und oder Bewegung von Mitfahrern - dann geht das Licht während der Fahrt an. Das stört, da ich keine Hutablage in Verwendung habe.
Gruß
Hendrik
