Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Hallo Godehard,
ich hoffe, dass diese Einstellungen korrekt sind.
Viele Grüße
Hendrik
@Hendrik Sieht gut aus. Es wird also bis 100% geladen und im Logfile steht nicht drin das die App den Ladevorgang angestoßen hat. Korrekt?
Wenn im Log nichts steht, dann kann eigentlich die app auc nicht das Laden starten.
Nun wissen wir, das in der IT nichts unmöglich ist. Darum bitte ich Dich im nächst Step mal den Schalter "Ladestart immer aktiv" aus zu schalten.
Ich möcte wissen, ob die App auch schaltet ohne zu loggen.
@Godehard mal eine Frage, gestern hab ich geladen.
So gegen 16:21 hat Shelly das Laden per wegschalten der Spannung beendet, da nicht mehr genügend Überschuss mehr vorhanden war.
Da war der SOH bei 82% Ladeziel war 85%, mittlerweile habe ich jetzt wieder den 100% Fehler.
Muss ich jetzt die App wieder für 10 Stunden abschalten? Eigentlich war sie die ganze Zeit aus, aber der Proxy hat ja noch kommuniziert.
25.06 18:33 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 18:17 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 18:02 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 17:46 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 17:30 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 17:14 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 16:58 P AkkustandNamchLadenBeendet 100
25.06 16:58 P Batterie 100% Charging 0.0 Plugin 0
25.06 16:58 P Laden start OK 1 0.3
25.06 16:58 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:58 P Batterie 81% Charging 0.3 Plugin 1
25.06 16:57 P Batterie 81% Charging 0.3 Plugin 1
25.06 16:57 P Laden start OK 1 0.3
25.06 16:57 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:41 P Batterie 81% Charging 0.3 Plugin 1
25.06 16:41 P Laden start OK 3 0.0
25.06 16:41 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:41 P Batterie 81% Charging 0.0 Plugin 3
25.06 16:40 P Batterie 81% Charging 0.0 Plugin 3
25.06 16:40 P Laden start OK 3 0.0
25.06 16:40 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:39 P Batterie 81% Charging 0.0 Plugin 3
25.06 16:39 P Laden start OK 3 0.0
25.06 16:39 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:38 P Batterie 81% Charging 0.0 Plugin 3
25.06 16:38 P Laden start OK 3 -1.1
25.06 16:38 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:38 P Batterie 82% Charging -1.1 Plugin 3
25.06 16:37 P Batterie 82% Charging -1.1 Plugin 3
25.06 16:37 P Laden start OK 1 0.3
25.06 16:37 P unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
25.06 16:37 P Batterie 82% Charging 0.3 Plugin 1
25.06 16:21 P AkkustandNamchLadenBeendet 82
25.06 16:21 P Batterie 82% Charging 0.3 Plugin 1
26.06 09:24 Programm war weniger als 60 min aus
25.06 16:06 P AkkustandNamchLadenBeendet 81
25.06 16:06 P Batterie 81% Charging 1.0 Plugin 1
25.06 15:50 P AkkustandNamchLadenBeendet 79
25.06 15:50 P Batterie 79% Charging 1.0 Plugin 1
25.06 15:35 P
@Don Spring ich würde sie ausschalten für einige Stunden. Der Proxy redet mit dem Dacia-Server, das kann die Normalisierung herauszögern. Wa Du auch machen kannst: Die Klimaanlage mal einschalten.
Kurzer Zwischenruf: Die neue App läuft jetzt. Es gibt nun einen Namen für jedes Auto. Der Name wird oben angezeigt, keine Versionsnummer mehr. Die ist unter Hilfe anzusehen.
Es können nun beliebig viele Autos angelegt werden. Ich hab bald Urlaub, danach sollte es mit dem testen eventuell los gehen. Dann bräuchte ich Leute, auch mit nur einem Auto, um die neue App zu testen. Wenn das Stabil läuft, dann kommen die Benachrichtigungen.
Ich hoffe, das dann auch die fehler in der Statistik besser behoben werden können.
Hallo Godehard
Deine App auf iOS lässt sich nicht mehr starten, Testfligt Zeit ist abgelaufen.
Hab ich was verpasst?
LG
@planlos Hast du die Version 1.2.16? Die sollte noch 58 Tage laufen
@wbb Die 1.2.16 ist die aktuelle Version.
Die 1.3.1 teste ich grade. Sobald die fertig getestet ist, setze ich sie als Beta online.
Komisch, ich konnte die 2 Tagelang nicht starten, da tat sich nichts.
Und TestFlight sagte mir, Testzeitraum abgelaufen.
Danke für die Info.
LG
Heute Nacht hat die App bzw der Proxy nicht angeschaltet und auf 100 % geladen.
In der App stand auch ein falscher Wert.
Habe dann den Proxy ausgeschaltet. Jetzt mommt wieder der richtige Wert.
Hast du am Server gebastelt?
Grüße Markus
Scheint mir eher, dass der 100-%-Fehler häufiger kommt.
Ich hatte letztens in der App 100 % gesehen und gedacht: "Mist, hat er voll geladen.".
Im Auto standen aber doch nur brave 79 %. Dacia übermittelt also (gelegentlich) einen falschen 100-%-Wert. Hatte ich jetzt zum ersten Mal bei mir bemerkt.
@Kernreiter Nee, hab da nix gemacht am Proxy. Ich hab bei mir den Zyklus mal auf 20min gestellt. Ich hatte seit dem, glaube ich, keine 100% Fehlermeldung mehr.
Neues Problem: ich wollte die neue App jetzt zum Testen als apk zur Verfügung stellen für mutige Alpha-Tester. Geht nicht. Compiler-Error. Bekomme ich nicht hin 🤬
Moin, könnte mir irgendjemand, leicht verständlich erklären, was es mit diesem Proxi auf sich hat? Welche Komponenten brauche ich dazu? Danke für eure Geduld 🤦🏼‍♂️
Das Problem liegt an Android, das Betriebssystem ist nicht geeignet um eine Steuerung aufzubauen.
Da Apps auf Grund der Energie Einsparung nach einiger Zeit, wenn die App nicht genutzt wird, keine Rechenzeit mehr zur Verfügung gestellt wird.
Somit wird die Steuerung auf den Proxy ausgelagert und die App ist dann halt die GUI (Bedienoberfläche) über die der Proxy gesteuert wird.
@DaciaNeuling wenn Du mit dem Proxy arbeiten möchtest, dann hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Du Baust Dir Deinen Eigenen Proxy (fände ich echt toll :) ). Dazu siehe :Diskussion zu Spring Control Das Spring-Management System :: Proxy-Server :: Funktion
2. Du nimmst meinen Proxy den ich allen zur Verfügung stelle. Siehe :Diskussion zu Spring Control Das Spring-Management System :: App :: Client-Proxy
Du brauchst also nur einen Pi wenn Du Deinen Eigenen Proxy bauen möchtest. Ein weitere ahndy eignet sich nicht dafür. Es hat die gleichen Probleme die @Don Spring beschrieben hat.
