Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
So ihr lieben, da bin ich wieder.
ich hoffe Ihr hattet eine gesegnete Weihnacht uns seid gut in das neue Jahr gekommen.
Ich hab die 1.0.19 hochgeladen mit der Bitte sie zu testen. Ich hab einiges umgeschrieben um den gleichen Code für den Server und die App benutzen zu können. Deshalb ist die App mit Vorsicht zu genießen. Ich hoffe das ich keine neuen Fehler eingebaut habe.
Ich schreibe momentan fleißig am Proxy-Server. Er läuft momentan bei mir im Test. Sollte das gut funktionieren, dann werde ich ein paar von euch bitten den Server zum testen zu benutzen. Sobald das funktioniert wird er freigegeben und jeder kann ihn haben. Ich werde ihn für Linux amd64 & arm64 zur Verfügung stellen. Ist jemand von Euch der den Server unter Windows nutzen möchte? dann werde ich mich auch darum kümmern.
Zur Erinnerung: Der Proxy-Server wird zwischen dem Mobile und dem Dacia-Server geklemmt. Das Mobile kommuniziert mit dem Proxy, und der Proxy mit Dacia. Somit umgeht man das Problem, das die Handys im Standby gerne die Kommunikation abwürgen. Ein Handy ist nun mal für eine direkte Maschinensteuerung nicht gemacht.
Ein Proxy-Server kann viele User verarbeiten. Das hängt nur von der Größe des Servers ab.
Ich verwende einen orange-pi 5b. Der dürfte viel zu groß sein. Da ich aber das Programm für den arm64 direkt auf dem Computer generieren muß, ist es schön, einen schnellen pi zu haben.
Alle Versionen unter der 1.0.19 sind nicht in der Lage mit dem Proxy vernünftig zu kommunizieren.
Ich werde mich dann auch weiter um die Veröffentlichung im Google und Apple-Store kümmern.
eigentlich müßten wir direkt mit dem Auto kommunizieren. Der Dacia-Server sagt mir, das seit 1,5 Std. die Klimaanlage läuft. er stellt momentan keine neuen Daten zur Verfügung:confused:
Wenn der Dacia Server irgendwann dicht machen sollte weil das Auto zu alt ist, der Service endet und die Sim Karte abgeschaltet wird...gibt es da eine Möglichkeit ohne den Dacia Server?
Die Sim-Karte wird wohl nicht abgeschaltet werden, da darüber soweit ich informiert bin auch der e-call läuft.
Das größte Problem wird sein den Punkt im entsprechenden Steuergerät zu finden wo die Adresse für die Kommunikation hinterlegt ist.
Wenn man die hat und dann auf einen anderen Server z.B. @Godehard's umbiegt dann braucht man keinen DACIA-SERVER mehr.
Ob wir das aber jemals rausfinden, steht in den Sternen. :cool:
Der Dacia Server ist von Renault und auch für die Modelle zuständig.
Ich denke nicht, das der abgeschaltet werden kann.
Es wird keine weitere Entwicklung stattfinden für den Sprung, aber das was da bis jetzt läuft, wird auch in 10 Jahren noch laufen.
Ich meinte das der Dacia/Renault Server für unsere - irgendwann alte Autos - dicht machen wird weil:
...nicht allgemein, der wird sicherlich für die neuere weiterlaufen.
Scheint ein 8 Jahres Vertrag zu sein, bei mir z.B. 9.12.2021 (Tag der Aktivierung ) bis 9.12.2029
Ganz sicher das die App und ecall über das selbe System (Sim) läuft?
Die Ortung für die App ist ja abschaltbar, das eCall system läuft trotzdem weiter.
Kann man sicher gegen Zahlung um ein Jahr verlängern ;)
Bei mir hat die IOS App leider noch kein mal gestoppt. Ich muss mal etwas intensiver testen.
Um die Ortung abzuschalten, musst du ja nur das GPS abschalten, das geht auch bei jedem Smartphone und hat nix mit der Sim-Karte zu tun. ;)
Da vertraue ich mal auf die Hackerfähigkeiten einiger Mitglieder. Jedes System ist knackbar, es kommt nur drauf an wie lange man sich damit beschäftigen will. Daher wird ein bargeldloses Bezahlsystem auch nie sicher sein, egal was Dir erzählt wird. Da wird die Dacia/Renault -App ja wohl ein Klacks sein.
Die 1.0.20 ist da. Die läuft jetzt hoffentlich. Mir wäre es auch lieber direkt mit dem Auto zu sprechen. Ich bin mir sicher das die Kommunikation auch über das web stattfindet. ich glaube nicht, das die etwas eigenes erfunden haben um einen Datenaustausch zu machen.
Ja so isses, sehe ich auch so. Die Kommunikation wird bestimmt über http erfolgen.
Teste auch die IOS App, seit ca. 2 Wochen,schaltet nicht bei den eingeschalteten Prozente ab. Gibt es da eine Einstellung ??
Habs versucht bei 80 % 85% oder 90 .
Habe eben festgestellt das die Version 1.0.20 auch Buggy ist. Also nicht verwenden.
Ich suche die Fehler und mache eine neue Version.
@marz Was steht denn im Log? Sendet er den Befehl zum Abschalten?
Hast Du eingeschaltet das die Ladebegrenzung immer Aktiv sein soll? Das macht man unter "Laden Programmieren" mit Button "Einrichten"
Bei mir funktioniert das. Deshalb müssen wir nach dem Fehler suchen.
Die 1.1.0 ist da. Der Fehler war, das als Ladegrenze ein Wert eingestellt war, der nicht in den 6 Auswahlfeldern vorhanden war. Somit konnte das Default-Feld nicht als Angewählt markiert werden. Wie ich das hinbekommen habe, keine Ahnung. Nun wird bem Programmstart getestet ob der Wert vorhanden ist.
Der Server läuft jetzt auch zufriedenstellend. Wenn das weiter so bleibt, dann können wir ihn bald gemeinsam testen mit noch 2-3 mutigen Testern ;)
Der Server ist so eingestellt das er alle 5 min mit Dacia kommuniziert. Wird ein Befehl abgesetzt, so wird er entsprechend früher kontaktiert.
Ich teste wieder gerne (über dein Server) .
Server selber habe ich nicht.
Das wäre bei mir im Moment auch der Weg.
Leider habe ich immer noch das Problem, das die App bei mir nicht abschaltet wenn das Smartphone schläft, muss mal die neuste Version installieren, war diesbezüglich in letzter Zeit etwas schlampig. 🤷‍♂️
Aber ich gelobe Besserung. 😇
@Kernreiter Danke:), wenn er gut läuft können wir das morgen oder übermorgen machen. Sieht momentan gut aus. ich hab ihn schon fleißig Klima und Laden ein und ausschalten lassen. Da er jede Minute prüft ob etwas gemacht werden muß ist er genauer als nur die Handy App. Was noch eingebaut werden muß ist wenn sich das Laden dem Ziel nähert, das er dann auch öfter nachschaut als alle 5 min.
@Don Spring Danke:) Die App soll sich doch auch nicht abschalten. Sonst kann sie doch nix schalten. Oder hab ich Dich falsch verstanden:unsure:
Er meint das die App einschläft und nicht mehr schaltet. Ich habe ja das gleiche Problem.
Wenn die App wach bleibt ist sie bei mir fehlerfrei nur macht sie das halt nicht so oft. Wenn ich dran denke öffne ich die App gegen ende der Ladezeit oder kurz bevor ich ins Bett gehe und hoffe das sie nicht 😴
