Rostschutz für den Spring
Wer hat hier nachgebessert (selbst oder durch eine Fachfirma)?
  • nichts nachgebessert
    Stimmen: 14 42,4%
  • Unterboden
    Stimmen: 2 6,1%
  • Hohlräume
    Stimmen: 1 3,0%
  • Unterboden und Hohlräume
    Stimmen: 16 48,5%
  • Umfrageteilnehmer
    33
Hab damals Material geholt, Fluidfilm für die Holme usw. Und noch was was mir gerade nicht einfällt.
Aber bis jetzt unbehandelt somit rutscht die Quote auf 70/30
Zufällig gestern noch nachgebessert.
Mir war Kantenrost am Vorderachskörper aufgefallen.
Er ist von 2023 und hat jetzt 42000km auf der Uhr.
Habe den groben Rost entfernt und die Achse mit Rostumwandler behandelt.
Nach abtrocknen mit Unterbodenschutz und Hohlraumschutz versehen jetzt sollte hier Ruhe sein .
D.h. du hattest davor nichts gemacht, oder?
So sieht es zumindest aus.
Wachs direkt auf den Unterboden kann unterwandert werden von Wasser/Luft, das bringt fast nichts. Besser Dinitrol ML, und darauf Wachs.
Deswegen ja auch Rostumwandler, ich weiß schon was ich da mache.
Hatte die Unterboden und Hohlräume behandelt. Nur die Achse nicht da ich zudem Zeitpunkt nicht gescheit drangekommen bin.
Da gibt's bestimmt viele Wege nach Rom.
Ich traue einen Rostumwandler halt nicht zu dass er dauerhaft kriecht und Wasser verdrängt, und aus Rost wird damit auch nicht wieder Stahl.
Rost ist(auch wenn umgewandelt) verlorenes Material, und das wichtigste ist dass kein Rost dazu kommt.
Ich habe nach der Behandlung mit Rostwandler Steinschlagschutz genommen.
Ich gehe davon aus, das der nicht von Feuchtigkeit unterwandert wird.
MFG
K.T.
Mit Mike Sanders die Hohlräume von innen mit Sonde ausgesprüht - und auch den Unterboden großflächig eingesprüht.
Bin überzeugter Mike Sanders Fan. Weil es Wasser zuverlässig verdrängt/unterwandert (kann also auch bei älteren Fahrzeugen verwendet werden), und dem Rost die Luft nimmt.
Z.B. Bei einem 12 Jahre alten Caddy gemacht, der schon ziemlich Rost hatte. Jetzt ist es 8 Jahre später, und der Caddy hat noch so ziemlich den gleichen Roststand wie vor 8 Jahren.
Soweit die Lobeshymne!
Jetzt die Nachteile:
- Es ist eine fürchterliche Drecksarbeit. Man braucht danach mindestens 3 Duschgänge, um von einer lebenden Fritte wieder zum Mensch zu werden. Vom Arbeitsplatz ganz zu schweigen. Wer nicht großflächig Planen unterlegt, kann das Pflaster unter dem Stellplatz am besten gleich mit dem Bagger komplett rausreißen.
- Man verbrennt sich ständig die Finger & mehr an dem ja auf 90 Grad erhitzten Fett in der Metall-Druckflasche.
- Weil das Fett ja nie aushärtet sondern immr weiter kriecht (was prinzipiell ja gewollt ist, „Fettabschürfungen“ heilen daher von allein und versiegeln selber wieder), läuft die Suppe bei heißem Wetter aus den Wasserablauflöchern derHohlräume und verdreckt den Wagen. Immer wieder. Jahrelang. Jeden einzelnen heißen Tag.
Das Mike-Sanders hat eine super Reputation, aufgrund der genannten Nachteile die einen den Mut nehmen können, möchte ich auf die Alternative Fluidfilm für Hohlräume hinweisen.
Mit ein paar Dosen Fluidfilm-ASR(+ Sonde für 1,5€) oder Normdosen Fluidfilm-ASM(+ Pumsprühaufsatz/Sonde für 12€) und einer großen Pappe/Folie kann man
ganz ohne
-Verbrennungen
-weiteres Werkzeug
-Hebebühne
an alle Holhräume(bei den Achsen schwieriger) rankommen.
Man muss sich dazu neben das Auto legen und wird nicht ernsthaft verdreckt.
Das schützt dann für viele Jahre, nach ca. 5 Jahren könnte man es dann wiederholen. Es muss auch nicht Kiloweise reingepumpt werden, es kriecht ewig und verdrängt auch Wasser, und es läuft an warmen Tagen nicht so raus(wenn man es nicht übertrieben hat).
Ich bin auch total überzeugt von Mike Sander.
Golf III EZ 01-1998:
Null Komma Null Rostansätze, wie neu der Unterboden, die Hohlräume perfekt.
Lasse ich aber auch alle max. 5 Jahre checken und nachbehandeln. Ich denke, dass ist bestens angelegtes Geld.
TT Roadster (2000er) wird, trotz Vollverzinkung, auch regelmäßig behandelt...
Es ist mit der Zeit nicht mehr ganz so "klebrig", aber hält trotzdem ganz gut an den zu schützenden Bereichen.;)
In den Radkästen wurden auch die Kunststoffschalen entfernt, die Radhäuser gut mit Mike Sander bearbeitet und dann wieder die Schalen eingesetzt.
Gerade vorne ist/war es wichtig, weil sich in den unteren Bereichen der Radhäuser gerne viel Dreck sammelt, der dann gerne feucht ist/bleibt und für Rost hinzu den Schwellern führt...:mad:
Gerade heute habe ich mir wieder einen 2008er Golf angesehen, der gerade an diesen Stellen "durch" ist an den Schwellern...:poop:
Bei unserem 98er Golf III ist weiterhin keinerlei Gammel...:D
Den Unterboden und FahrwerksTeile behandle ich normalerweise mit Owatrol statt Fett - finde ich "besser".
Die Hohlräume mit Fett.
Gruß
Hendrik
War vorgestern bei der freien Werkstatt wegen 2. Satz Winterreifen und aufziehen 2 Satz Sommerreifen. Die Werkstatt hatte vor gut 2,5 Jahren den Rostschutz gemacht. Gleich mit kontrolliert. Alles ist noch in Ordnung. Kein Rost am Spring. Könnte in 2 Jahren mal eine Schicht wieder auftragen laut Werkstatt. Meinte kommt auch drauf an wo man fährt viel Kies und Steinschlag etc.
Ich habe, direkt als ich den Spring brandneu hatte, mich darum gekümmert.
Unterboden alle Bleche mit Unterbodenschutz eingesprüht.
Hohlräume mit 0815 Hohlraumwachs.
Das Wachs stinkt echt schlimm für mehrere Monate (Lösemittel), aber ich wollte halt nicht mit heißer Suppe arbeiten.
