E-Call Batterie austauschen
Sause
Spring Comfort +
Stepway
45 PS
27 KW
Softwareversion
Viele von Euch haben ja mit Sicherheit auch schon diverse Meldungen gelesen, das irgendwann die E-Call Batterie ausgetauscht werden muss. Da werden ja wirklich schockierend horrende Preise aufgerufen ( Stichwort Abzocke ).
Weiß jemand was wir im Spring für eine solche Batterie verbaut haben, wann muss die getauscht werden, was verlangt der freundliche dafür, oder hat das schon jemand selber gemacht ?
Hier ein Beitrag aus dem Dacianer Forum zum Sandero 3 zu dieser Batterie
Ich habe die Batterie selbst ersetzt, es ist eigentlich ein 3,2V Akku. Ersatz hatte ich bei Ebay direkt aus China bekommen, genau der gleiche Typ wie verbaut. Ok, du musst das Handschuhfach komplett ausbauen denn das Telematik Modul liegt darüber, wohl das gleiche wie beim Sandero. In dem Dacianer Thema war ich zu der Zeit als "Chapo" unterwegs. :)
Nachher muss wahrscheinlich ein Fehler gelöscht werden, damit die Ampel wieder auf grün springt. Ich suche noch nach der Ebay Adresse für den Akku. Melde mich wieder.
Welche Wechselintervalle verlangt denn der Akku?
Hab gerade im.Netz gelesen, das die alle 3 Jahre gewechselt werden muss.
Die Frage ist ob das dann zur Wartung gehört?
Ich würde es einfach so machen dass sie drin bleibt bis sie krepiert. Dann zuerst versuchen den Fehler über Pyren zu löschen und wenn dann immer noch rot brennt, sie austauschen. Das Handschuhfach ausbauen ist schon etwas Arbeit, die Klappe muss zuerst in die richtige Richtung abgezogen werden, nach oben und nach hinten, denn erst dann liegen die Schrauben unten frei, dann 8? oder 6? Schrauben lösen + die an der OBD2 Buchse, und die seitliche gelben Klemmen nicht verlieren. Ist schon etwas her.
Ich habe den Link zum Dacianer Forum gelesen und da ist das Thema ja auch schon ausreichend behandelt. Ansonsten, wie oben gesagt, erst wechseln wenn nichts mehr hilft. Die Akkus müssten sehr lange halten, die angesprochenen 10 Jahre sind nicht unrealistisch.
Das eigentliche Problem ist, dass der Mumpitz tüv-relevant ist. Funktioniert es nicht, gibt's keine Plakette.
Insofern danke für den Hinweis mit dem Akku-Wechsel. Lernt sich das dann wieder anschließend selbst ein oder muss das mittels spezieller Dacia-Software resettet werden?
Oliver
Und bevor sich wer aufregt:
Ja, E-Call ist ein Segen für die Menschheit (vor allem aber für die deutsche Vollkasko-Mentalität und dem Streben nach totaler Sicherheit). Wer gegen die Leitplanke fährt, sich -richtigerweise- aus dem Auto hinter die selbige begibt, wird sich wundern, was nach ca. 5 Minuten alles so alles mit Blaulicht eintrifft. Klar, lieber einmal zu viel als... Aber wenn man mehrmals die Woche alles stehen und liegen lässt, um zur Feuerwehr zu rennen und immer häufiger feststellt, dass es eigentlich grundlos war, dann nervts halt.
Die Meldung wird ja nicht gerade zum TÜV Termin aufleuchten, sondern irgendwann im Laufe der Jahre. Da ist dann Zeit genug zum Reagieren. Wenn der Aukku getauscht ist müsste jede Werkstatt den Fehler löschen können und dann ist wieder für viele Jahre Ruhe. Da Ihr jetzt alle den Link zum Akku sehen konntet ist es ja ein Leichtes den zu besorgen und der Werkstatt zu geben.
E Call
reparieren by DIY: Wer lesen kann, ist im Vorteil. Plus Suchfunktion 🔍 nutzen...hilft mir immer weiter, wirklich.
🔋Präventiven Austausch z.B. nach Wartung 3, 4...usw. wäre eine Option. Das Abstecken der Verbindung bewirkt eine Fehlermeldung. . .🤔...☺️, genau mit der " gleichen Tiefenwirkung " bei Defekt- 3. BREMSLEUCHTE...-> b...m...W...erkstatt !
Viel Erfolg 🌲
E- call im Schwarzwald...Schwarzwaldhochstraße...23:55h...Schneetreiben...H7 Hauptscheinkerzen...Glätte...langsam...uupps...keine Leiplanken erkennbar, da keine montiert... Gefälle...Rutscht vorne weg...Filmriss...🕳...⚫️...🔲...hier werden Sie gefunden/ geholfen...E- call macht's möglich✅
Das Problem ist, die Anzeige bleibt rot solange der Fehler nicht gelöscht ist. Insofern ist es sinnvoll über Pyren sofort den Fehler zu löschen, bevor man den Handschuhkasten wieder einbaut, und vermeidet dass man wieder von vorne anfängt. Es gab vor Jahren mal einen Unfall wo der Spring als einziges Fahrzeug den Notruf ausgelöst hatte, es fahren halt noch jede Menge Oldtimer herum.
Immer mehr Autofahrer berichten über hohe Servicekosten für den Tausch von eCall-Akkus. Die Spezialbatterien für das gesetzlich vorgeschriebene EU-Notrufsystem sind teils extrem teuer. Wir haben bei den Herstellern nachgefragt und geben Tipps zum Kostensparen.
Hallo, rote Leuchte vom E-call, kein TÜV, Spring Bj 21. Rat vom Freundlichen: Fehler muß gelesen werden, eventuell Batterie. Weil manche hier schreiben, dass das bei 500 € endet (Modul getauscht) habe ich es selbst versucht. LiFe Akku mit 3(!) Anschlüssen bei ebay für 20 € gekauft, eingebaut, roter Telefonhörer bleibt, E-Call funktioniert aber, hat auch schon vorher funktioniert. Mein Verdacht, eventuelle Ursache war die Fahrt in die Schweiz, weil die dort kein G2 Netz mehr haben und der Fehler, wenn er länger bleibt in den Fehlerspeicher geschrieben wird. Auch muß der neue Akku wohl angemeldet werden??Pyren 3 bei ebay für 60 € gekauft, entpackt, auf alten Laptop mit Win 7 installiert, Kabel für OBD2 und USB Stecker gekauft, verbunden. Fehlermeldung: Error can´t connect to wifi ELM. Über DDT kann ich Modell auswählen (Spring electric), 62 Möglichkeiten erscheinen. Fehler: ELM is not connected. Kann mir jemand helfen? Was ist ELM? Braucht es außer dem Kabel zum OBD2 im Handschuhfach noch eine Wifi Verbindung?
Wie wird das eigentlich bei der Hauptuntersuchung überprüft: Werden da die Fehlercodes ausgelesen oder wird nur auf rote Lampen geachtet?
In letzterem Fall dürfte das mit ein wenig Kreativität ja schnell zu beheben sein...
Hallo, habe jetzt das pyren installiert, das USB kabel angeschlossen, den Treiber für das Gerät geladen, aber die Verbindung zu dem ELM klappt nicht. Was ist denn da noch zu beachten?
Frage an Texas: geht da nur ein OBD2 adapter, ich nehme an das ist ein bluetoothadapter oder geht auch ein Kabel mit OBD2 stecker auf USB in den Laptop?
Kabel auf USB ist besser. Haben die, die bei mir programmiert haben, immer nur mit Kabel gemacht.
Hallo Oliver 123, bei mir wurden Fehlercodes ausgelesen. Folge: keine Plakette
Okay, danke für die Info. Ne einfache Lösung des Problems scheidet also aus. Bleib' bitte dran und berichte weiter.
