H&R Tieferlegung Erfahrungen und "Wichtiger Hinweis"
Gibt es für den Spring eigentlich auch das Gegenteil von Tieferlegungsfedern? - Also straffere oder stärkere Federn?
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
Was möchtest du?
Straffer oder höher?
Straffer dann benötigst du in erster Linie andere Stoßdämpfer.
Höher geht meist nur mit einem Fahrwerk aus Federn und Dämpfer weil noch oben wenig Federweg bzw Dämpferweg serienmäßig eingeplant ist.
Hallo Kernreiter,
ich würde (wenn möglich) die Zuladung nutzen wollen, ohne dass das Auto auf "Anschlag" geht.
Normalerweise würde ich eine Feder mit härterer Kennlinie nutzen - aber typisch ist damit auch eine leichte "Höherlegung".
Eine progressive Kennlinie fände ich ideal, aber vermute, dass ich das nur bei Gutekunst bestellen könnte :)
Viele Grüße
Hendrik
H+R hätte tatsächlich was:
Fahrwerkssatz, Federn "Höherlegungsfedersatz"Art.-Nr. 28935-2
H&R Fahrwerkssatz, Federn Höherlegungsfedersatz, Art.-Nr. 28935-2
Hat jemand vorher-nachher-Fotos oder gibt es ein Treffenfoto wo man gut den Unterschied zwischen H&R und Serie sehen kann?
Der weiße Spring mit schwarzem Dach ist tiefer. Der silberne links daneben ist es nicht.
