- Fahrzeug
- Spring‘21
- Modell
- Comfort+
- Modelljahr
- 2021
- 33kW
- Batterie
- 26,8kWh
- Softwareversion
- 0530
- Details
- CCS, Ladeklappenheizung, TönnchenFrunk
Wie @Rainer K. geschrieben hat, wird durch die geschlossene Drehfalle in der Heckklappe erkannt, das der Kofferraum geschlossen ist.
Das nutze ich beispielsweise, wenn ich längere Dinge mit geöffneter Heckklappe transportiere:
Bei geöffneter Heckklappe mit Spanngurt gegen die Drehfalle drücken > dann verriegelt die Drehfalle, umschließt dadurch den Spanngurt (mit dem ich dann die Heckklappe am Transportgut befestigen kann) und:
es gibt keine Warnung im Display.
Wichtig, wenn Du die Funktion testest:
bevor Du die Klappe zuwirfst, musst Du den Öffnungstaster an der Klappe drücken, damit die Drehfalle wieder öffnet.
Sonst scheppert die geschlossene Drehfalle gegen den Haltebügel.
Ob Du da ein Signal oder gar Strom von der Verriegelung in der Heckklappe abgreifen kannst, weiß ich allerdings nicht.
Als Möglichkeit für Dich sähe ich noch, einen der Dämpfer an den Ecken der Heckklappe zu nutzen.
Da sind ja zwei schwarze Gummidämpfer, die bei geschlossener Heckklappe in die Aussparung in der Karosserie drücken.
Wenn Du darauf einen Taster integrierst (und den Gumminöppel etwas weiter hineindrehst um die Stärke des Tasters auszugleichen), könntest Du das als „Schalter“ nutzen.
(Taster gedrückt=Licht aus, Taster nicht gedrückt=Licht an)
