Rost
Hallo Springfreunde,
heute möchte ich mich mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit melden.
ich lese das Forum seit gut drei Jahren und freue mich immer über die ausführlichen Infos.
Der Spring meiner Frau ist 3 Jahre und 4 Monate alt und ist bis heute 20.000 Km gelaufen, alles
ohne jegliche Probleme,
alles funktioniert wie es sein soll, so meine Meinung. Ich habe also kein "Montagsauto"
erwischt. Geladen wird in der Garage mit der Wallbox, das reicht völlig, da wir mit dem Spring
nur im Umkreis von ca. 30 Km fahren. Wenn es weiter weg geht, dann steigen wir um in den
Mercedes, S - Klasse 350d mit allen Extras, das ist dann doch wesentlich komfortabler......
Zwischenzeitlich habe ich jedoch Rost festgestellt, so wie manch anderer auch.
Beim Kundendienst habe ich den "Freundlichen" schon mehrfach darauf angesprochen,
jedoch ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren.......Natürlich werde ich die Werkstatt wechseln.
Nun möchte ich selbst gegen den Rost angehen. Handwerklich bin ich nicht ungeschickt,
habe jedoch keine Grube, keine Hebebühne und auch keine Pressluft. Rampen zum rauffahren
hat mein Nachbar. Nun wurde ja im Forum schon sehr viel über das Thema Rostbeseitigung
geschrieben und genau das verwirrt mich etwas, denn ich kann mit nicht entscheiden welche
"Mittelchen" ich mir besorgen soll.....möglichst wenig, streichbar und einfach in der Handhabung.
Also einen Rostumwandler den man mit Unterbodenschutz überstreichen kann -
den Unterbodenschutz als solches -
dann etwas für die Fahrwerksteile, Achsen und Bleche -
und dann noch eine Spraydose mit dünnem Schlauch für die Hohlräume -
also sollten hoffentlich 4 Sachen genügen....!!??
Wie "perfekt" das letztendlich wird, werde ich sehen, aber NICHTS machen ist schon
mal gar nichts.
Nun, könnt Ihr mir weiter helfen, was ich kaufen soll ??
Für die Arbeit als solches kann ich mir Zeit nehmen, bin Rentner und muß nicht an ein, zwei Tagen fertig sein.
Jetzt schon mal vielen Dank !
Grüßle aus dem Raum Pforzhem
Owatrol kann ich nicht empfehlen, wird zu schnell abgewaschen.
Ich empfehle nach dem entfernen des losen Rostes Brunox 2 Schichten. Dann Lack( "direkt auf Rost", da dieser noch flexibler ist und Luft abschließt). Final ein Unterbodenwachs.
Damit habe ich sehr gute Erfahrungen
Owatrol ist bei regelmäßiger Erneuerung durchaus geeignet. Man muss sich halt klar sein, dass es:
a) wunderbar durschichtig ist und daher zeigt, was drunter passiert (falls was pssiert)
b) sehr einfach aufzubringen ist - sogar mit wenig intensiver Reinigung schon eine Schutzwirkung entfaltet.
Also wenn man regelmäßig unterm Auto ist und es "erneuert", ist es auch sehr hilfreich und sinnvoll.
alle 1-2 Jahre ist eine Überprüfung und Erneuerung sinnvoll.
Für die Hohlräume: Mike Sanders Fett ist wohl die "Premium"-Lösung, braucht aber spezielles Werkzeug.
Ansonsten Fluidfilm, Brantho Korrux und Seilfett sind auch gute Mittel.
Gruß
Hendrik
ALLE die genannten Mittel sind gut und in jedem Fall besser, als nichts zu tun.
Der Spring ist außerordentlich korrosionsgefährdet und hat keine Chance, schadensfrei zu bleiben, wenn man damit auch im Winter fährt.
Meine Nummer 1 ist "Mike-Sanders". Für die Hohlräume braucht man in der Tat einen Kompressor und eine Möglichkeit, das Fett zuvor heiß zu machen. Für alles andere, reicht aber ein Pinsel und ein heißer Sommertag. Mir gefällt daran, dass das Zeug ungiftig ist, über viele Jahre nicht nachgearbeitet werden muss (mein Olddaimler ist seit nunmehr 21 Jahren damit rostfrei unterwegs) und im Zweifel mechanisch von Hand wieder entfernt werden kann (was dann aber eine ziemliche Sauerei ist...).
Also: Einfach mal loslegen und die hier im Forum bereits zahlreich genannten kritischen Stellen bearbeiten!
Spätestens beim zweiten TÜV-Termin wird sich dieser Einsatz auszahlen.
Aber bitte nicht alle so machen! Angesichts der schwierigen Ersatzteillage werden wir froh sein, wenn es in ein paar wenigen Jahren jede Menge Spring-in-Einzelteilen gibt, die der Rost zum wirtschaftlichen Totalschaden degradiert hat.
Also, ich habe mit einfachen Mitteln gute Erfolge erzielt:
Beim Spring vor 3 Jahren nach Auslieferung mit einem handelsüblichen Sprühwachs nachbehandelt (1 Dose). Den Spring auf Rampen gefahren und dann einfach drunter gelegt und gesprüht. Beim TÜV-Termin am letzten Freitag sah alles super aus.
Bei anderen PKW (z.B. MB W124 oder VW Beetle) beim Wechsel Sommer- auf Winterreifen und zurück jeweils genau geschaut und beginnenden Rost an Fahrwerksteilen oder Bremsleitungen etc. mit Drahtbürste behandelt und dann mit Vaseline (Melkfett) eingeschmiert und mit Heißluft nachbehandelt, damit es überall hinfließt. Auf die Weise behält man den Überblick und baut kostengünstig vor. Hatte ich mal in einem Oldtimerforum gelesen. Vaseline ist im Eimer günstig, neutral und auch nett zu Gummi und Kunststoff...
Für Hohlräume würde ich Fluid Film nehmen, gibt es sogar in der Spraydose, zieht überall hin, für die anderen Flächen gibt es auch zum Pinsel, hält dafür länger
Druckluft und Fluid Film mit einer Druckbecher Pistole mit Sonden auftragen ist besser. 1 Literdose. Liquid A oder NAS. kaufen. Meiner ist vollgepumpt...
Spraydose ist immer nur ein Notbehelf aber besser wie nichts.
Spraydose ist top gibt es mit Verlängerung Etc, brauchst kein Kompressor, nicht erwärmen, viel weniger sauerrei Etc,hab mein Wohnmobil auch damit behandelt und das ist etwas größer als ein Dacia
Abfall hast beim Kompressor auch oder bekommst du es per Tanklaster oder Pipeline?
Teuerer? Bei der Dose brauchst kein Kompressor, spritz Werkzeug etc.. und selbst beim Wohnmobil hab ich keine 6 Dosen gebraucht (60 Euro) andere Stellen mit Fluid Film wenn ep auftragen hält auch fast ewig
Wenn man das schon hat kann ganz anders gearbeitet werden. Ein Wohnmobil und Fahrzeuge ohne diese Ausrüstung ist ein teurer Spaß. Klar muß die Werkstatt erst mal da sein, aber das baut sich über die Jahre fast von selbst auf.
Auch hierüber haben wir schon zigfach diskutiert. Es gibt die Vorsorgefraktion und die Pragmatiker.
@Quickly: Ich habe auch mit sehr einfachen Mitteln gute Erfolge erzielt.
Fahrzeug immer in trockener Garage oder unter gut durchlüfteten Carport abgestellt, regelmäßig gewaschen und nach 3 Jahren sieht immer noch alles top aus.
Bei der Rostvorsorge ist es am wichtigsten das Salz schnell wieder abgewaschen wird und der Wagen immer gut gelüftet oder bei einer Luftfeuchtigkeit <70% steht. Wen es beruhigt (und der Beschäftigung sucht) der pinselt alles noch mit Fett und Wachs und was auch immer ein. Wichtig ist dass man das Einpinseln (oder sprühen) regelmäßig wiederholt und das man kein festen Schutz verwendet. Unter dem festen Schutz gammelts noch schneller und man sieht es erst zu spät wie es gammelt.
Kann ich nur bestätigen.
Mike Sander ist ein sehr gutes Produkt, bei allen Tests seit Mitte der 80er ganz vorne dabei.
Würde ich aber lieber bei einem Fachbetrieb machen lassen, ist gut angelegtes Geld.
Liste der Fachbetriebe gibt es auf der Mike Sander Seite
mal gar nichts.
Hier gibt es einen wie ich finde guten Kanal für Rostvorsorge ohne extra Werkzeug und ohne Hebebühne. Es wird Fluidfilm, Dinitrol ML und streichbares Unterbodenwachs benutzt: Diskussion zu Rostfrei8020
Egal, welche Mittel man verwendet, gibt es hier in Ochsenhausen einen guten Dienstleister: den Beulendoc neben dem Lidl. Der Herr hat reichlich Erfahrung, er empfiehlt die aus seiner Sicht passenden Mittel oder er verarbeitet das Gewünschte.
Mein Spring von 12/2021 hatte schon nach einem viertel Jahr massiv Flugrost am Unterboden, weshalb ich mich für die Konservierung entschied.
Die Aufnahmen für den Wagenheber waren nach etwa 1 1/2 Jahren weggerostet; der Lack ist mitsamt der Konservierung abgefallen. Die Aufnahmen gab's auf Garantie; ich habe sie wiederum konservieren lassen.
Bis heute sieht alles für mein Laienauge prima aus.
Meine "Schutzklötze" (gelten ja nach Anleitung nicht zum Wagen heben - sind aber, nachdem die Schweller eher die Stabiltiät eines Strohhalms haben, prima dafür zu gebrauchen) wurden nicht getauscht sondern nur nachbehandelt da die Garantie erst bei Durchrostung greift!
