Wer nutzt die OBD Schnittstelle um Daten aus zu lesen?
Tick00001
Dacia
Spring
45PS
Basis Modell
Ich habe schon gelesen das der ein oder andere sich intensiv mit dem Fahrzeug beschäftigt und richtig ins Detail geht, daher meine Frage an die Spezialisten hier?
Welchen OBD Scanner habt ich und Welche App nutzt ihr dafür
Den OBD Stecker wird hier garantiert noch einer beschreiben, ich vergesse immer die Bezeichnung. Ich benutze Carscanner hätte aber lieber Canzee gehabt. Läuft aber nicht auf meinen Handys. Du scheinst wohl den 2er zu haben, da kann die Welt auch wieder anders aussehen.
Ja ich haben den 2er da ich über die App nichts aus der Basis Variante heraus bekomme mach ich mir Hoffnungen mehr info über die OBD Schnittstelle zu bekommen
Es gab schon Beiträge zum 2er zu der Problematik.
Es scheint beim 2er nicht so problemlos zu funktionieren die gleichen Daten wie beim 1er zu bekommen. Schau mal dort:
Foren----Dacia Spring2(2024)--Dacia Spring2 Allgemein---OBD2Verbindung
Hallo, ich war auch lange auf der Suche für den 2 er. Mit dem Dongle https://amzn.eu/d/7D5fMO und Carscanner app kann ich die Daten sehen Auch mit ABRP nutzbar , nur leider wird da der SOC nicht übernommen.
Ich hoffe ja für Dich, daß es mit dem Teil funktioniert! Sei jedoch nicht zu enttäuscht, wenn nicht. Es sind Herstellungsstreuungen, oder Dein Handy versteht sich nicht damit, oder Du machst unbewusst einen Eingabefehler, und, und, und.... Es wird manchmal eine langwierige Angelegenheit. Aber irgendwann klappt es und dann ist es einfach schön diese sinnvollen Daten während der Fahrt zu sehen und zu interpretieren. Also: nicht aufgeben!
Ich kann mit diesem Adapter den Spring 2 auslesen, leider ist die Anzeige im Car Scanner in den Dashboards nicht enthalten - ich lese immer die Seite "Alle Sensoren"... Ärgert mich aber noch.
Gruß
Hendrik
Hast Du eventuell eine "falsche" Carscanner Version?
Ich habe nun alles zurück gesetzt, dennoch sind alle Dashboards weiterhin leer.
Dass der OBD Adapter ist erkannt und mit Hilfe des Diagramme kann ich ein paar Sensoren life sehen.
Also grundsätzlich besteht also eine kontinuierliche Datenverbindung.
Aber im Dashboard sehe ich einfach weiterhin gar nichts.
Gibt es noch irgendwelche Massnahmen, die ich machen könnte?
Dankeschön!
Hendrik
Keine Ahnung, vielleicht die App löschen und neu installieren? Wähle bei der Installation das Verbindungsprofil „Spring FL 2024-“ aus.
Grüße!
Also aus der Erinnerung waren bei mir die Dashboards auch leer... ist allerdings schon 3Jahre her.
Aber man möchte doch eigentlich ohnehin keine festgelegte Vorauswahl - sondern sich das Dashboard selber zusammenstellen?
Bei mir kann ich im Dashboard auf "Sensor hinzufügen" klicken und dann Art, Größe, Farbe der Darstellung wählen (und später natürlich anpassen).
Das finde ich eigentlich ideal.
Als größte Herausforderung empfand ich, den richtigen Sensor auszuwählen.
Dazu nutzte ich ich Gesamtansicht der Parameter, suchte mir da die für mich interessanten (aber teilweise merkwürdig benannten) Sensoren raus und fügte sie in den Dashboards zu.
Das gelang bereits während der kostenlosen Testphase der App (eine Woche damals) hervorragend und ich entschied mich deswegen dazu, die App nach einmaliger Zahlung dauerhaft zu nutzen.
Servus miteinander,
ich nutze den "iCar Pro 2S"-Dongle mit dem "Car Scanner ELM 327" auf einem iPhone.
Nach der Installation der App, dem Verbinden mit dem Dongle, Fahrzeugauswahl "Dacia Spring FL 2024-" sind ca. 10 Dashboards vorbelegt, die verschiedene, oft aber sehr ähnliche oder gar redundante Daten zeigen.
Die Dashboards erscheinen nur, wenn die Zündung oder Motor an ist und die "ECU verbunden" ist.
SoC, SoH, aktueller Verbrauch der Hochvoltbatterie etc., viele "elektrospezifische" Daten (z.B. die einzelnen Batterie-Zellen-Spannungen etc.) sind damit abrufbar, in wie fern die Daten korrekt sind, konnte ich noch nicht ermitteln, es sieht aber alles zumindest schlüssig aus.
Aber: ich bekomme einfach keine aktuelle Geschwindigkeit ausgelesen, die "Geschwindigkeit" ist stets 0 (...ja, auch wenn ich fahre ;) )
Übrigens:
Ich konnte "CanZe Plus" mit einem "Konnwei 902"-Adapter auf einem Android-Handy erfolgreich an einem Leihfahrzeug Dacia Spring 1 testen - am 2-er Spring tut das ganze nix mehr, keine Verbindung möglich.
Grüße aus Haar
