Automeldung: Batterieladung unmöglich
DaciaSpring2022
Hallo Zusammen,
Ich hatte am Sonntag um 23 Uhr eine Autopanne .
Ich wollte das Auto an der Öffentlichen Ladesäule Laden (+3 Grad) und ist ging nicht, obwohl Ladesäule in Ordnung war. Auf dem AutoDisplay stand Meldung : Batterieladung unmöglich.
Ich wollte weiter fahren , auch das ging auch nicht.
Es hat alles im Auto funktioniert, außer Laden und Fahren.
Ich habe Auto ausgemacht uns 15 Minuten gewartet, danach konnte ich doch noch weiter fahren.
Zu Hause angekommen habe ich das Auto an der Schuko Steckdose geladen.
Der Fehler kam nicht mehr wieder.
Gibt es bekannte Fehlerquelle dafür?
Wie kann man sich das nächste mal weiterhelfen?
Viele Grüße
Alex
Hallo da würde ich mal im Autohaus nachfragen
Kann ja auch sein das sich da irgendwas aufgehängt hatte ( bin da kein Fachmann)
Weitere Infos wären da interessant
Ganz sicher;) ?
Es gibt auch Fälle in denen der Spring die Ladung wegen der Säule/Netzqualität verweigen muss. Beispiele: Netzspannung zu hoch/niedrig; Netzfrequenz zu hoch/niedrig; Schutzleiterwiderstand zu hoch (die Signalleitungen "CP" und "PP" benutzen den Schutzleiter "PE" als Bezugspotential für ihre 12V-Kommunikation).
Irgendwo hier im Forum wurde so eine Situation schon einmal beschrieben. Ich weiß leider aber nicht genau ob da eine Lösung gefunden wurde. Am besten du gibst einmal bei Google ein Spring lädt nicht. Google Suche liefert meistens bessere Ergebnisse von diesem Forum als die App eigene Suche.
Ganz sicher;) ?
Wahrscheinlich hast du recht. Muss nicht der Spring Schuld sein.
Nur nach dem entfernen des Ladesteckers fuhr das Auto 15 Minuten nicht.
In dieser Zeit hat ein anderes e Auto des selben Stecker benutzt und es hat bei denen funktioniert.
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Alex
War das ein DC Lader?
Hatte das jetzt auch zwei Mal in Italien.
Einmal hat nur der Anruf beim Ladesäulen Betreiber geholfen, der die Ladestation neu gestartet hat.
Ist schon blöd wenn man nicht mehr weiterkommt.
Danke @Kille . Habe die Existenz der DC-Lader kurzzeitig verdrängt. Was ich da vorhin geschrieben habe bezog sich ausschließlich auf AC laden und das trifft hier ja nicht zu. Ladesäulenbetreiber anrufen ist ein heißer Tipp
Plot-Twist: ich hatte die Meldung gerade (Montag) beim Starten obwohl ich am Samstag abend das letzte mal geladen habe. Dazwischen 70km gefahren. Mein Spring stand beim Auftreten der Melung in einer Tiefgarage. Weit entfernt von einer Ladesäule oder Steckdose. Ladeklappe geschlossen. Auch ohne Empfang für die Kommunikation mit Dacia. Nach dem ich eine Ebene hochgefahren bin und nochmal aus und abschliesen und nochmal gestartet , kam die Meldung nochmal. Konnte aber fahren. Jetzt, nochmal 30km gefahren kam die Meldung nicht wieder. Muss heute nicht laden. Werde also morgen schauen ob das nochmal auftritt. Hatte das schon mal jemand ohne an einer Ladestation zu hängen?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Könnte Nässe auf den Lade-Kontakten die Ursache sein oder kannst Du das ausschließen?
Heute Morgen hat es zwar geregnet, doch die Klappe ist seit dem letzten Laden am Samstag geschlossen. Und es hatte nicht am Freitag und auch nicht am Samstag geregnet. Ich verstehe halt nicht wie das Fahrzeug denkt, es würde versucht zu laden. Ohne Stecker ..... ohne Strom. Ein Kurzschluss durch Wasser würde ja keine Spannung vorgaukeln. Oder liege ich da falsch?
Ich hatte das noch nicht. Es scheint mir aber so eine Meldung zu sein, die die Zeit heilt. Gib Morgen noch mal Rückmeldung ob der Spuk vorbei ist.
Heute morgen kam die Meldung wieder. Konnte aber ohne weiteres losfahren. Ich kontrolliere nachher die Sicherungen (auch die im Motorraum) und versuche mit meinem Ladeziegel zu laden.
Sicherungen in Ordnung. Beim Testen hat es funktioniert. Zuhause nochmal rangehängt. Fehlermeldung. Lädt nicht. Bis ich mein Auslesegerät einstecken konnte war der Fehler weg. Hatte plötzlich mehrmals geklackert und angefangen zu laden. Wie ich solch eine Sche**e liebe. Natürlich ist aktuell im Fehlerspeicher nichts zu finden. Fehler ist ja weg.
