Fehler DC-Laden: "Ladeendspannung überschritten"
Dudeldi
neulich hatte ich mich bei einem Ladestopp verquatscht und dadurch versehentlich auf 100% geladen.
Groß war mein Erstaunen, als die Kilometer-Anzeige nach dem Losfahren von zunächst 270 auf 280 (Foto1) und dann weiter über 290 (Foto2) bis über 300km.
Ich schob dies auf meine äußerst sparsame Überland-Fahrweise.
Letzte Woche entbot sich anlässlich einer Fehlerspeicherauslese der wahre Grund des unverhofften Reichweitenrekords: die Ladeendspannung wurde überschritten.
Zum Glück war die Akkugesundheit dennoch nicht allzu schlecht und die Zellspannungen lagen recht nah aneinander (7 mV Abweichung zwischen bester und schlechtester Spannung).
Hat jemand von Euch schon `mal diesen Effekt erleben dürfen?
Ist das auf das Fahrzeug oder auf eine defekte Ladesäule zurückzuführen?
Die geschätzte Reichweite kann sich durchaus nach oben anpassen, ist normal .
Wenn die 5 km sehr sparsam gefahren wurden ist das durchaus realistisch.
Der "1%" von 100% (bei "Überladung") auf 99% ist sowieso eher "3%"
Ich verstehe jedoch nicht wann Du ausgelsenen hast?
Würdest Du deine gesamt verbrauchten kWh''s und die aus der Rekuperation verraten?
Ja, klar, bin ja schon über 20.000 km gefahren und kenne diesen Effekt in anderer Form - dennoch war das damals recht merkwürdig.
Durch günstige Gelegenheit ohne jeden Anlass an einer Hochschule, weil da grade jemand mit so einem Auslesegerät herumhantiert hat.
Den hat das Gerät -soweit ich erkennen konnte- nicht angezeigt.
Nennen kann ich Dir nur die im Armaturenbrett angezeigten Verbräuche:
In der km-Spanne 0....10.000 waren es 10,5 kWh/100km
In der km-Spanne 10.000...20.000 nur 10.3 kWh/100km
(Die eingebaute Anzeige resettet sich offenkundig alle 10.000 km).
Immer wieder unglaublich das Auto.
Aber hey, zumindest wissen wir jetzt, dass es diese Meldung gibt. Fragt sich nur bei wie viel Überspannung die generiert wird. Dabei müsste das BMS ja in der Theorie vorher schon das Laden in den Akku unterbinden.
Jede 100% Ladung ist doch schon eine Überladung wie wir wissen.
Ab wann kommt den dann die Meldung - bei 4,3 Volt oder noch höher?
Da fallen mir doch schon wieder die Videos von abrauchenden/brennenden Springbatterien ein...
100%-Ladung = ~4,12V Zellspannung
D‘rüber weiter laden = 4,26V (bei mir gemessen und empfinde ich als ausgesprochen grenzwertig)
Dann schaltet das BMS ab.
Einen auslesbaren Fehler dazu konnte ich nicht sehen.
Sollte die Einzelzellspannung noch weiter steigen, kann man eigentlich nicht von nennenswerter Kapazitätszunahme ausgehen - die Kurve flacht stark ab.
Zu 4,4V würde ich max. 0,5kWh Zunahme erwarten und dann würden sich auch bald einzelne Module (thermisch) verabschieden.
Was genau war die Fehlermeldung und wie und bei welchem Steuergerät wurde sie ausgelesen?
Eigentlich hieß es doch mal 100% sind noch keine echten 100%, da die Anzeige nicht der echten Kapazität entspricht. Oder habe ich das falsch verstanden? Aber @Hans hat das ja mit der Voltzahl gut erklärt.
Ich denke
Sicher nur 4,12V beim Umspringen der Cockpitanzeige von 99% auf 100%?
Bei mir sind es 98% wenn die erste(n) Zellen 4,2V erreichen. Von daher hab ich ab 95%SOC n Auge drauf.
Da bin ich knallhart. bei erreichen von 4,2V zieh ich den Stecker und fahre los! Ist halt gekauft und kein Leasing.
Hm. Das muss ich bei Gelegenheit nochmal anschauen… kommt halt nur selten vor.
Aus der Erinnerung hatte ich vor längerer Zeit mal nachgeschaut, als der Akku gerade 100% hatte und die 4,12V im Kopf behalten.
Leider nicht 4,12 sondern 4,21 Volt, siehe Anhang beim Umspringen auf 100%, wohlgemerkt nach dem Abkoppeln. Also während des Ladens eher noch höher was nach Spezifikattion eigentlich nicht sein darf:
Sowas machen wir nur wenn eine große Etappe bevorsteht...
Dann lieber auf die letzten 5% verzichten. Ob man das bisschenStrom dann extern nachladen muss oder nicht macht den Kohl auch nicht fett. Aber wenn der Akku geschädigt wird, das ist dann später sehr ärgerlich. Andererseits: wem erzähle ich das? Du bist der mit den Akkuerfahrungen....
Bis jetzt hat sich das nicht bestätigt, das der Akku darunter leidet.
Es gibt einige hier im Forum die schon öfter auf 100% geladen haben und deren SOH nicht gravierend von denen abweicht die das nicht tun.
Bei mir scheint es aber auch nie über 9,2 zu gehen. Da jeder Spring anders ist muss das wohl jeder für sein Auto beobachten.
Deshalb gibt es die tolle App vom Godehard. Ich hatte immer auf 100% geladen. Jetzt habe ich auf 90% gestellt und er sollte nicht mehr überladen.
Lauft bei mir super 😍.
PS. Jetzt kommen gleich die ersten aber 80% wäre besser...
Nee für mich nicht. Dann komme ich 10% heim. Das ist weder für den Akku noch für meine Nerven gut.
Ihr hattet recht!
Hatte das anders im Kopf und gerade nochmal ausprobiert:
Bei 93% laut Display (90% OBD) liegt die Zellspannung bei 4,12V, bei 98% (Display) bei 4,18V.
Bei 100% (Display) würden dann sicher 4,21V angezeigt.
Na, also wie der SOH berechnet wird ist doch geklärt - so dass der Wert zum Ablauf der Garantie ausreicht um Reklamationen zu vermeiden...
Studien darüber wie stark die kalendarische Alterung bei höheren SOC steigt gibt es genug.
Darum sollte auch für eine Ladung auf "Halde" nicht über 60-70% geladen werden:
Wir laden ganz voll wirklich nur wenn es gleich los gehen soll und wir die Reichweite brauchen.
Das ist dann auch nicht schlechter als die Batterie am Ende leer zu quälen oder in kurzer Zeit wenn sie schon warm ist Schnellzuladen...
Hast Du evtl. eine Quelle für diese Graphik?
Weil sie ist sehr interessant, nur dass es am besten wäre, die Akkus, egal welche Chemie, komplett leer zu lagern, erstaunt mich nun schon, bzw. hatte ich so noch nicht gelesen gehabt. Danke Dir!
Von den Bleibatterien kenn ich das, sie ohne Säure zu lagern, bevor sie das erste Mal befüllt werden. Wie das bei anderen Akkutypen gehen soll....
